Problemi di minimo su Golf 3 AEX - "Risolto"
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-05-2010, 10:40    Oggetto: Problemi di minimo su Golf 3 AEX - "Risolto" Cita
Ho una Golf 3 con motore AEX da 1.4 litri e 60 cavalli, che mi è stata lasciata dal mio vecchio proprietario.
Ha problemi di minimo e nel registro degli errori sono presenti i seguenti codici:
"Soglia di adattamento del controllo del minimo superata."
Ho smontato il corpo farfallato, l'ho pulito accuratamente e, utilizzando il dispositivo 1551, ho effettuato una regolazione di base del corpo farfallato.
Anche se ora il motore gira più velocemente rispetto a prima, il problema persiste e il minimo, a motore caldo, è di circa 1200 giri/min.
Cosa consigliano gli esperti?
Rüdi.
Messaggio29-05-2010, 11:13    Oggetto: Problemi di minimo su Golf 3 AEX - "Risolto" Cita
Tutto fatto, ora funziona di nuovo come un orologio.
Il sensore di temperatura per il sistema MSG indicava solo circa 40°C quando la temperatura reale era di circa 90°C. Ne ho installato uno "nuovo" preso dal magazzino, ho riprogrammato la valvola a farfalla, ho cancellato la memoria degli errori ed è tornato tutto a posto.
Cordiali saluti, Rüdi.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio TDI Golf 3: Problemi centralina o cablaggio? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Incidente Golf III Gti, 20 anni e "Punti di riferimento"? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Dimensioni montaggio antenna tetto "16V" per Golf Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
