Ho una Passat B4 1.9 TDI del 1996 che presenta, occasionalmente, un regime minimo irregolare e dei piccoli scatti al minimo.
La pompa di iniezione è stata sostituita di recente.
L'ho analizzato, ma purtroppo non ho riscontrato alcun errore. Secondo me, la massa d'aria nel MWB 10 è troppo alta; a pieno carico, aumenta solo di circa 80 mg/h. Purtroppo, non ho effettuato alcuna registrazione a pieno carico né una prova di misurazione. Potrebbe essere il sensore di massa d'aria la causa?
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo 01: Centralina motore (028 906 021 DD)
15:27:04 Blocco 004: Inizio iniezione.
882 giri/minuto. Velocità del motore.
1.7 °v.OT Inizio dell'iniezione (valore desiderato)
1.8 °v.OT Inizio iniezione (REALE)
52,3% Rapport di compressione, inizio iniezione.
15:27:04 Blocco 005: Condizioni di partenza.
26,6 mg/H, quantità di iniezione iniziale.
1.8 °v.OT Iniezione inizio.
25,2°C. Temperatura del liquido di raffreddamento.
15:27:04 Blocco 010: Grandezze relative all'aria.
518,7 mg/H di massa d'aria aspirata.
982,1 mbar di pressione atmosferica (pressione dell'aria).
989,4 mbar. Pressione nel collettore di aspirazione (pressione di sovralimentazione).
0.0% di posizione dell'acceleratore.
Venerdì 16 ottobre 2009, 15:32:10:28245.
Versione VCDS: DRV 805.4.
Data: 02/06/2009.
Tipo di veicolo: 3A - VW Passat B4.
Scansione: 01 02 03 08 15 25 41.
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\028-906-021-AHU.lbl
Codice articolo: 028 906 021 DD.
Componente: motore a 4 cilindri da 1.9 litri, tecnologia EDC SG, codice D84.
Codifica: 00000
Numero di pratica: WSC 00000.
Nessun codice di errore trovato.
Disponibilità: Non disponibile.
"Il progetto mira a sviluppare nuove tecnologie per la produzione di energia rinnovabile e a promuovere l'efficienza energetica. L'obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Il progetto prevede la collaborazione tra università, centri di ricerca e aziende del settore."
Tradotto il 19-09-2026, 6:20.
