Vmax bassa con nuovo sensore?
Rico_Avant
Messaggio26-08-2008, 10:08    Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? Cita
Ho sostituito il sensore di massa d'aria (MAF) sulla mia auto, e ora legge valori buoni fino a 1000 mg/h, ma in qualche modo il mio sistema di iniezione elettronica (AFB) raggiunge solo 200-210 V al massimo. La pressione di sovralimentazione è corretta, quindi non capisco cosa stia succedendo.
Tradotto il 20-09-2026, 15:19.
Messaggio26-08-2008, 10:26    Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? Cita
Ditemi... come dovremmo saperlo?
Chi è così parsimonioso nel condividere informazioni, non può aspettarsi un grande aiuto.
Cosa dicono i dati dei log? Senza di essi, non si può fare nulla.
Qual è lo stato di manutenzione del motore? Come sono il filtro dell'aria e il filtro del carburante? Quali pneumatici sono montati? Ci sono accessori inutili installati? Quanti chilometri ha percorso l'auto?
Tradotto il 20-09-2026, 15:20.
mserge
Messaggio28-08-2008, 14:46    Oggetto: LMM nuovo: velocità massima insufficiente? Cita
Rico_Avant ha scritto:
, offre anche buoni risultati fino a 1000 mg/h
Vorrei vedere, non ne ho ancora incontrato uno che abbia superato le 800.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 20-09-2026, 15:21.
Rico_Avant
Messaggio29-08-2008, 18:09    Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? Cita
Ho risolto il problema: ho installato un altro nuovo sensore di temperatura e, guarda caso, ora funziona, raggiungendo quasi i 230 gradi.
Per quanto riguarda i valori, ho praticato un foro aggiuntivo per aumentare il flusso d'aria e ha funzionato. Inoltre, anche senza il foro e con un nuovo sensore di massa d'aria, ne ho già avuti diversi che hanno raggiunto i valori tra 885 e 960; non so quale sia il problema.
Tradotto il 20-09-2026, 15:22.
Messaggio30-08-2008, 15:14    Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? Cita
Certo, allora...
vwSchrauber
Messaggio21-07-2009, 15:00    Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? Cita
Perché il LMM influenza così tanto il LD? Potrebbe essere dovuto anche al fatto che il LMM influenza indirettamente anche il sistema EGR e, di conseguenza, la regolazione della pressione di sovralimentazione?
Basso valore della massa d'aria -> minore quantità di iniezione secondo la curva di turbolenza o del rapporto aria/carburante -> flusso di volume dei gas di scarico inferiore -> minore energia motrice sul lato della turbina -> minore aumento di pressione sul lato del compressore icon_wink.gif
Tradotto il 20-09-2026, 15:23.
vagtuning
Messaggio06-08-2009, 19:01    Oggetto: LMM difettoso: poca velocità massima? Cita
Voglio vedere, non ne ho ancora incontrato uno che ne abbia fatti più di 800.
Nuova valvola LMM e LDR:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
Tradotto il 20-09-2026, 15:24.
Messaggio06-08-2009, 19:22    Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? Cita
Ma 1000mg/iniezione a 2000 giri al minuto, e non a 4000 icon_smile.gif.
vagtuning
Messaggio06-08-2009, 19:45    Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? Cita
Ho icon_wink.gif trascurato il fatto che l'area in cui si verifica il fenomeno sia stata limitata in termini di giri al minuto? }
Messaggio06-08-2009, 19:49    Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? Cita
Beh, penso che non raggiungerà la velocità massima a 2001 giri al minuto. icon_smile.gif
Grazie, ma mi servirebbero i dati tecnici di un motore Ok.
Tradotto il 20-09-2026, 15:25.
vagtuning
Messaggio06-08-2009, 19:54    Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? Cita
Punto per te icon_wink.gif Vmax a 2000 sarebbe una cosa fantastica icon_wink.gif.
Come posso installare un secondo icon_wink.gif sistema di sollevamento idraulico (AT) come stadio successivo sotto l'auto? icon_wink.gif
Beh, o.k., il motore è altrettanto discutibile come per tutte le altre auto con 170.000 km che hanno ancora il primo turbocompressore... ma, in compenso, produce valori piuttosto buoni considerando il sensore di massa d'aria, il sensore di detonazione e il nuovo catalizzatore, con la sua etichetta rossa }. Se solo non mi piacesse quella piega, sicuramente qualcosa non è ancora come è uscito dalla fabbrica.
Tradotto il 20-09-2026, 15:26.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio06-08-2009, 22:36    Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? Cita
Uii... La portata è normalmente correlata alla tensione, ma nei casi di persone nate con determinate condizioni, questa relazione potrebbe non essere più lineare.
I registri mostrano chiaramente che è stato utilizzato il massimo della potenza, eppure il limite massimo di giri del motore (LM) è salito da 250 a 900 con n alto.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 20-09-2026, 15:27.
christians
Messaggio09-08-2009, 16:08    Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? Cita
Con un motore da 2,5 litri a 6 cilindri e una pressione di sovralimentazione normale, una potenza di 1000 mg/hub è significativamente superiore alla realtà.
Gruß Christian
vagtuning
Messaggio09-08-2009, 17:42    Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? Cita
Generalmente, o riferito all'intervallo di giri intorno ai 3000-4000?
Considerando i tempi, sembra che riesca a fare il suo lavoro, almeno in parte.
Tradotto il 20-09-2026, 15:28.
mserge
Messaggio10-08-2009, 11:52    Oggetto: Vmax bassa con nuovo sensore? Cita
Come posso capire da questo log, si è trattato di un'oscillazione eccessiva. Dal valore nominale di 849 mg/ciclo, si può capire dove il valore dovrebbe trovarsi approssimativamente icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Beschleunigung endet vor Vmax Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Motore VAG 1.8 litri, 4 cilindri, 5 valvole, 125 CV (92 k... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Stesso codice di errore nonostante il nuovo sensore dell'... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale: codice di errore P245... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Livello variabile del liquido di raffreddamento in un nuo... Tecnologia Motori a Benzina
