Misurare la compressione con VCDS?
chriskross
Messaggio18-10-2009, 14:02    Oggetto: Misurare la compressione con VCDS? Cita
Ciao, è possibile misurare la compressione dei cilindri con VCDS? Secondo questo thread, dovrebbe essere possibile.
[Link a Motortalk]
Mi può dire qualcuno come funziona con VCDS?
cordiali saluti, Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 12-07-2026, 4:39.
Messaggio18-10-2009, 14:05    Oggetto: Oggetto: Misurazione della compressione con VCDS? Cita
chriskross ha scritto:
kann mir jemand sagen wie das mit vcds geht?
Proprio icon_smile.gif niente.
Non ci sono sensori di pressione del cilindro che possano essere interrogati, e per una valutazione significativa della tensione/corrente dell'alimentazione tramite l'avviatore, la frequenza di campionamento dovrebbe essere troppo bassa per essere rilevata tramite la diagnostica.
Tradotto il 12-07-2026, 4:40.
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Misurazione della pressione di sovralimentazione con VCDS... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Compressione AFB: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione temperatura olio: dove e come. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione della pressione di sovralimentazione Diagnostica di Bordo (OBD)
