atzleh Ospite
27-02-2003, 19:54 Oggetto: Problem behoben,neues Problem |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Hallo Leute!Ich habe das Ladedruckventil erneuert,das Alte hatte geklappert,nun das i.O.!Aber ich denke,das der MotorAFN von 3500 bis zum 'Abschalten' bissel Träge ist.AGR außer Betrieb,Düsen 251000km drin.Max. zurzeit 170 kmh drin,Oelverbrauch ca. 1 Liter auf 10000.Wer hat noch einen Tipp?VTG i.O. ,geht bis 3500 sehr schnell!Gruß Holger |
27-02-2003, 20:36 Oggetto: Problem behoben,neues Problem |
[Traduzione in corso...] Hi
Dein Auto scheint mal wieder einer der Fälle zu sein, die eine LDA für mich als Pflichtausstattung jedes TDI erscheinen lassen
Bau also mal eine ein (zumindest provisorisch), oder mach ein Datalogging mit VAGCOM bei Vollgas von ca. 2500 bis 4000 rpm.
Dann sieht man weiter . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
Bertil Profi-Schrauber
27-02-2003, 20:49 Oggetto: Re: Problem behoben,neues Problem |
[Traduzione in corso...] atzleh ha scritto: | | ...Düsen 251000km drin... |
.... die dürften sicher kein gutes Spritzbild mehr haben ...
Kontrollier mal den Ladedruck während der Fahrt, wenn da nichts auffälliges zu sehen ist würde ich mir mal über einen Düsentest Gedanken machen. Gruß Bertil
atzleh Ospite
27-02-2003, 20:57 Oggetto: Problem behoben,neues Problem |
[Traduzione in corso...]Hallo,danke für die Tipps,könnte es vielleicht an der Kompression liegen,aber da wäre es ja auch 'untenrum'?Oder der Turbolader bringt keinen Druck im oberen Bereich schnell zusammen,da essehr lange dauert bis zum Abschalten.Holger |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-02-2003, 21:00 Oggetto: Problem behoben,neues Problem |
[Traduzione in corso...] Ulf, Bertil und ich sagen, Du sollst den Ladedruck kontrollieren.
Dann mach das mal...
Ultima modifica il 27-02-2003, 21:01, modificato 1 volta in totale.
Profilo MP WWW Garage |
27-02-2003, 21:01 Oggetto: Problem behoben,neues Problem |
@ Holger
schlechte Kompresion macht sich IMO am ehesten beim Starten und im unteren Drehzahlbereich bemerkbar . . .
@Bertill
Können verschlissene Düsen denn dazu führen, daß nur im oberen Drehzahlbereich Leistung fehlt  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
atzleh Ospite
27-02-2003, 21:45 Oggetto: Problem behoben,neues Problem |
[Traduzione in corso...]Okay,wird gemacht!Wo schließe ich die Leitung an und wo bekommt man das Druckmanometer (Anzeige wie) her?Ich bin auf diesen Gebiet sehr unwissend.Danke erstmal Holger |
Peter 2 Ospite
27-02-2003, 22:14 Oggetto: Problem behoben,neues Problem |
[Traduzione in corso...]Als Druckmanometer eignet sich eines vom Autogenschweißgerät Azetylen Druckminderer. |
28-02-2003, 8:27 Oggetto: Problem behoben,neues Problem |
[Traduzione in corso...] ulf ha scritto: | @Bertill
Können verschlissene Düsen denn dazu führen, daß nur im oberen Drehzahlbereich Leistung fehlt |
Warum nicht?
Bei einem schlechten Spritzbild können sich "große" Tröpfchen bilden die, besonders bei hohen Drehzahlen, eine gute und saubere (schnelle) Verbrennung behindern.
Oder stell dir folgendes vor: Bei hohen Drehzahlen liefert die VP bekanntlich die höchsten Drücke und jetzt spritzt die Düse, Aufgrund eines miserablen Spritzbildes (schlechte Zerstäubung), einiges Diesel gegen die Wand - das fehlt dir zur Verbrennung und somit auch die Leistung.
Allerdings sollte dann der Motor auch noch andere Anzeichen (Nageln, Nachlaufen, schlechter Kaltstart, Rauch ...) zeigen.
Bei über 250.000km mit einem Düsensatz dürfte der sicher nicht mehr der beste sein.
Den Fehler hier vermute ich aber eher in der Ladedruckregelung. Gruß Bertil
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
28-02-2003, 14:28 Oggetto: Problem behoben,neues Problem |
[Traduzione in corso...] Peter 2 ha scritto: | | Als Druckmanometer eignet sich eines vom Autogenschweißgerät Azetylen Druckminderer. |
Wenn das auch nicht greifbar ist, aus dem Baumarkt Abteilung Heizungsbau.
Geht bis 4 bar aber egal. |
28-02-2003, 15:59 Oggetto: Problem behoben,neues Problem |
[Traduzione in corso...] atzleh ha scritto: | | Okay,wird gemacht!Wo schließe ich die Leitung an und wo bekommt man das Druckmanometer (Anzeige wie) her?Ich bin auf diesen Gebiet sehr unwissend.Danke erstmal Holger |
Es gibt natürlich auch "richtige" LDAs im Zubehörhandel. Für den AFN reichen 1,5 bar Meßbereich.
Der Druck greift man an bequemsten per T-Stück vom Schlauch Ansaugrohr ---> Motorcomputer ab. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
