VW UHV Low in Octavia 1Z pflanzen
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Messaggio21-04-2010, 11:38    Oggetto: VW UHV Low in Octavia 1Z pflanzen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Wird das was oder kann ich das wegen verschiedner Protokolle vergessen.
Ich hab eine 3C0 035 729 F übrig.
Messaggio22-04-2010, 11:30    Oggetto: VW UHV Low in Octavia 1Z pflanzen Traduzione in corso...
Da der 1Z pre-Facelift nahezu identisch zu meinem G5 ist, sollte das kein Problem darstellen.
Jetzt muss ich mir "nur" noch nen Kabelbau stricken und Mikro und Ladeschale verbauen.
Hat jemend Tips zum Kabelbaum ?
Messaggio22-04-2010, 19:28    Oggetto: VW UHV Low in Octavia 1Z pflanzen Traduzione in corso...
Ich habe mir die SLPs nicht angeschaut, aber ich würde bei wenigen Adern im Innenraum dazu neigen, Einzeladern zu verwenden (die dicksten, die im org-SLP verwendet sind für alles, bei der FSE also wahrscheinlich eine Rolle 0,5mm² kaufen.) Dann passende Crimpkontakte, sofern es die für die FSE auch einzeln gibt und du eine Crimpzange hast, sonst bleiben eben nur die Reparaturleitungen mit zwei Steckern dran und löten.
Sollten viele Adern in die gleiche Richtung laufen (bspw 10), so bietet sich auch ein entsprechendes Mehrfachkabel mit bspw 10x0,5mm² an, sofern man sowas in der Grabbelkiste hat.
Egal welche Variante: jeweils erst alles auf Länge bringen, dann entsprechend mit dem VW-Filzklebeband zu passenden Kabelbäumen wickeln und entsprechend crimpen.
Zielte deine Frage darauf ab?
Grüße an den Benzinfahrer icon_wink.gif ,
Guste
Messaggio22-04-2010, 22:42    Oggetto: VW UHV Low in Octavia 1Z pflanzen Traduzione in corso...
Ich hab schon mal in der Bucht und bei need4street geguckt, obs ggf. fertige Baume gibt.
Eigentlich muss das Teil doch nur an CAN und Strom und das Mikro.
Den Stecker hab ich aber als "erschreckend vielpolig" im Kopf.
Gibts den vielleicht auch ab Werk einzeln ...
Messaggio22-04-2010, 23:15    Oggetto: VW UHV Low in Octavia 1Z pflanzen Traduzione in corso...
Bisher konnte mir mein Freundlicher noch jeden Stecker einzeln raus suchen.
Ich versuche morgen früh mal dran zu denken, ihn danach zu fragen und schreibe dann die Nummer hier rein. Die Logs kommen auch morgen früh. Falls ich's vergesse: Einfach nochmal nachfragen.
Gute N8,
Guste
Messaggio23-04-2010, 9:54    Oggetto: VW UHV Low in Octavia 1Z pflanzen Traduzione in corso...
Hallo Martin,
ja, 54 Polig ist schon etwas übertrieben...
4E0 972 144, gut 2€
Einzelleitung 000 979 010 (mit allen möglichen Endungen) 0,63mm.
Leider sind die 0,63mm Kontakte nicht einzeln als Crimpkontakte zu bekommen (Falls jemand eine Bezugsquelle kennt: Ich erbitte Info!)
Hendrik
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Log BKD Octavia 2.0 TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Errore carburante Octavia Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia 1.9: Prezzo e Annunci Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Oscillazione di potenza Octavia 1U 1.8T Tecnologia Motori a Benzina
