DPF+Leistungssteigerung
trebor
Messaggio07-10-2009, 18:52    Oggetto: DPF+Leistungssteigerung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Habe vor bei meinem ASV (0.216er Düsen+Software) einen DPF nachzurüsten.
Jetzt stellt sich die Frage, ob es möglich und auch haltbar ist oder ob ich wegen der Leistungssteigerung noch was ändern/beachten muss???
vwSchrauber
Messaggio08-10-2009, 9:01    Oggetto: DPF+Leistungssteigerung Traduzione in corso...
Machbar ist das, es sollte allerdings in der Software berücksichtigt werden, dass der Abgasgegendruck etwas höher ist.
Im Idealfall nimmst du den DPF für ein stärkeres Modell. Dummerweise wirds dann aber mit der Eintragung Probleme geben.
Teure (und nicht ganz legale) Abhilfe: DPF für dein Modell + DPF für stärkeres Modell kaufen, den fürs stärkere einbauen lassen, und Einbau bescheinigen lassen. Wenn du Glück hast, dann fällt das keiner Sau auf. Den "kleinen" bzw. "richtigen" musst du kaufen, um die Papiere dazu zu erhalten.
Messaggio08-10-2009, 10:48    Oggetto: DPF+Leistungssteigerung Traduzione in corso...
vwSchrauber ha scritto:
Teure (und nicht ganz legale) Abhilfe. . .
Wenn ich das hier lese
tippe ich, daß das Tuning eh nicht eingetragen ist -> dann wäre die Eintragung des Standard-Nachrüstkorkens laut Papierlage kein Problem.
vwSchrauber
Messaggio08-10-2009, 12:21    Oggetto: DPF+Leistungssteigerung Traduzione in corso...
@ulf: wie meinst du das?
Dass da ein Nachrüst- Korken drin ist wird der Prüfer sehen, wenn das Auto auf der Bühne/Grube steht, die Düsenhalter wird er aber kaum zerlegen.
Dass beides eine Gaunerei ist steht außer Zweifel, aber aus technischer Sicht wäre ein größerer DPF bei einer entsprechenden Leistungssteigerung von Vorteil. Und auch dem Gesetz wird hier indirekt wieder genüge getan, da der für das Auto bzw. die Leistungsstufe vorgesehene DPF bei einer Mehrleistung sicher außerhalb seines effizientesten Bereiches läuft, bzw. laufen würde.
Messaggio08-10-2009, 13:19    Oggetto: DPF+Leistungssteigerung Traduzione in corso...
Für mich gibt es 2 wesentliche Gründe für einen Nachrüstkorken:
a) bessere Unsinnsplakette
b) Steuerersparnis.
Getunte Motoren dürfen aber laut Filteranbieter nicht verkorkt werden -> also kein Eintrag, keine gute Unsinnsplakette, keine Steuerersparnis, sobald man mit einer eingetragenen Leistungssteigerung ankommt, ohne diese wieder rückgängig gemacht zu haben.
Ist das (optisch unsichtbare) Tuning aber nicht eingetragen, dann sehen die Amtspersonen kein Hindernis, und man kann die Korkenvorteile abgreifen.
Und genau davon gehe ich halt aus, wenn ich etwas von größeren Düsen lese icon_wink.gif
Zustimmung!
Nessun nuovo messaggio Leistungssteigerung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Conversione da 1Z a AFN + aumento delle prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF bei Leistungssteigerung sinnvoll??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Potenza Lupo 1.4 TDI: Aumento prestazioni Tecnologia Motori Diesel
