Porta guidatore Passat 3C: non si apre dall'esterno
elyias1
Messaggio26-11-2012, 23:10    Oggetto: Porta guidatore Passat 3C: non si apre dall'esterno Cita
Mia moglie guida questa macchina, ma purtroppo stanno emergendo sempre più difetti.
L'ultimo problema riguarda la portiera del conducente. Ho fatto diverse ricerche online e ho trovato possibili cause come un cavo di comando difettoso o problemi di contatto nella serratura.
Ho eseguito la scansione diagnostica e il messaggio di errore indica un problema elettrico. Potrebbe essere un problema di contatto o, più probabilmente, un cavo (Bowden) che blocca la serratura?
Domenica, 25 novembre 2012, ore 18:16:05.45503.
Versione VCDS: RKS 11.11.4.
Data aggiornate al 07/08/2012.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La casa è grande e accogliente." -> "La casa è grande e accogliente."
"Mi piace leggere libri di avventura." -> "Mi piace leggere libri d'avventura."
"Oggi il tempo è bello e soleggiato." -> "Oggi il tempo è bello e soleggiato."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Vorrei andare in vacanza al mare."
"La finestra è aperta." -> "La finestra è aperta."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Ho fame." -> "Ho fame."
"Sono stanco." -> "Sono stanco."
"Devo dormire." -> "Devo dormire."
"Buona notte." -> "Buona notte."
Tipo di veicolo: 3C0.
Scansione: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77 7D
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3CZ6P023613. Chilometraggio: 219.020 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000.
01-Motore -- Stato: OK 0000
03-Freni -- Stato: OK 0000
08-Clima/Riscaldamento - Stato: OK 0000
09-Rete di bordo -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Volante (di diametro) 16 pollici -- Stato: OK 0000.
Strumento combinato 17 canali -- Stato: OK 0000.
19-CAN-Gateway – Stato: OK 0000.
Immobilizzatore a 25 vie -- Stato: OK 0000.
Portello elettrico a 42 posizioni per conducente -- Stato: errore 0010.
Assistenza sterzo (angolo di sterzata 44) – Stato: OK 0000.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portiera elettrica lato passeggero - Stato: OK 0000.
Freno di stazionamento (freno a mano) -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: OK 0000.
Porta 72, elettrica, lato destro - Stato: OK 0000.
Telefono 77 – Stato: OK 0000.
Riscaldatore supplementare 7D – Stato: OK 0000.
Contributo
Pubblicato il: 26-11-2012, 23:10
Titolo: La porta del conducente di una Passat 3C non si apre più dall'esterno.
56-Radio - Stato: OK 0000.
"Mi piace leggere libri di fantascienza." -> "Mi piace leggere libri di fantascienza."
"Oggi il tempo è bello, c'è il sole." -> "Oggi il tempo è bello, c'è il sole."
Indirizzo 42: Porta elettrica. File di etichetta per il conducente: RKS\1K0-959-701-MIN2.lbl.
Numero di parte: 1K0 959 701 K.
Componente: Porta - Codice SG 024 2359.
Codifica: 0000181.
Numero di pratica: WSC 00028 028 00001.
VCID: 366561B141F6C2A8CBB
Trovati 2 errori.
01552 - Motore per la chiusura centralizzata della portiera del conducente (modello V56); BLOCCO.
012 - guasto elettrico nel circuito.
00928 - Centralina di chiusura per sistema di chiusura centralizzata lato guidatore (F220).
008 - segnale inattendibili.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File etichette: RKS\3C0-959-433-46.clb.
Codice articolo SW: 3C0 959 433 H; Codice hardware: 3C0 959 433 H.
Componente: KSG PQ46 ELV 038 0453.
Revisione: 00038000 Numero di serie: VWZCZ000000000
Codifica: 00910A0801860E763804941570084F0E703C00
Numero di riferimento: WSC 40339 146 126651.
VCID: 2F6B54D5BEACF36088D
Codice articolo: 1K0 951 605 C.
Componente: CORNO DI RISERVA POSTERIORE H03 1301.
Componente: NGS non montato.
Componente: IRUE, non montato.
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichette: RKS\1K0-959-702-MIN2.lbl
Codice articolo: 1K0 959 702 K.
Componente: Porta - SG 024 2359
Codifica: 0000180
VCID: 377B6CB546FC3BA0D0D
Grazie mille per il vostro aiuto.
Edit Autoservice: Registro modificato e abbreviato.
Passat 3C 2.0 TDI BMP 6 Gang Schalter
Fabia 2.0
Pontiac Transsport 2.3 Schalter
"Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende..." Oskar Wilde
Tradotto il 24-08-2026, 8:16.
Messaggio27-11-2012, 0:07    Oggetto: Porta guidatore Passat 3C: non si apre dall'esterno Cita
Possibile presenza di una piuma nel meccanismo della serratura - il maniglione della porta non si muove quando è stato tirato.
Soluzione: pulire e lubrificare accuratamente la piuma.
Consiglio: Inserire una chiave poligonale adatta in una delle tre viti di fissaggio (sul lato esterno della serratura) e, con un piccolo martello (da 100 grammi), dare un colpo sulla chiave.
Con un po' di fortuna, la leva ritorna alla sua posizione originale.
 OK - Hebel geht wieder in Ausgangslage
 Dimensione file:  1.78 MB
 Visualizzato:  21468 volte
 verklemmt
 Dimensione file:  1.85 MB
 Visualizzato:  30267 volte
Tradotto il 24-08-2026, 8:17.
Messaggio27-11-2012, 0:12    Oggetto: Porta guidatore Passat 3C: non si apre dall'esterno Cita
Corrisponde alla mia esperienza con questo stesso errore:
Armeggiando un po', il problema si è risolto.
Nessun nuovo messaggio Portellone Roomster: problema apertura con pulsante esterno Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La portiera del conducente non si apre più Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Porta Posteriore Destra Passat 3B: Non si apre? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cuffia semiassi destra Volkswagen Passat Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il Passat 3B con motore AHU non si avvia più Tecnologia Motori Diesel
