Passat 2.0 TDI BKP springt nicht an
Michael 111
Messaggio02-10-2009, 16:10    Oggetto: Passat 2.0 TDI BKP springt nicht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo liebe Dieselschrauber
Folgendes Problem
Passat Bj. 2005 2.0TDI MKB: BKP ist wärend der Fahrt ausgegangen
und seit dem nicht mehr angesprungen
Fehlercode 17925 P1517
Hauptrelais elektr. Fehler im Stromkreis
Kurzschluss nach Masse, statisch
Wo ist das Relais versteckt ???
LG Michi
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-10-2009, 0:01    Oggetto: Passat 2.0 TDI BKP springt nicht an Traduzione in corso...
Den Fehlercode kenne ich nicht auswendig.
Entweder auf dem Bordnetzsteuergerät gesteckt (Klappe links unterm Lenkrad). Dort ganz links / ganz rechts die großen Relais sind für die Verteilung von Klemme 15 und 75 verantwortlich. Das für Klemme 15 könnte es sein. Dann dürfte aber auch sonst nicht mehr viel laufen, was sonst nur mit Zündung läuft (Innenraumlüfter, etc)
Oder im der E-Box im Motorraum (neben der Batterie). Dort sind je nach Ausführung (hi-Box / low-Box) verschiedene Relais. Als Dieselfahrer, dürftest du die Low-Box haben. Die hat nur zwei Relais drin, bzw ein Relais und eine Drahtbrücke. Beides mal kritisch anschauen.
Evtl ist aber auch eine Sicherung durchgebrannt.
Welche VAG-COM / VCDS Version nutzt du? Kommt da kein weiterer Hinweistext?
Guste
Michael 111
Messaggio04-10-2009, 10:44    Oggetto: Passat 2.0 TDI BKP springt nicht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke für die schnelle Antwort
Also Sicherungen habe ich alle mehrfach Geprüft,
auf dem Sicherungskasten im Motorraum ist blos ein Relais
und das schaltet durch
ich werde mal gleich am Montag die Relais Kl.15 und Kl.75 überprüfen
VAG habe ich nicht habe leider nur einen AVL DiTest
LG Michael
Michael 111
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-10-2009, 19:37    Oggetto: Passat 2.0 TDI BKP springt nicht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]SO Fehler gefunden !
Es war ein Pumpedüseelement def. (Kurzschluss)
mfg Michael
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il Passat 3B con motore AHU non si avvia più Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat, anno di fabbricazione 1994: si spegne e non si ri... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 Tecnologia Motori Diesel
