Maschine Ospite
06-02-2003, 16:32 Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento |
Ho una C220 cdi del 1999. Questa mattina, quando ho cercato di avviarla, non si è accesa. Durante l'avviamento, si sente un rumore di metallo o di schegge. Qualcuno può aiutarmi?
Tradotto il 28-09-2026, 2:28.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
06-02-2003, 16:43 Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento |
Se il rumore proviene dal lato del KAT, potrebbe essere che il monolite si sia staccato e abbia ostruito il KAT. Tschüss
Michael II
Maschine Ospite
06-02-2003, 17:01 Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento |
Sembra provenire dalla zona della frizione, ma questa si aziona normalmente come al solito.
Markus H. Ospite
06-02-2003, 17:47 Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento |
Forse l'avviatore non fa correttamente il contatto - o c'è un problema nel sistema di trasmissione della potenza?
Tradotto il 28-09-2026, 2:29.
Gerrit Blaumann
06-02-2003, 21:36 Oggetto: Rumore all'avvio: cause e soluzioni |
Ritengo anche l'idea dell'avviatore probabile. Il tuo avviatore potrebbe avere un sistema di ingranaggi planetari che a volte si rompe e poi produce rumori del genere. (Hai mai provato ad avviarlo spingendo? Funziona senza fare rumori strani?). Naturalmente, è difficile diagnosticare un rumore che non si riesce a sentire. Ecco il mio consiglio: digitalizza il rumore e caricalo come file MP3, così possiamo ascoltarlo anche noi.
Gerrit.
Tradotto il 28-09-2026, 2:30.
Profilo MP Email |
OM611 Ospite
06-02-2003, 22:32 Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento |
Ciao macchina,
Non credo che solo l'avviatore sia la causa probabile del problema. I difetti possono sovrapporsi o verificarsi in rapida successione come conseguenza l'uno dell'altro. Se sei sicuro che la tua macchina (o motore, nome strano, sembra essere molto di più...) abbia le condizioni fondamentali per l'avviamento (tensione di bordo, segnali, ecc.), devi ascoltare attentamente per capire da dove proviene il rumore. Se l'avviatore, per quanto tu possa sentire dal rumore, sembra funzionare normalmente, la situazione diventa più complessa. Il tuo motore non ha un volano a due masse, ma forse una molla della frizione è rotta e produce un rumore... Devi localizzare meglio il rumore!
Tradotto il 28-09-2026, 2:31.
Maschine Ospite
07-02-2003, 8:31 Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento |
Grazie per i vostri suggerimenti. L'avviatore funziona normalmente. Il motore gira normalmente. Per il motore OM 611, se una molla della frizione fosse rotta, il motore dovrebbe avviarsi, ma in questo caso non lo fa!!! Il rumore (un rumore metallico) sembra provenire dal gruppo frizione.
Tradotto il 28-09-2026, 2:32.
gaspedaluser Ospite
10-02-2003, 10:51 Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento |
Ciao macchina,
Sei sicuro che il preriscaldamento funzioni correttamente?
Forse quel rumore ti sembra strano solo perché non l'hai mai sentito per così tanto tempo! Un motore diesel fa un po' di rumore, è normale.
Tradotto il 28-09-2026, 2:33.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-02-2003, 11:30 Oggetto: Pompa olio trasmissione: Guida e installazione |
Non conoscendo affatto il modello C220, mi permetto di fare un'ipotesi: il sensore di posizione dell'albero motore si è rotto e i suoi componenti sono caduti all'interno del motore, dove ora si muovono e causano rumori.
Il C220 ha effettivamente un sensore di posizione dell'albero a camme (OT)?
Sarebbe molto utile far controllare la memoria degli errori, magari potresti prendere in prestito un dispositivo adatto.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-09-2026, 2:34.
Profilo MP WWW Garage |
