VCDS Codici di errore relativi a Dynamic LWR 0003
McEgg
Messaggio01-11-2009, 17:11    Oggetto: VCDS Codici di errore relativi a Dynamic LWR 0003 Cita
Kann jemand diese messaggi di errore capire? Sono stati installati xenon e aLWR e ora vedo sempre questo:
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema fßr andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufĂźgen' bzw. das Upload Forum hier.
/img21/7258/fehlermeldungi.jpg" class="responsive" alt="http://img21.
/img21/7258/fehlermeldungi.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Veicolo: Golf V 1.4 TSI, anno di produzione 2009
Ciao McEgg
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio01-11-2009, 21:05    Oggetto: VCDS Codici di errore relativi a Dynamic LWR 0003 Cita
Sembra che questo componente non abbia affatto connessione al CAN Bus.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio01-11-2009, 21:12    Oggetto: VCDS Codici di errore relativi a Dynamic LWR 0003 Cita
dieselmartin ha scritto:
Sembra che questo componente non abbia alcun contatto con il CAN Bus.
Pensavo anche io cosĂŹ. Ma se fosse cosĂŹ, non si potrebbe diagnosticare/leggere i dati? Nel Golf V, tutto tranne motore e cambio, comunica solo tramite CAN.
LocalitĂ : Mitte Schleswig Holsteins
Messaggio01-11-2009, 21:16    Oggetto: VCDS Codici di errore relativi a Dynamic LWR 0003 Cita
altre unitĂ  di controllo non codificate per aLWR / Xenon?
Non è registrato sul gateway?
Sono state utilizzate esattamente le unitĂ  aLWR e Xenon STG, quelle installate di serie nei veicoli con il corrispondente range di numeri di telaio?
McEgg
Messaggio01-11-2009, 21:38    Oggetto: VCDS Codici di errore relativi a Dynamic LWR 0003 Cita
SĂŹ, si tratta di pezzi originali, utilizzati anche nell'equipaggiamento standard.
Ho ricevuto un altro suggerimento, che potrebbe essere:
il tuo errore è quello di aver collegato i cavi CAN-BUS alla porta di diagnostica (anche io all'inizio)!
teoricamente, il tuo dispositivo non avrebbe dovuto essere nemmeno programmabile.
Devi collegare all'interfaccia diagnostica. Per farlo, devi rimuovere il rivestimento destro accanto al colonna di sterzo. Nella parte inferiore del vano piedi, vicino alla console centrale, troverai un connettore rosso molto evidente con 20 poli.
dovresti collegare i pin 6 e 16.
Arancia/nero -> CAN HIGH
Arancia/marrone -> CAN LOW
Devo rivederlo, ma penso che abbia ragione. Se cosÏ è, faccio tre croci.
Ho programmato Xenon nei menu "09-Bordnetz" e "19-CAN-Gateway". Questo dovrebbe essere tutto ciò necessario per far conoscere lo Xenon, vero?
Ciao McEgg
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione V6 TDI AKN: Ottimizzazione e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori dovuti a inversione dei connettori del cavo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AEL Volvo: Avvio dinamico del supporto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Assistente dinamico per fari abbaglianti, soglia di veloc... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
