Tergicristallo non funziona? Guida e soluzioni.
goro
Messaggio07-03-2003, 10:54    Oggetto: Tergicristallo non funziona? Guida e soluzioni. Cita
icon_cry.gif Ciao.
Da circa due settimane, il tergicristallo posteriore della mia Passat station wagon si muove solo di circa 10 cm e poi si blocca! Non va avanti e non va indietro!
Il motore funziona ancora! Qualcuno ha già avuto questo problema e come si potrebbe risolvere in modo economico?
Grazie.
Ciao Tom.
Tradotto il 23-10-2026, 14:19.
Michael II
Messaggio07-03-2003, 10:56    Oggetto: Tergicristallo non funziona? Guida e soluzioni. Cita
Ciao Tom,
Di quale anno di produzione si tratta?
Tschüss
Michael II
goro
Messaggio07-03-2003, 10:57    Oggetto: Tergicristallo non funziona? Guida e soluzioni. Cita
Ciao Tom,
Ciao Michael,
Sorry, modello 95, anno di produzione 12.1994.
Ciao Tom.
Tradotto il 23-10-2026, 14:20.
D.
Messaggio07-03-2003, 18:40    Oggetto: Tergicristallo non funziona? Guida e soluzioni. Cita
Ho avuto un problema simile con la mia Golf.
La causa erano alcuni cavi rotti o danneggiati.
Questi tubicini, fatti di plastica flessibile, partono dalla carrozzeria e si estendono fino al portellone posteriore. Nella Golf, se ti trovi davanti al portellone aperto, si trovano sulla parte superiore destra. Basta spostare leggermente il tubicino di plastica flessibile per poter vedere se i cavi sono ancora integri.
Saluti, D.
Tradotto il 23-10-2026, 14:21.
goro
Messaggio10-03-2003, 7:19    Oggetto: Tergicristallo non funziona? Guida e soluzioni. Cita
La causa era dovuta a cavi rotti o danneggiati.
Questi tubicini, realizzati in plastica flessibile, partono dalla carrozzeria e si estendono fino al portellone posteriore. Nella Golf, se ti trovi davanti al portellone aperto, si trovano sulla parte superiore destra. Basta spostare leggermente il tubicino in plastica flessibile e potrai vedere se i cavi sono ancora integri.
Saluti D.
Grazie mille per il consiglio!
Dopo aver controllato l'alimentazione, posso escludere che questo sia la causa! Sembra quasi che il meccanismo del braccio tergicristallo si sia bloccato! Ora dobbiamo vedere cosa si può fare.
Vi terremo aggiornati!
Ciao, Tom.
Tradotto il 23-10-2026, 14:23.
Michael II
Messaggio10-03-2003, 8:21    Oggetto: Tergicristallo non funziona? Guida e soluzioni. Cita
Ciao Goro,
Ci sono alcuni casi in cui l'acqua che penetra può bloccare il meccanismo dei tergicristalli (vedere il database degli errori). Tuttavia, finora, questo problema mi era noto solo per i tergicristalli anteriori. Tutte le guarnizioni in quella zona sono in ordine? Altrimenti, avrai di nuovo questi problemi.
Tschüss
Michael II
goro
Messaggio12-03-2003, 12:05    Oggetto: Tergicristallo non funziona? Guida e soluzioni. Cita
Ciao Goro,
Ci sono alcuni casi in cui l'acqua che penetra può bloccare il meccanismo dei tergicristalli (vedere il database degli errori). Ma finora, questo problema mi era noto solo per i tergicristalli anteriori. Tutte le guarnizioni in quella zona sono a posto? Altrimenti, avrai di nuovo questi problemi.
Ciao Michael,
Vielen Dank für den Tipp! Es war so aber nicht an den Dichtungen gelegen sondern die Spritzwasserdüse wurde entfernt (von wem auch immer) und darüber hat sich anscheinend die Wischermechanik festgesetzt! Mit etwas Reiniger und Öl läuft jetzt wieder! Mal Guarda quanto!
Ciao Tom.
Tradotto il 23-10-2026, 14:24.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio19-03-2003, 13:32    Oggetto: Tergicristallo non funziona? Guida e soluzioni. Cita
Ciao!
C'è ancora una possibile causa per questo problema. Sull'ingranaggio principale del tergicristallo, ci sono dei contatti striscianti. L'impulso elettrico proveniente dalla leva del tergicristallo mette in moto il tergicristallo, fino a quando non raggiunge questo contatto strisciante (che ha una connessione positiva continua) situato sull'ingranaggio. Nel corso degli anni, questo contatto strisciante può ossidarsi o addirittura bruciarsi parzialmente, in modo che l'impulso elettrico limitato nel tempo proveniente dalla leva del tergicristallo (o dal relè) non sia più sufficiente per raggiungere il contatto strisciante, e quindi il braccio del tergicristallo si ferma nel punto in cui l'elettricità si interrompe.
Smontare il motore dei tergicristalli (compreso il riduttore), pulire il contatto e lo spazzolino, se necessario, pulire con una piccola spazzola di rame, applicare del grasso di contatto e dovrebbe funzionare di nuovo.
Saluti,
Peter.
P.S.: Probabilmente, grazie all'applicazione di un lubrificante specifico per contatti, questo contatto si è pulito (ipotesi).
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 23-10-2026, 14:27.
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tergicristallo posteriore Audi A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ugello lavavetro rotante per tergicristallo posteriore Go... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Errore 1Z: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1.7L TDI da competizione non funziona più dopo la... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG-COM 409: Problemi e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
