Ciao a tutti,
Ho avuto problemi di avviamento a freddo con la mia 1Z (il motore girava per 4-5 secondi), e dopo aver eseguito tutte le verifiche e sostituzioni previste, come la girante dell'albero motore, il punto di iniezione, le candele, ecc. Sostituendo tutti i cavi, è emerso che il problema era evidentemente causato dalla batteria, e che con una batteria diversa il problema è sparito.
Ho sostituito la batteria con una presa da un'A4 110 CV TDI durante il fine settimana, e da due giorni non ho più problemi ad avviare l'auto.
MA: il motore TDI da 110 CV è stato modificato tramite un dispositivo intermedio, e da allora...
La sostituzione della batteria avviene nello stesso modo di una normale batteria da 110, almeno all'inizio.
addirittura sobbalzi e fumo nero.
La mia vecchia batteria rimarrà nella mia auto modello 110 per un'altra settimana.
Cosa sta succedendo qui? È possibile sostituire la batteria nei motori TDI modificati elettronicamente?
Non scollegare?
Per ogni consiglio, è grato a chi lo fornisce.
Horstl.
