vrsechs
Utente VCDS registrato
02-04-2012, 22:05 Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo |
Ciao a tutti i membri del forum,
Purtroppo, non sono riuscito a trovare l'errore nella ricerca come al solito, quindi ti scrivo.
Si tratta di un Sharan del 2006 con 265.000 km. Il filtro antiparticolato è stato pulito circa 15.000 km fa.
Il motore funziona senza problemi quando è freddo, e anche la marcia al minimo è come da specifiche della marca.
Il problema si manifesta solo quando il motore si riscalda, a partire da circa 60 gradi.
Allora, si verifica quanto segue: forti vibrazioni durante l'accelerazione o alla velocità costante, a partire dalla terza marcia. Il motore ha una velocità di circa 1100 giri al minuto che sale fino a circa 2600 giri al minuto, e poi mantiene una buona potenza fino alla fine (non ho osato raggiungere la velocità massima).
La regolazione del minimo, quando il motore è freddo, indica valori generalmente buoni, più o meno 1. In condizioni di motore caldo, invece, la situazione è diversa: quando si verificano le vibrazioni, il minimo diventa molto irregolare e la regolazione del minimo si posiziona sul terzo livello. Cilindro parzialmente riempito, con un aumento di +2.99 mg/H.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-001-xxx-xxx-sharan.CSV |
| Dimensione file: |
5.88 KB |
| Scaricato: |
911 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-011-003-067-sharan.CSV |
| Dimensione file: |
5.14 KB |
| Scaricato: |
689 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-013-xxx-xxx.CSV |
| Dimensione file: |
36.03 KB |
| Scaricato: |
654 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-013-007-067-sharan-warm.CSV |
| Dimensione file: |
11.56 KB |
| Scaricato: |
749 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-013-004-005sharan-kalt.CSV |
| Dimensione file: |
20.87 KB |
| Scaricato: |
729 volte |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-04-2012, 22:22 Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo |
Ho rimosso la parte inferiore del post perché non era rilevante e non avevo voglia di correggere tutti gli errori. Per favore, sforzati un po' di più.
Tipicamente, questo tipo di "errore" è causato da errori di montaggio dell'unità PD. È preferibile sostituire la guarnizione, pulire accuratamente le superfici di contatto e rimontare il componente, correggendo al contempo la sua regolazione.
Profilo MP WWW Garage |
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
03-04-2012, 1:05 Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo |
In aggiunta, vorrei espandere e scambiare un secondo PD (probabilmente riferendosi a un componente o sistema). Se qualora il problema non venisse risolto, almeno si può verificare se l'errore si propaga o meno.
3B5 AJM
vrsechs
03-04-2012, 17:16 Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo |
Ciao, quindi, forse non dovrei diventare uno scrittore  . Ma è bene che ti preoccupi dell'ordine.
Quindi, farò controllare e pulire i tubi di scarico (PDE) e sostituirò la valvola deviata (kreuztausch).
Si possono continuare a eseguire le PDE in questo modo, oppure si dovrebbe invertire nuovamente l'ordine dopo? Saluti.
BM Profi-Schrauber
03-04-2012, 18:21 Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo |
Può rimanere così. Non dimenticare le impostazioni predefinite delle fotocamere.
3B5 AJM
vrsechs
16-04-2012, 11:18 Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo |
Ho fatto pulire a ultrasuoni tutti i componenti del sistema di iniezione, ho sostituito le guarnizioni e ho effettuato la regolazione di base (la regolazione di base è stata più semplice di quanto pensassi). E ora tutto funziona di nuovo perfettamente, come il primo giorno. GRAZIE INFINITE.
16-04-2012, 12:33 Oggetto: Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il motore è caldo |
Anche grazie per il feedback!
