eikieik
30-06-2009, 9:46 Oggetto: Audi A4 1.9 TDI: Fumo eccessivo, pressione bassa? |
Ciao a tutti,
Ho un problema molto serio con la mia Audi A4 1.9 TDI del 1997 (motore AFN) da 110 CV.
Non appena accelero o mantengo una velocità costante in autostrada/strada extraurbana, ecc., si verifica una notevole emissione di fuliggine (la mia targa non è più visibile). Si registra anche una leggera perdita di potenza e un aumento del consumo (0,3-0,5 litri).
Ho appena registrato con VAG-COM i valori 3,8 e 11, nonché 4,22 e 11. Tuttavia, non riesco a capire se questi valori siano errati e qual potrebbe essere il problema.
Le mie ipotesi sono che ci sia una perdita nel circuito del turbocompressore (olio che fuoriesce dal sistema di ricircolo dei gas di scarico o da un sensore nel tubo della pressione), oppure...
Iniettore deviato a causa di una cinghia di distribuzione mal regolata (sostituita 10.000 km fa).
Sarebbe fantastico se poteste aiutarmi!!!!
Cordiali saluti, Eiko.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
log_k3_k8_k11_und_k4_k22_k11.xls |
| Dimensione file: |
69 KB |
| Scaricato: |
397 volte |
Tradotto il 02-10-2026, 5:02.
Profilo MP Email |
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
30-06-2009, 10:00 Oggetto: Audi A4 1.9 TDI: Fumo eccessivo, pressione bassa? |
Ti mancano circa 0,2 bar di pressione al massimo carico. Quindi, o hai una perdita più grande (non una piccola perdita come quella che menzioni nel sensore di pressione), oppure hai un problema con la centralina o con il turbocompressore. Suppongo che il tuo motore non sia stato modificato con una centralina aggiuntiva...
... e per favore, rendete questa tabella comprensibile a tutti, invece di presentarla come una semplice raccolta di numeri.
A presto.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
eikieik
30-06-2009, 10:11 Oggetto: Audi A4 1.9 TDI: Fumo eccessivo, pressione bassa? |
Per quanto ne so, il motore non è stato "rimappato". C'è un modo per controllare il sistema alla ricerca di perdite?
Come posso controllare il turbocompressore? E una produzione di fumo nero così intensa può essere causata da una pressione di 0,2 bar? Il motore produce fumo nero anche quando è leggermente carico, a 130 km/h in autostrada...
Dovrei sostituire la valvola EGR o non risolverà il problema?
Ma grazie mille per il primo soccorso!!
Tradotto il 02-10-2026, 5:04.
Profilo MP Email |
mserge Schrauber
30-06-2009, 10:22 Oggetto: Audi A4 1.9 TDI: Fumo eccessivo, pressione bassa? |
Se è causato da una perdita, sentirai un sibilo e ci sarà probabilmente MOLTO olio intorno al punto della perdita. Potrebbe anche essere un tubo del vuoto danneggiato o schiacciato dietro il filtro del diesel (è stata fatta una revisione di recente?). Non è facile individuare la causa di un problema di tuning, ma dato che hai solo 0,7 bar di pressione di sovralimentazione, è improbabile che sia dovuto a un eccesso di gasolio. Non dovresti guidare in queste condizioni perché potresti sovraccaricare il turbocompressore, che potrebbe rompersi o girare troppo velocemente.
Tradotto il 02-10-2026, 5:05.
eikieik
01-07-2009, 10:37 Oggetto: Audi A4 1.9 TDI: Fumo eccessivo, pressione bassa? |
Problema risolto, era un tubo del turbocompressore danneggiato!
Ora ho di nuovo una pressione di carica elevata e non c'è più un eccessivo deposito di fuliggine.
È normale che il turbo  superi (in terza marcia con accelerazione massima) i 2172,6 mbar? È successo solo una volta, altrimenti di solito si mantiene vicino al valore desiderato  !
Grazie!! }
Tradotto il 02-10-2026, 5:06.
Profilo MP Email |
mserge Schrauber
01-07-2009, 11:14 Oggetto: Audi A4 1.9 TDI: Fumo eccessivo, pressione bassa? |
Sì, piccole oscillazioni di pressione sono normali. Tutto deve stabilizzarsi, e in seguito le oscillazioni non dovrebbero superare i 0,2 bar.
