Errori AGR
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio10-08-2009, 17:36    Oggetto: Errori AGR Cita
Leon 1M, motore ARL, immatricolazione 04/2004.
Tutto è come previsto, tutto originale.
Spia del motore accesa, questo è l'errore rilevato.
Indirizzo 01: Motore.
Codice ricambio centralina: 038 906 019 KG.
Componente e/o versione: 1.9l R4 EDC 0400SG 5342.
Codifica: 00002
19586 - Sistema di ricircolo dei gas di scarico: superamento del limite di regolazione.
P3130 - 35-10 - - - Occasionalmente.
Pronta: 1 1 0 0 0.
Sospetto un morso di un animale selvatico o un malfunzionamento della valvola EGR.
Ecco la mia domanda; dato che sono in viaggio e non posso risolvere il problema immediatamente.
Ci sono problemi se continuo a guidare con questo difetto per un po'?
L'MSG modifica qualche valore a causa dell'errore?
Durante la guida, non ho riscontrato nulla di insolito.
reflexsilber met.
Karma: +802 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-08-2009, 18:47    Oggetto: Errori AGR Cita
Nana, qualcuno ha manomesso i canali di adattamento icon_smile.gif.
Se il set di dati è originale e la causa del problema risiede in un ostruzione nella tubazione del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR), allora la causa dell'errore dovrebbe essere stata identificata.
Se il dataset è fornito da me, si prega di reimpostare i canali di adattamento su "Standard" (32768)); ulteriori modifiche sarebbero inutili e controproducenti.
Nel breve termine, non ci si possono aspettare problemi gravi. Nel lungo termine, potrebbe verificarsi un blocco del sistema VTG a causa dell'accumulo di fuliggine o di un surriscaldamento, causati da un difetto meccanico alla valvola EGR. Nell'ultimo caso, è importante evitare di accelerare a fondo per lunghi periodi.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio G28 Dove è l'errore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori WFS: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore 3C0-937-049-30-H: Soluzioni e Risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
