Passat 2.0 TDI: Problemi ad avviamento?
Michael 111
Messaggio02-10-2009, 15:10    Oggetto: Passat 2.0 TDI: Problemi ad avviamento? Cita
Ciao a tutti gli appassionati di motori diesel.
Ecco il problema.
Passat, anno 2005, 2.0 TDI, codice motore: BKP, si è spento durante la guida.
e da allora non si è più avviato.
Codice di errore 17925 P1517.
Relè principale: errore elettrico nel circuito.
Cortocircuito a massa, statico.
'Dov'è nascosto il relais???'
LG Michi.
Tradotto il 06-09-2026, 6:12.
Messaggio02-10-2009, 23:01    Oggetto: Passat 2.0 TDI: Problemi ad avviamento? Cita
Non conosco il codice di errore a memoria.
Oppure, è collegato alla centralina del quadro elettrico (situata a sinistra, sotto il volante). Lì, all'estrema sinistra o all'estrema destra, si trovano i grandi relè responsabili della distribuzione dei terminali 15 e 75. Potrebbe essere quello relativo al terminale 15. In tal caso, probabilmente non funzionerebbe più molto di ciò che normalmente si attiva solo con la chiave inserita (ad esempio, la ventola interna).
Oppure nella scatola elettronica nel vano motore (accanto alla batteria). A seconda della versione (hi-box o low-box), sono presenti diversi relè. Se guidi un'auto diesel, probabilmente hai la low-box. Questa ha solo due relè, oppure un relè e un ponticello. Controlla attentamente entrambi.
Potrebbe anche essere che un fusibile sia saltato.
Quale versione di VAG-COM / VCDS stai utilizzando? Non compare alcun altro messaggio di avviso?
Mi piace.
Tradotto il 06-09-2026, 6:14.
Michael 111
Messaggio04-10-2009, 9:44    Oggetto: Passat 2.0 TDI: Problemi ad avviamento? Cita
Grazie per la risposta rapida.
Certo, ho controllato tutte le protezioni diverse volte.
Nel vano motore, sulla scatola dei fusibili, c'è solo un relè.
e questo attiva la funzione.
Controllerò i relè con codice 15 e 75 lunedì prossimo.
Purtroppo, non ho un VAG, ho solo un AVL DiTest.
Cordiali saluti, Michael.
Tradotto il 06-09-2026, 6:15.
Michael 111
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-10-2009, 18:37    Oggetto: Passat 2.0 TDI: Problemi ad avviamento? Cita
ERRORI TROVATI!
Si è verificato un guasto a un elemento dell'iniettore (cortocircuito).
Cordiali saluti,
Michael.
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il Passat 3B con motore AHU non si avvia più Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Passat TDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat V6 TDI: Problemi di avviamento, codice errore 1044 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat, anno di fabbricazione 1994: si spegne e non si ri... Diagnostica di Bordo (OBD)
