Nessuna alimentazione dopo la sostituzione della batteria
Horstl
Messaggio10-02-2003, 16:05    Oggetto: Nessuna alimentazione dopo la sostituzione della batteria Cita
Ciao a tutti,
Ho avuto problemi di avviamento a freddo con la mia 1Z (il motore girava per 4-5 secondi), e dopo aver eseguito tutte le verifiche e sostituzioni previste, come la girante dell'albero motore, il punto di iniezione, le candele, ecc. Sostituendo tutti i cavi, è emerso che il problema era evidentemente causato dalla batteria, e che con una batteria diversa il problema è sparito.
Ho sostituito la batteria con una presa da un'A4 110 CV TDI durante il fine settimana, e da due giorni non ho più problemi ad avviare l'auto.
MA: il motore TDI da 110 CV è stato modificato tramite un dispositivo intermedio, e da allora...
La sostituzione della batteria avviene nello stesso modo di una normale batteria da 110, almeno all'inizio.
addirittura sobbalzi e fumo nero.
La mia vecchia batteria rimarrà nella mia auto modello 110 per un'altra settimana.
Cosa sta succedendo qui? È possibile sostituire la batteria nei motori TDI modificati elettronicamente?
Non scollegare?
Per ogni consiglio, è grato a chi lo fornisce.
Horstl.
Messaggio10-02-2003, 16:35    Oggetto: Nessuna alimentazione dopo la sostituzione della batteria Cita
...Cosa sta succedendo qui - è possibile sostituire la batteria nei motori TDI modificati con chip?
non scollegare?
No, o hai danneggiato o scollegato dei cavi o connettori relativi alla ESP, oppure l'effetto si verifica solo casualmente nello stesso momento della sostituzione della batteria.
Saluti, Rainer.
Messaggio10-02-2003, 16:39    Oggetto: Oggetto: Nessuna funzionalità dopo la sostituzione della batteria Cita
non scollegare?
Ciao Horst.
Per quanto ne so dell'elettronica dei motori VP-TDI, l'intero sistema di iniezione è fondamentalmente disattivato quando l'accensione è spenta.
Un connettore di alimentazione, quindi, non si accorge se anche la batteria è stata scollegata.
Potrebbe esserci un problema di contatto con la vecchia batteria. Allora, varie interferenze, ad esempio, possono entrare nella spina e comprometterne il funzionamento.
icon_idea.gif Inoltre, durante questo processo, anche altre apparecchiature elettroniche a bordo potrebbero malfunzionare o addirittura danneggiarsi.
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nessuna potenza dopo la sostituzione della cinghia di dis... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 81kW: Mancanza di potenza e scatti dopo accelerazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KI Audi A4 B4: Problemi dopo sostituzione batteria Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VW T4 AJT: Problemi di Potenza? Tecnologia Motori Diesel
