Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit
atzleh
Messaggio18-02-2003, 10:28    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute,bei meinen Audi A4 TDI Motorkennung AFN 'spinnt' was.Folgendes:Normaler Fahrbetrieb dann plötzlich Leistung ab '2500-3000' weg,mache Zündung aus und wieder an,wieder alles okay bis irgendwann wieder dies auftriftt.Fehlerspeicher nichts zu ermitteln,Werkstätten wollen alles mögliche wechseln.Ich habe erfahren,es gibt viele TDI's die das selbe Problem haben.Wer hat noch einen Tipp für mich?Gruß Holger
Michael II
Messaggio18-02-2003, 10:30    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
bitte zuerst die Suchfunktion benutzen. Über dieses Thema gibt es einiges ...
Tschüss
Michael II
Messaggio18-02-2003, 10:44    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
Dein Problem hört sich typisch für Probleme mit der Ladedruckregelung an.
Laß direkt nach Auftreten des Fehlers, den Motormanagement-Fehelrspeicher von einer anderen Werkstatt auslesen. Die Jungs drücken nämlich gern einfach Fehler weg, die sie nicht verstehen...
Evtl. wurde auch das Diagnosegerät falsch bedient, z.B. erst Fehlerspeicher löschen, dann auslesen... icon_confused.gif
joergs
Messaggio18-02-2003, 11:00    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hast duch starkes rußen in dem drehzahlbereich ? wenn ja dann schau dir mal die übergangsstücke an den rohren von und zum llk an.
Franz
Messaggio22-02-2003, 20:51    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Holger,
hatte gleiches Problem bei meinem Passat. Hat mich längere Zeit genervt. Bei mir war die Ursache das Ladedruckmagnetventil. Das ist das Teil an dem die drei Unterdruckschläuche angeschlossen sind.
Vieleicht hifts Dir.
Gruß, Franz
atzleh
Messaggio23-02-2003, 10:41    Oggetto: Ladedruckmagnetventil Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke für den Hinweis!Was kostet das Teil ungefähr,könnte es mal auswechseln.Gruß Holger
Golfmann
Messaggio23-02-2003, 12:50    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi.
Das Ladedruckregelventil kostet, wenn ich mich nicht richtig teusche so ca
107 Euro. Nicht billig. Würde erst mal eins zum testen versuchen zu bekommen. Guck mal nach der Verschlauchung oder nach der VTG Verstellung bevor du das Ventil tauschst.
Franz
Messaggio23-02-2003, 13:09    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
das LDM-Ventil kostet ziemlich genau 30.-Euro. Die Investition hat sich bei mir voll gelohnt. Ich bekam damals auch den Tip von einem Forumsteilnehmer der das Problem bei einem Audi A3 hatte.
Viel Glück, Gruß Franz
atzleh
Messaggio24-02-2003, 20:39    Oggetto: Ladedruckventil Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute!Habe heute das Ventil ausgebaut,irgendwas 'bewegt' sich im Ventil wenn man es schüttelt.Ist doch Komisch?Gruß Holger
Franz
Messaggio25-02-2003, 9:31    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
ich glaube ein Austausch lohnt sich.
Gruß, Franz
atzleh
Messaggio25-02-2003, 9:53    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo,das Teil kostet bei Audi ca 110 Euro ohne Einbau,andere Forumteilnehmer hatten auch den selben Preis!Gruß Holger
DocSnydor
Messaggio25-02-2003, 9:59    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hm, irgendwie habe ich das Gefühl, ihr redet von 2 verschiedenen Dingen. icon_wink.gif
Franz meint das 'Magnetventil für Ladedruckregelung' Das ist so'n kleiner Kasten, den man aus Verdacht wirklich einfach so mal tauschen kann. Kostet so um die 25€...
Und atzleh meint bestimmt die komplette Druckdose !? Denn die kommt mit 110€ ungefähr hin...
atzleh
Messaggio25-02-2003, 10:09    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Irrtum! Ich meine Ladedruckmagnetventil 1HO 906 627 A original von Audi-Werkstatt 110,78 Euro.Es hat 3 Anschlüsse und einen Spannungs anschluss!Holger
Franz
Messaggio25-02-2003, 11:37    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
ist echt seltsam. Ich habe bei meinem Passat vor einem halben Jahr das Ladedruckmagnetventil gewechselt und kostete, wie bereits berichtet, ziemlich genau 30.-Euro. Ich meine doch daß Dein Ventil das gleiche ist. Bei mir wird es mittels zwei Schrauben befestigt, drei Schläuche und ein Elektrostecker (2-polig). Frag nochmal nach dem Preis.
Gruß, Franz
Messaggio25-02-2003, 11:51    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
Hallo Schraubers,
also das Ladedruckregelventil für meinen 1Z hat auch so um die 30 Euro gekostet. Das für diverse ander TDIs soll 110 Euro kosten. Es sieht etwas massiver aus und sonst scheint nicht viel anders zu sein. Es gibt wohl unterschiedliche Magnetventile mit erheblich unterschiedlichen Preisen (je nach dem wer das kalkuliert hat).
Ob die beiden Ventile sich von der Funktion unterscheiden kann ich leider nicht sagen.
Holger247
Messaggio25-02-2003, 18:24    Oggetto: Plötzlicher Leistungsverlust TDI Krankheit Traduzione in corso...
Es wurden für die verschiedenen Motoren unterschiedliche Magnetventile eingebaut. Bei meinem ALH gibt es allein zwei verschiedene:
Eines mit einer Teilenummer beginnend 1H0...
das andere mit 1J0...
Beide sind im Golf IV mit ALH eingebaut, das 1H0... nur bis irgendwann in Modelljahr X (das müsste 1999 sein), danach dann das 1J0.
Das 1H0.. Teil kostet ca. 110 Euro, das andere nur 30.
Bei mir ist leider das teure drin. Würde gerne wissen, worin der Unterschied zwischen beiden besteht - mit Unterdruck arbeiten beide. Kann es vielleicht am Querschnitt liegen ?
Interessant wäre zu wissen, welche weiteren Teile geändert wurden (z. B. Druckdose Turbolader, Motorsteuergerät ...) - weiß irgend jemand mehr?
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Plötzlicher Leistungsverlust T4 AHY Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Perdita di potenza improvvisa (sensore Pierburg) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza improvvisa durante la guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa e totale di potenza su Audi 8V 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
