AAT ruckelt/geht aus
Frank__
Messaggio21-02-2003, 1:30    Oggetto: AAT ruckelt/geht aus Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
mein 100/AAT
fährt bei abgezogenem LMM wunderbar im Notlaufprogramm, springt gut an, raucht nicht, hat dann aber nur ca. 80-90 PS.
Sobald ich den LMM wieder aufstecke fängt er nach ca. 10 sek. an zu schütteln, zu rauchen, nimmt kein Gas an und stirbt ab.
Im Fehlerspeicher steht: 2244 Spritzbeginn/Regelung
Habe die Pumpe in beide Richtungen in sehr kleinen Winkeln geschwenkt keine Besserung, Filter ist neu, keine Luftblasen..., der Widerstand des Spritzreglers stimmt auch! icon_cry.gif
Was nun??
Danke für euere Hilfe.
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-02-2003, 14:17    Oggetto: AAT ruckelt/geht aus Traduzione in corso...
messe doch mal den Spritzbeginn im Grundeinstellungsmodus.
Was misst Du ?
Nessun nuovo messaggio Touran ruckelt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N 1.4TDI, springt schlecht an, ruckelt, geht aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione, a volte va, a volte no. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il BMP funziona in modo irregolare. Tecnologia Motori Diesel
