Doku Golf 1J, Brumm- und Dröhngeräusche (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio05-03-2003, 14:35    Oggetto: Doku Golf 1J, Brumm- und Dröhngeräusche Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Brumm- und Dröhngeräusche durch Abgasanlage
Ursache:
Durch eine falsche Lage der Abgasanlage können Brumm- und Dröhngeräusche verursacht werden.
Lösung:
Lagerung der Abgasanlage überprüfen. Die Kontrolle darf nur bei kalter Abgasanlage erfolgen.
Liegt der Lagerbolzen parallel zur Tunnelbrücke?
Liegt der Lagerbolzen zwischen den Fixierbohrungen?
Ist der Abstand vom Rohr zur Tunnelbrücke i.O.?
Bei einem Rohrdurchmesser von 50 mm ist ein Abstand von 38 mm einzuhalten.
Bei einem Rohrdurchmesser von 55 mm ist ein Abstand von 36 mm einzuhalten.
Falls eine falsche Einstellung der Abgasanlage vorliegt, ist die Lagerung an der Tunnelbrücke zu justieren.
Es ist eine neue Klemmhülse zu verwenden.
Durchmesser 50 mm Nr. 191 253 141 F
Durchmesser 55 mm Nr. 893 253 139 A
Um den korrekten Abstand zwischen Abgasrohr und Tunnelbrücke herzustellen, ist das Rohr mit 2 Flacheisen (Stärke 18 mm) zu fixieren.
Die Klemmhülse ist in einem Abstand von 5 mm zur Markierung auf dem Abgasrohr zu montieren.
Für 02J- und 01M-Getriebe (AG+SG) gilt die Bezeichnung "A".
Für 02K-Getriebe (SG/Schaltgestänge) gilt die Bezeichnung "S".
Das Abgasrohr ist axial so zu verschieben, dass der Lagerbolzen zwischen den beiden Fixierbohrungen liegt.
Das justierte Rohr ist über die Schellen der Klemmhülse zu fixieren.
Prüfen:
Befindet sich der Lagerbolzen zwischen den beiden Fixierbohrungen?
Ist der Lagerbolzen parallel zur Tunnelbrücke ausgerichtet?
Beim Justieren der Abgasanlage ist darauf zu achten, dass die Aufhängung am Nachschalldämpfer die richtige Lage aufweist. Im kalten Zustand ist diese in Fahrtrichtung etwas geneigt, damit im warmen Zustand durch die Ausdehnung eine neutrale Position am Aufhängungspunkt erreicht wird.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Golf 1J, Brumm- und Dröhngeräusche
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D, Brumm- /Dröhngeräusche Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku MKB AKQ, Brumm- und Dröhngeräusche bei 2.900/min Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf3 90PS TDI Dröhngeräusche im Leerlauf Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Golf 4 6 marce cambio TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Go... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
