Lampada interna Golf
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio28-12-2009, 23:02    Oggetto: Lampada interna Golf Cita
Perché la luce interna della Golf modello 4 si illumina molto più debolmente nella posizione "porta aperta" rispetto a quando viene selezionata la modalità di illuminazione continua? Questo vale per entrambe le porte. Nel circuito elettrico che alimenta l'interruttore di contatto della porta nella serratura, è presente un diodo: qual è la sua funzione? La Golf non ha sistemi originali di chiusura centralizzata e alzacristalli, quindi non sono presenti centraline per le portiere.
reflexsilber met.
Tradotto il 20-08-2026, 10:15.
Messaggio28-12-2009, 23:07    Oggetto: Lampada interna Golf Cita
Certo che l'hai già spiegato tu stesso.
Un diodo presenta una caduta di tensione in direzione diretta, quindi la luce risulta più debole.
La mia supposizione è che il motivo sia...
Tramite i diodi, è possibile distinguere le porte.
Tradotto il 20-08-2026, 10:18.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio28-12-2009, 23:18    Oggetto: Lampada interna Golf Cita
Mmmh, forse potrei semplicemente chiudere il circuito senza il diodo e vedere cosa succede? Non c'è molto altro collegato in quel punto.
reflexsilber met.
Tradotto il 20-08-2026, 10:19.
Messaggio29-12-2009, 10:52    Oggetto: Lampada interna Golf Cita
RedR32 ha scritto:
Ah, forse potrei semplicemente chiudere il circuito senza la diodo, vediamo cosa succede? Non c'è altro dentro e intorno.
Provaci. Ma normalmente le diodi vengono inserite non a caso, ma per prevenire cortocircuiti o correnti indesiderate.
A seconda dello scopo che ha per te, potrebbe portare a un guasto temporaneo icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 20-08-2026, 10:20.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio29-12-2009, 21:06    Oggetto: Lampada interna Golf Cita
Preferisco che continui a essere oggetto di pettegolezzi.
reflexsilber met.
Tradotto il 20-08-2026, 10:21.
Messaggio29-12-2009, 21:49    Oggetto: Lampada interna Golf Cita
I diodi sono presenti nel caso in cui sia installato il sistema di controllo comfort (antifurto) o la funzione di ritardo dell'accensione delle luci interne. Se nessuno dei due sistemi è presente, i diodi sono generalmente superflui.
Poiché la Volkswagen produce intern gran parte del cablaggio, nonostante i costi aggiuntivi, si preferisce mantenere le diodi nel circuito.
A volte, adattare il cablaggio all'"opzione minoritaria" in base a come sono installati i componenti costa di più rispetto alla semplice sostituzione delle parti. In questi casi, si preferisce mantenere l'opzione originale.
La Golf non ha la chiusura centralizzata originale né gli alzacristalli elettrici, quindi neanche le centraline delle porte.
I dispositivi di controllo delle portiere non sono responsabilità del sistema IVer, ma del modulo Comfort. Quest'ultimo gestisce funzioni come il riscaldamento elettrico dei sedili, l'apertura e chiusura elettrica del tetto in vetro, gli specchietti retrovisori elettrici e i poggiatesta regolabili elettricamente.
Tradotto il 20-08-2026, 10:23.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio29-12-2009, 22:34    Oggetto: Lampada interna Golf Cita
Ach ja das KomfortSTG ist ja dafür zuständig, stimmt ja. Sitzt ja wenn vorhanden hinterm Lichtschalter überm Relaisträger. Hab ich nicht, nur eine NachrüstZV mit FB. Die TürSTG sind am Fensterhebermotor mit befestigt und steuern die Fensterheber. Hab iNeanch'io.
Ho specchietti e luci sopra il montante centrale (B-pillar), ma non ho l'antifurto né la funzione di ritardo dell'accensione delle luci interne.
Quindi, varrebbe la pena provare a rimuovere i diodi e sostituirli con dei ponti?
Accidenti a questo tempo pessimo...
reflexsilber met.
Tradotto il 20-08-2026, 10:24.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio29-12-2009, 23:37    Oggetto: Lampada interna Golf Cita
Ciao a tutti!
@Rosso
Consiglio: Utilizza un fusibile di vetro da 3,15A, salda due fili e utilizzali per bypassare singolarmente ciascun diodo. Successivamente, prova tutti i possibili scenari di apertura/chiusura delle porte, con/senza accensione, con/senza luci continue, ecc... e se tutto rimane funzionante, è probabile che anche il cablaggio non presenti problemi.
In questo caso, le preoccupazioni riguardano principalmente l'ente competente icon_wink.gif, poiché un diodo del genere potrebbe sempre presentare il rischio di guasto e diventare conduttivo in modo permanente, e nemmeno la Volkswagen, come produttore automobilistico, sarebbe in grado di permettersi un incendio di cavi }.
Cordiali saluti da Monaco di Baviera!
Tradotto il 20-08-2026, 10:25.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio30-12-2009, 20:59    Oggetto: Lampada interna Golf Cita
L'ho ricollegato oggi. Funziona perfettamente.
reflexsilber met.
Tradotto il 20-08-2026, 10:26.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci interne Golf IV: sistema comfort Upload
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore VCDS: Tempo interno luce limitato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domande frequenti: Funzione dimmer luci interne Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
