Corretto montaggio della vite centrale AKE?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio07-01-2010, 10:31    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
Ciao
Dato che devo modificare l'albero motore in un AKE, ecco una domanda:
La vite centrale dell'albero a camme riceve 200 Nm + 180°
Le viti del ZMS devono essere serrate a 60 Nm + 90°
Come devo fissare l'albero motore? Anche se ho l'apposita chiave per la sostituzione della cinghia, non riesce mai a tenerla saldamente. icon_question.gif
Qualcuno sa per caso come deve essere fatto secondo le normative/RLF di Audi?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio07-01-2010, 10:48    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
ZMS con albero e chiave di serraggio bloccati - 2. Uomo?
La vite centrale ha un supporto con un enorme tubo nel sistema di smorzamento delle vibrazioni. Almeno, io ne ho fatto uno per l'AAB T4.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Messaggio07-01-2010, 10:55    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
Il motore è stato rimosso, avevo dimenticato di menzionarlo. icon_redface.gif
Ammortizzatori, c'è una grande differenza tra i modelli T4, vero. Nel caso di AKE, però, non c'è.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio07-01-2010, 11:04    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
Allora, l'unica soluzione che mi viene in mente è quella di utilizzare un elemento metallico con denti e un foro per la vite, come quello che ho visto io.
Sarebbe meglio resistere, proprio dove la forza si concentra. La KW sarà in grado di gestire i 450 Nm?
Messaggio07-01-2010, 11:43    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
teileklaus ha scritto:
Allora, posso solo immaginare di utilizzare la connessione a incastro come contro, ne ho già visto uno in metallo con denti e un foro per la vite.
Sembra bene. Hai, per caso hai un indirizzo o un numero di telefono per?
Ma, però il motore sarà in grado di gestire
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio07-01-2010, 13:34    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
Non ho il numero, quindi vado dal mio meccanico di fiducia e lui mi dà e io gli do e basta, non vale la pena farlo fare una sola volta.
Messaggio07-01-2010, 14:53    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
Non vale la pena acquistarlo, è solo per una volta.
No, non lo voglio. Fai da te (o fai fare da qualcuno), ma prima dovrei vederlo, almeno una foto.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio07-01-2010, 15:17    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
Sauer 608 8760 o 608 8770, ma non c'è il codice MKB
Messaggio07-01-2010, 17:41    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio07-01-2010, 23:31    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
Non fare sciocchezze e rimetti il motore, fissando correttamente la vite.
Non funzionerà se il motore non è ben saldo.
reflexsilber met.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio07-01-2010, 23:39    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
esatto, completerei tutto, installerei il motore e poi stringerei definitivamente, eventualmente con una chiave dinamometrica prima e poi regolerei gli 180 * gradi una volta installato.
Messaggio08-01-2010, 0:13    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
Bene, ma prima fisserò i bulloni del ZMS. Funziona correttamente solo se la trasmissione è presente, altrimenti è sempre in cattivo stato. icon_wink.gif
@RedVisualizzazione profilo: Red: Tu cattivo, hai rovinato la nostra conversazione. icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio08-01-2010, 0:23    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
icon_biggrin.gif però, cosa ti serve il tuo motore, se ti fai del male quando lo usi?
Messaggio08-01-2010, 0:26    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
Ma, però, cosa ti serve il tuo motore, se ti fai del male quando stringi? icon_biggrin.gif
christians
Messaggio08-01-2010, 13:35    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
La guida alla riparazione prevede anche la vite di bloccaggio come elemento di fissaggio.
450 NM non rappresentano un problema per la KW, un motore potenziato può facilmente gestirli, il che significa che la KW può sopportare carichi statici significativamente maggiori.
Gruß Christian
Messaggio08-01-2010, 13:37    Oggetto: Corretto montaggio della vite centrale AKE? Cita
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della cinghia di distribuzione per motore 1.... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Qual è l'angolo di sincronizzazione nel TDI? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio KW-Zentralschraube beim 1Z TDI Audi 80, Bj. 1/93 wechseln? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia di serraggio: bullone centrale 27 er / Ricerca del... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Komisches Blubbern beim abstellen des Motors beim Golf 4 TDI Tecnologia Motori Diesel
