Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch
vwSchrauber
Messaggio25-03-2010, 10:58    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
Qualcuno sa per caso dove posso trovare un link o può inviarmi uno schema del giunto idraulico utilizzato nell'iniettore piezoelettrico a iniezione diretta Bosch?
Sarebbe interessante capire come è costruito questo oggetto e, soprattutto, come funziona il sistema di trasmissione idraulica.
Su Bosch e tramite Google si possono trovare schemi di connessione, ma non è possibile trovare uno schema funzionale icon_sad.gif.
Johannes.
Tradotto il 05-09-2026, 22:20.
Messaggio25-03-2010, 11:00    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
Intendi la cascata di leve che "trasmette" il movimento del piezo?
Come nel caso del PPD:
Pompa-ugello combinata SSP-352-VW, valvola piezoelettrica, manuale / 320467499892.
Collega qui le immagini che hai già trovato.
Tradotto il 05-09-2026, 22:21.
vwSchrauber
Messaggio25-03-2010, 11:10    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
Per quanto riguarda i sistemi di controllo, Siemens e Delphi utilizzano leve, mentre Bosch, a quanto ne so, utilizza un sistema completamente idraulico, motivo per cui necessita di una valvola di mantenimento della pressione nel circuito di ritorno.
http://www.schule-bw.de/schularten/berufliche_schulen/berufsschule/gewerblich_technische_berufe/kfz/unterrichtsentwuerfe/diesel/commonrail/1-ds-12941.jpg
Quello lì -> http://www.freepatentsonline.com/6520423.html
è già abbastanza buono, ma la risoluzione non è sufficiente per evitare che diventi troppo pixelato quando viene ingrandito icon_confused.gif.
http://rb-kwin.bosch.com/us/pool/de/Diesel/Pkw/Einspritzung/CRS_Piezo.jpg
Tutto è piacevole da vedere, ma le immagini non sono sufficienti per capire il funzionamento. Purtroppo, questi dispositivi sono ancora così nuovi che è difficile trovare un iniettore difettoso da smontare e analizzare.
Tradotto il 05-09-2026, 22:22.
Messaggio25-03-2010, 11:18    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
In quali motori del gruppo VAG sono installati?
Messaggio25-03-2010, 11:41    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
Probabilmente, i motori 2.0 e 3.0 TDI lo hanno.
Schon mal BOSCH "Dieselmotor Management" 4. Edizione richiesta?
La sola copertina suggerisce che si tratti di un piezo-inliner.
Dieselmotor-Management: Systeme und Komponenten (Bosch Fachinformation Automobil) Gebundene Ausgabe – 15. NNovembre 2004.
von Robert Bosch GmbH (autore)
Tradotto il 05-09-2026, 22:23.
vwSchrauber
Messaggio25-03-2010, 12:23    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
Sì, ho visto, ma non è molto illuminante. Spesso sono le pagine che non fanno parte del gruppo "Bosch" a spiegare le cose in modo particolarmente chiaro.
Messaggio25-03-2010, 12:36    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
Avete mai dato un'occhiata al SSP 351?
Tradotto il 05-09-2026, 22:24.
slow-moe
Messaggio25-03-2010, 13:22    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
vwSchrauber ha scritto:
Purtroppo, questi componenti sono ancora così nuovi che è difficile trovare un iniettore difettoso da smontare e analizzare.
Per scopi di formazione, si potrebbe eventualmente trovare qualcosa.
vwSchrauber
Messaggio25-03-2010, 13:51    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
Avete già dato un'occhiata al SSP 351?
Purtroppo, (ancora) non ce l'ho.
Per scopi di formazione, si potrebbe eventualmente trovare qualcosa...
Ecco, sorge la domanda: da dove vengono? Io ho sempre acquistato oggetti simili su ebay_ come difettosi, e poi li ho smontati. Trovo divertente quando si scopre che erano stati assemblati in modo errato, ed è per questo che non funzionavano (più) icon_lol.gif.
Tradotto il 05-09-2026, 22:25.
christians
Messaggio26-03-2010, 16:46    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
Dovrebbero esserci molti iniettori difettosi prodotti negli anni 2005 e 2006.
Gruß Christian
Tradotto il 05-09-2026, 22:26.
Messaggio28-03-2010, 20:44    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
Il manuale "BOSCH Dieselmotor Mgmt", 4a edizione, a partire dalla pagina 284, non fornisce le informazioni desiderate?
Oppure, pagina 286, "Funzione dell'accoppiamento idraulico"?
vwSchrauber
Messaggio08-04-2010, 14:01    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
Il manuale BOSCH sui motori diesel, 4a edizione, a partire dalla pagina 284, non fornisce le informazioni desiderate?
Dopo aver studiato le pagine pertinenti, ho individuato qui un "principio di leva" modificato......ma è in qualche modo geniale icon_smile.gif.
Tradotto il 05-09-2026, 22:27.
Messaggio08-04-2010, 14:20    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
Il giunto non è forse più simile a un idraulico, ovvero un dispositivo per compensare il gioco?
"In quale punto preciso (e per questo motivo ho indicato i suggerimenti come domande) avviene effettivamente la "trasformazione", ovvero la variazione di forza e di percorso?"
Tradotto il 05-09-2026, 22:28.
vwSchrauber
Messaggio09-04-2010, 9:00    Oggetto: Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Cita
Ha già un sistema di compensazione della pressione, ma la trasmissione della potenza alla valvola servocomandata avviene interamente tramite un sistema idraulico, a differenza dell'iniettore a valvola magnetica, dove la valvola servocomandata funge da nucleo dell'elettromagnete.
La traduzione sembra essere integrata direttamente nel dispositivo, anche se Bosch non lo dichiara. Tuttavia, se si considerano le proporzioni tra l'escursione del piezoelettrico e la corsa della valvola servocomandata (come mostrato nel grafico), è evidente che devono esserci diametri di pistone diversi.
Tradotto il 05-09-2026, 22:29.
Nessun nuovo messaggio Impostazioni base ABS/ESP Bosch 5.3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per Bosch ABS versione... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Hydraulische Ventilstössel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHF vs ASV: Partita, Risultati, Highlights Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio: sostituzione e modifica rapporti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alles eine Frage der Übersetzung? Tecnologia Motori Diesel
