Probleme mit Passat 3B MBK: AFN / schwarz-blauer Rauch
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Fiedde007
Messaggio17-07-2009, 14:00    Oggetto: Probleme mit Passat 3B MBK: AFN / schwarz-blauer Rauch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
bin neu hier in dem Forum. Soll gerade einen 98er Passat 3B wieder zum laufen bekommen und bin mit meinen Möglichkeiten limitiert. Zurzeit hat der Wagen noch 2 Macken. Er springt bescheiden an...das liegt wohl an einem defekten Kühlmitteltemp.Sensor...da, wenn ich ihn abziehe und er dann seine 20sek durchglüht er wesentlich besser anspringt.
Der 2. Fehler bereitet mir wesentlich größeres Kopfzerbrechen. Die verbastelte Karre hab ich jetzt soweit zum laufen bekommen und er fährt sich auch ganz gut.
Das einzige ist, wenn ich nach dem beschleunigen vom Gas gehe und danach wieder beschleunige fängt er an schwarz-blau zu räuchern und gibt keine Leistung mehr ab.
Im Fehlerspeicher hinterlegt er nix...daher geh ich von einem mechanischen Fehler aus...ich tendiere gen def am VTG Lader...evtl das Gestänge verstellt sich zu träge. Ich hab mit ner Vakuum Handpumpe schon geguckt, wie der Lader angesteuert wird...es sieht alles gut aus.
Meine Frage an euch...hatte jemand ähnliche Probleme mal gehabt?
Würd mich über anregungen freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Nils Hennig
Torna su Profilo MP Email
Passy09
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio18-07-2009, 0:23    Oggetto: Probleme mit Passat 3B MBK: AFN / schwarz-blauer Rauch Traduzione in corso...
Hallo und Willkommen im Forum..
Wäre echt von vorteil wenn du dazu schreiben würdest, welchen Motor du da vor dir hast und was der so an laufleistung auf dem Buckel hat icon_smile.gif
Also Schwarz rauch ist ja schonmal ein Zeichen für Luft mangel...
Und da du ja bei Ruckartigem Lastwechsel diesen Ruß hast, kannst du davon ausgehen das die VTG nicht schnell genug reagiert.
EIne Leicht gängige VTG heisst nich gleich eine voll Funktionstüchtige. Kann trotzdem so verdreckt sein das sie nicht richtig funktioniert.
Muss aber auch nicht die VTG sein, kann ein Unterdruck schlauch oder das N75 (Druckwandler) sein.
MFG
Passat 3B umbau auf AWX, GT17/20 Hybrid, große PDE, EMS und Sachs Performance.
205PS, 425nm Drehmoment
Messaggio18-07-2009, 9:52    Oggetto: Probleme mit Passat 3B MBK: AFN / schwarz-blauer Rauch Traduzione in corso...
ganz sicher nicht.
Denn dafür gibt es das Kennfeld 'Rauchbegrenzung' im Motorsteuergerät.
Blau-grauer Rauch = Motoröl, dafür wären mehrere Gründe möglich. So wie es sich anhört tippe ich auf eine ausgenudelte Wellenlagerung vom Turbolader.
Wenns dann noch schwarz raucht, spricht das für ein Leck im Ladeluftsystem.
Ja, dann Mach' halt einen neuen rein, Zeitaufwand 5min und 30EUR Kosten.
Fiedde007
Messaggio18-07-2009, 12:15    Oggetto: Probleme mit Passat 3B MBK: AFN / schwarz-blauer Rauch Traduzione in corso...
Der Motor is n AFN...keine Ahnung, was der runter hat. Arbeite in nem Institut und das soll wohl schon ein Austauschaggregat sein. Soll wohl so 50k runter haben...aber hab keinen Beleg dafür. Der Wagen hat 171k runter.
Was mir gerade noch eingefallen ist...das Problem ist auch aufgetreten bei abgezogenem Unterdruckschlauch an der VTG Dose.
Will Montag mal nachgucken, ob die noch nen Lader rumliegen haben, den ich zur Probe mal reinbauen kann.
Danke schonmal für die Antworten.
Mfg
Fiedde
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio R5TDI - Motore VW Touareg - fumo bianco/blu quando si acc... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Carter motore con eccesso di olio e fumo blu di scarico s... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo blu intenso all'avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore: Sfiato coppa olio, fumo nero e intenso Tecnologia Motori Diesel
