The rear window wiper is not working anymore!!!
goro
Post07-03-2003, 11:54    Subject: The rear window wiper is not working anymore!!! Quote
icon_cry.gif Hello
For about 2 weeks, the rear windshield wiper on my Passat Kombi is only cleaning about 10 cm and then gets stuck! Not forward and not backward!
The engine is still working! Has anyone experienced this before and what could be a cost-effective solution?
Thank you.
Best regards, Tom
Michael II
Post07-03-2003, 11:56    Subject: The rear window wiper is not working anymore!!! Translating...
[Translating...]
Hallo Tom,
um welches Modelljahr handelt es sich denn?
Tschüss
Michael II
goro
Post07-03-2003, 11:57    Subject: The rear window wiper is not working anymore!!! Translating...
Hallo Tom,
Hallo Michael
Sorry Modell 95 Bj. 12.94
Gruß Tom
D.
Post07-03-2003, 19:40    Subject: The rear window wiper is not working anymore!!! Translating...
[Translating...]Hatte ein ähnliches Problem bei meinem Golf.
Grund waren ein paar gebrochene, bzw. angebrochene Kabel.
Diese laufen von der Karosserie über ein flexibles Kunstoffröhrchen in die Heckklappe. Beim Golf, wenn Du vor der geöffneten Klappe stehst, dann rechts oben. Schiebe einfach das flexible Kunstoffröhrchen ein wenig beiseite, dann kannst Du sehen, ob die Kabel noch ganz sind.
Gruß D.
goro
Post10-03-2003, 8:19    Subject: The rear window wiper is not working anymore!!! Translating...
Gruß D.
Hallo
Vielen Dank für den Tipp!
Nach der Kontrolle der Stromversorgung kann ich dies als Ursache ausschließen! Es hat fast den anschein als hat sich das lager vom Scheibenwischerarm festgefressen! Nun muß mal nachsehen was man da noch tun kann!
Werde Euch auf dem laufenden halten!
Gruß Tom
Michael II
Post10-03-2003, 9:21    Subject: The rear window wiper is not working anymore!!! Translating...
[Translating...]
Hallo Goro,
es gibt einige Fälle, wo eindringendes Wasser die Wischermechanik festsetzt (siehe Fehlerdatenbank). Aber mir war das bisher nur von den vorderen Wischern bekannt. Sind alle Dichtungen in dem Bereich in Ordnung? Sonst hast Du irgendwann wieder die Probleme.
Tschüss
Michael II
goro
Post12-03-2003, 13:05    Subject: The rear window wiper is not working anymore!!! Translating...
Hallo Goro,
Hallo Michael
Vielen Dank für den Tipp! Es war so aber nicht an den Dichtungen gelegen sondern die Spritzwasserdüse wurde entfernt (von wem auch immer) und darüber hat sich anscheinend die Wischermechanik festgesetzt! Mit etwas Reiniger und Öl läuft jetzt wieder! Mal schauen wie lange!
Gruß Tom
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Post19-03-2003, 14:32    Subject: The rear window wiper is not working anymore!!! Translating...
[Translating...]
Hallo!
Eine Möglichkeit für dieses Problem gibt es noch. Am Hauptzahnrad des Wischers, sind Schleifkontakte. Der Stromimpuls vom Scheibenwischerhebel setzt den Scheibenwischer in Gang, bis er sich auf diesen Schleifkontakt (hat Dauer +) dreht, der sich auf dem Zahnrad befindet. Jetzt kann es über die Jahre passieren, daß dieser Schleifkontakt oxidiert oder sogar am Anfang ein Stück verbrennt, sodaß der zeitlich begrenzte Stromimpuls vom Wischerhebel (bzw. Relais) nicht mehr ausreicht um den Schleifkontakt zu erreichen und der Wischerarm daher dort stehen bleibt, wo ihm der Strom ausgeht.
Lösung: Scheibenwischermotor (inkl. Getriebe) ausbauen, Schleifkontakt und Schleifer reinigen, notfalls mit einer kleinen Kupferbürste reinigen, Kontaktfett drauf und dann geht er wieder.
Grüße,
Peter
Ps.: Durch das einsprühen mit Kriech- bzw. Kontaktöl ist dieser Kontakt wahrscheinlich wieder sauber geworden (Vermutung)
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
No new posts Timing Belt Issue: A3 (98+) - Not Centered on ESP Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Heckscheibenwischer A3 8L Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Rotating Rear Wiper Nozzle for VW Golf 4, Audi A3 8L Troubleshooting & Guides
No new posts BMW 1 Series Issues: Troubleshooting & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts 1.7L TDI Racing Engine No Longer Runs After Winter Break Diesel Engine Technology
No new posts Alte VAG-COM Version 409 läuft plötzlich nicht mehr ric... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AC Compressor Not Working: Troubleshooting Guide On-Board Diagnostics (OBD)
