Codice errore segnale chiave (WFS)
Peter 2
Messaggio21-02-2003, 11:31    Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) Cita
Non trovo alcuna informazione relativa all'errore '01176 chiave, segnale troppo debole' nel database degli errori.
La mia A3 non voleva più avviarsi, dopo aver effettuato la diagnosi e cancellato gli errori, tutto è tornato a posto, ma qual è la causa del problema?
Il dispositivo di lettura degli errori non è sempre a portata di mano!
Ho bisogno di aiuto.
Tradotto il 06-10-2026, 6:24.
Michael II
Messaggio21-02-2003, 11:59    Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) Cita
Questo può essere dovuto, ad esempio, a diverse cause:
- Bobina di lettura del quadro di accensione difettosa.
- Resistenza di transizione troppo alta nelle linee, possibile contatto intermittente.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 06-10-2026, 6:25.
Peter 2
Messaggio21-02-2003, 18:27    Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) Cita
Grazie mille, Michael!
Purtroppo, è difficile risolvere un problema di questo tipo, dato che al momento non si manifesta.
Esiste un sistema di diagnostica mobile che permetta di leggere e cancellare i codici di errore?
Golfmann
Messaggio21-02-2003, 19:08    Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) Cita
Potrebbe anche essere dovuto a troppe chiavi sul fascio. Questo può causare interferenze.
Tradotto il 06-10-2026, 6:26.
Messaggio21-02-2003, 22:15    Oggetto: Transponder auto: problema? Soluzione! Cita
Ciao Michael,
Per scopi di prova, ecc., mi sono fatto realizzare una chiave senza transponder.
Quando accendo il motore, viene registrato anche l'errore "segnale chiave insufficiente" nel sistema di diagnostica.
(in realtà, dovrebbe essere "nessun segnale chiave icon_twisted.gif")
Possono questi piccoli transponder danneggiarsi o presentare malfunzionamenti tali da non rispondere più con una potenza del segnale sufficiente icon_eek.gif icon_question.gif icon_question.gif?
Tradotto il 06-10-2026, 6:28.
Peter 2
Messaggio22-02-2003, 9:44    Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) Cita
Quando la bobina di lettura non riceve alcun segnale o un segnale troppo debole, la causa è evidente, ma dopo aver cancellato l'errore, il problema non si ripresenta, il che è frustrante, e la causa è difficile da individuare senza una nuova occorrenza del guasto.
marcello
Messaggio22-02-2003, 11:14    Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) Cita
Alcuni modelli Audi A4 delle prime serie hanno manifestato problemi con il cablaggio tra la bobina di lettura e l'unità di controllo dell'immobilizzatore.
Non so come sia per l'A3, ma potresti controllare? L'ho rifatto saldare su 5 Audi e tutte funzionano perfettamente.
Saluti dall'Alto Adige.
Tradotto il 06-10-2026, 6:29.
Torna su Profilo MP Email
Michael II
Messaggio22-02-2003, 19:39    Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) Cita
Ciao Ulf,
All'università, ho effettuato alcune serie di misurazioni con dei transponder (utilizzati in sistemi di logistica). Per la mia esperienza, questi dispositivi si rompono molto raramente.
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Test della funzione ESP, codice di errore 01486 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01276 - Pompa idraulica ABS (V64) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 2.5 TDI: AAT e altri. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 575: pressione collettore di aspirazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore AFN 00550: Soluzioni e Risoluzione Tecnologia Motori Diesel
