Installazione pompa olio VW UHV Octavia 1Z
Messaggio21-04-2010, 10:38    Oggetto: Installazione pompa olio VW UHV Octavia 1Z Cita
Funzionerà o posso dimenticarmi di questa cosa a causa di diversi protocolli?
Ho un pezzo ricambio, codice 3C0 035 729 F, che non mi serve.
Tradotto il 25-10-2026, 9:23.
Messaggio22-04-2010, 10:30    Oggetto: Installazione pompa olio VW UHV Octavia 1Z Cita
Dato che il modello 1Z pre-restyling è praticamente identico alla mia G5, non dovrebbe esserci alcun problema.
Ora devo solo realizzare il cablaggio, installare il microfono e montare l'alloggiamento di ricarica.
Qualcuno ha dei consigli sull'impianto cablaggio?
Tradotto il 25-10-2026, 9:24.
Messaggio22-04-2010, 18:28    Oggetto: Installazione pompa olio VW UHV Octavia 1Z Cita
dieselmartin ha scritto:
Qualcuno ha dei consigli riguardo all'impianto cablaggi?
Cosa vuole chiederci Martin icon_question.gif?
Non ho controllato i modelli SLP, ma se ci sono pochi fili all'interno, tenderei a usare fili singoli (i più spessi, come quelli usati nei modelli SLP standard, quindi probabilmente un cavo da 0,5 mm² per la FSE). Poi, se esistono, userei i connettori a crimpare adatti, altrimenti rimarrebbero solo i cavi di riparazione con i due connettori e si dovrebbe saldare.
Se dovessero esserci molti fili che corrono nella stessa direzione (ad esempio, 10), si può utilizzare un cavo multiplo apposito, ad esempio con una sezione di 10x0,5mm², se si ha a disposizione un cavo del genere.
Indipendentemente dalla variante, è necessario prima portare tutti i componenti alla lunghezza desiderata, quindi avvolgerli con il nastro adesivo in feltro VW per creare i fasci di cavi appropriati e, infine, crimparli.
La tua domanda mirava a questo?
Saluti al guidatore di auto a benzina icon_wink.gif,
Mi piace.
Tradotto il 25-10-2026, 9:26.
Messaggio22-04-2010, 21:42    Oggetto: Installazione pompa olio VW UHV Octavia 1Z Cita
Ho già controllato su Subito.it e su need4street per vedere se ci sono già delle strutture prefabbricate disponibili.
In realtà, questo componente dovrebbe essere collegato solo al bus CAN, all'alimentazione e al microfono.
Ricordo la spina come "terribilmente multipolare".
Forse sono disponibili anche singolarmente di fabbrica...
Tradotto il 25-10-2026, 9:27.
Messaggio22-04-2010, 22:15    Oggetto: Installazione pompa olio VW UHV Octavia 1Z Cita
Ho in mente il connettore come qualcosa di "terribilmente multipolare".
Esiste forse anche la possibilità di acquistarli singolarmente, direttamente dalla fabbrica...
Finora, il mio commesso mi ha sempre aiutato a trovare ogni singolo connettore.
Domani mattina cercherò di ricordarmi di chiedergli e poi scriverò il numero qui. Anche i log arriveranno domani mattina. Se dovessi dimenticarmi, basta chiedere di nuovo.
Buona notte.
Mi piace.
Tradotto il 25-10-2026, 9:29.
Messaggio23-04-2010, 8:54    Oggetto: Installazione pompa olio VW UHV Octavia 1Z Cita
Ciao Martin,
Sì, 54 poli è decisamente un po' eccessivo...
4E0 972 144, circa 2 euro.
Cavo singolo 000 979 010 (con tutte le possibili terminazioni), diametro 0,63 mm.
Purtroppo, i contatti da 0,63 mm non sono disponibili singolarmente come connettori a crimpare (se qualcuno conosce un fornitore, vi prego di fornirmi informazioni!).
Hendrik.
Tradotto il 25-10-2026, 9:30.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Log BKD Octavia 2.0 TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Errore carburante Octavia Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia 1.9: Prezzo e Annunci Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Oscillazione di potenza Octavia 1U 1.8T Tecnologia Motori a Benzina
