Rimozione coperchio PSG 2.5 TDI VP44.
Ruffy
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-05-2010, 10:48    Oggetto: Rimozione coperchio PSG 2.5 TDI VP44. Cita
Buongiorno!
Spero che, nonostante sia il giorno del papà, ci siano alcune persone che possano aiutarmi icon_wink.gif.
Attualmente, ho un problema: la mia Passat TDI (codice motore: AKN) è ferma, e non so ancora per quale motivo. Vorrei controllare il PSG dall'interno per vedere se è presente il difetto noto e se la connessione di incollaggio si è staccata.
Tuttavia, sono un po' preoccupato per quanto riguarda la rimozione del coperchio. Da quanto ho letto, si dovrebbe prima fare un taglio completo intorno al bordo (come si farebbe con un coperchio bloccato) e poi avvitare 2 viti nelle fessure.
Finora tutto bene, ho avvitato due viti. Ma, purtroppo, quando tiro, il coperchio non si stacca, ma le viti si svitano.
Oppure si dovrebbero avvitare le viti fino a quando il pezzo si solleva da solo? A prima vista, mi sembra illogico, perché i fori nella parte inferiore sono chiusi.
icon_question.gif Quindi, la domanda è: qual è il modo migliore?
Grazie mille a tutti!
Saluti, Marcus.
Tradotto il 30-10-2026, 7:30.
christians
Messaggio13-05-2010, 22:24    Oggetto: Rimozione coperchio PSG 2.5 TDI VP44. Cita
All'epoca, ho semplicemente trovato un modo per superare la situazione.
Gruß Christian
Ruffy
Messaggio14-05-2010, 0:49    Oggetto: Rimozione coperchio PSG 2.5 TDI VP44. Cita
Grazie per la risposta!
Con un cacciavite o con quale altro strumento hai fatto questo? Ti ricordi in quali punti era più facile da fare?
Cordiali saluti, Marcus.
Tradotto il 30-10-2026, 7:31.
slow-moe
Messaggio14-05-2010, 6:57    Oggetto: Rimozione coperchio PSG 2.5 TDI VP44. Cita
Con un coltello affilato o una lametta, praticare un taglio profondo tutto intorno e, partendo da un angolo, sollevare delicatamente.
vwSchrauber
Messaggio14-05-2010, 9:08    Oggetto: Rimozione coperchio PSG 2.5 TDI VP44. Cita
L'ho fatto allo stesso modo, anche se la pompa di iniezione VP44 era montata su un'Opel DTI.
Riscaldare con una pistola termica può essere molto utile in questi casi.
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 6 cilindri VE (V... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio VP44 Audi 2.5 TDI: fumo eccessivo, problema? Dieselschrauber Bar
Nessun nuovo messaggio Rimozione airbag: guida e costi. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ricambi Bosch: Guarnizione + Vite Coperchio Dosatore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mysterium VP44: Soluzione e Risoluzione Problemi Tecnologia Motori Diesel
