Doku Golf 1J, il vetro non si chiude (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio06-03-2003, 7:42    Oggetto: Doku Golf 1J, il vetro non si chiude Cita
Il disco si ferma nonostante l'interruttore sia premuto prima che si chiuda.
Causa:
L'elevatore elettrico non è stato inizializzato correttamente.
Le vetri non si iniziano dopo un'interruzione di corrente, un reset, la sostituzione del motore del finestrino, la rimozione della batteria, un danno o la rimozione del fusibile, e quindi non hanno un riferimento per la posizione superiore (chiusa).
Soluzione:
Fondamentalmente, la nuova inizializzazione, dopo un riavvio (rimuovere la batteria per almeno 30 secondi), deve essere eseguita come segue:
Informazioni sugli interruttori interni:
Quando si utilizzano interruttori interni, ogni disco deve essere inizializzato come segue dallo switch:
Per lastre aperte:
Attivare l'interruttore "Sollevamento" fino a quando il disco non si ferma al punto di arresto superiore.
Rilasciare l'interruttore
Premere il pulsante "Sollevare" per almeno 2 secondi.
Spegnatura di blocco
Allo stesso modo, l'inizializzazione deve essere eseguita durante il "abbassamento".
Quando i dischi sono chiusi:
Premere nuovamente l'interruttore "Sollevamento" per circa 2 secondi.
Inoltre, se presente, è necessario eseguire la ri-inizializzazione dello schienello elettrico nello stesso modo.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Golf 1J, il vetro non si chiude
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Porta scorrevole difettosa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J da 5/99, portellino non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ugello di scarico dell'aria per Volkswagen Golf 1J, non s... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Golf 4 - La chiusura centralizzata non funziona con la ch... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio La serratura della porta non si chiude più a causa del f... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio AGR non si chiude: LMM non raggiunge il valore corretto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La valvola del collettore di aspirazione non si chiude ab... Tecnologia Motori Diesel
