Audi 2.5 TDI, Ladedruck beim Abtouren.
Aq301
Messaggio30-11-2016, 17:50    Oggetto: Audi 2.5 TDI, Ladedruck beim Abtouren. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Guten Tag,
Ich habe einen Audi A6 C4 Quattro TDI Avant MKB: AEL.
Meine Frage an alle Fahrer dieser Motoren mit Ladedruck Anzeige ist,
wieviel Ladedruck wird bei euch zum Beispiel beim Ausrollen auf der Autobahn 5-6 Gang angezeigt?
Meiner zeigt dabei noch ein gutes halbes Bar an bis die Drehzahl weit genug unten ist.
Einzige Erklärung für mich ist der hohe Luftdurchsatz auf die Turbine.
Aber ohne Gas zu geben?
Ansonsten funktioniert die Anzeige einwandfrei.
Gruss Stephan
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio30-11-2016, 20:56    Oggetto: Re: Audi 2.5 TDi , ladedruck beim abtouren. Traduzione in corso...
Guten Tag auch.
Ist ganz normal, die Turbine bleibt ja nach dem Gaswegnehmen nicht stehen icon_wink.gif
Die Kolben bewegen sich ja weiter und es besteht weiterhin ein Massenstrom durch den Ansaug- und Abgastrakt des Motors.
Eine Drosselklappe, wie beim Ottoturbomotor hast Du ja auch nicht, sonst würde die Anzeige in den Unterdruckbereich gehen.
Der Gasstrom reißt also nicht ab und der Turbolader erzeugt noch "etwas" Überdruck.
...und so hast Du Dir die richtige Antwort bereits selber gegeben.
Gruß Mpire
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust, Luftmasse/Ladedruck/Steuerzeiten ok Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladedruck-Höhe beim AAT (Audi 100) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio solo 0,5 bar di pressione di sovralimentazione nel test AEL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio massimo. Pressione di sovralimentazione per il 115 PD AUY Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione del carburante troppo alta? - Audi A4 1,9 TDI, ... Upload
