Powerstecker / Vorglühlampe blinkt
Markus0
Messaggio11-05-2002, 22:01    Oggetto: Powerstecker / Vorglühlampe blinkt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich hab bei meinen Bora 110 PS TDI einen Zwischenstecker für Mehrleitung gesteckt. Im Winter ist alles super gelaufen. Jetzt (wo es wärmer wird) leuchtet schon kurz nach dem starten die Vorglühlampe manchmal auf. Was kann das für ein Problem sein ? Die Werkstatt findet ohne Chip keinen Fehler. icon_rolleyes.gif
Messaggio12-05-2002, 11:27    Oggetto: Powerstecker Probs Traduzione in corso...
zur Begriffswahl in der Überschrift: Chiptuning ist eigentlich "belegt" für Eingriffe in die Software bzw. Kennfelder im Motorcomputer.
Zur Vermeidung von Mißverständnissen hab ich daher Dein Posting entsprechend umbenannt.
Zum Problem: Beim Anlassen läuft ein automatischer Pumpen-Gebercheck ab, bei dem Manipulationen erkannt werden.
Daher sollten Verfälschungen den Sensorsignals erst nach diesem Check = frühestens ca. 20 sec nach dem Anlassen zugeschaltet werden, was die meisten Powerboxen und -stecker auch machen.
In Deinem Fall könnte also diese Verzögerung zu kurz sein, oder gar nicht eingebaut (dann ist es ne Fehlkonstruktion).
Oder das Tuning ist viel zu stark eingestellt, so daß auch im laufenden Betrieb Unplausibilitäten zwischen Ansteuerung und Rückmeldung der Pumpe erkannt werden --> Stecker etwas schwächer einstellen.
Die Werkstatt müßte eigentlich beim Abfragen des Fehlerspeichers eine Meldung bezüglich der Pumpe bekommen.
Wenn sie überhaupt nicht weiß, was los ist, deutet das darauf hin, daß sie die Möglichkeiten des Fehlerspeichers nicht nutzt - ein schwaches Bild (es sei denn, der Fehler wäre gelöscht, weil seit dem letzten Betrieb des Steckers mehr als 50 Motorstarts vergangen sind)
Markus0
Messaggio12-05-2002, 11:59    Oggetto: Powerstecker / Vorglühlampe blinkt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Da kannst du schon Recht haben. Aber wieso war im Winter bei 20000km nix und jetzt (natürlich nur wenns ein bisserl warm ist) ist es ab und zu. Kann es auch an den Serienluftfilter liegen ?
Michael II
Messaggio12-05-2002, 12:58    Oggetto: Powerstecker / Vorglühlampe blinkt Traduzione in corso...
wie Ulf schon sagte:
Wenn die Vorglühanzeige blinkt so ist im Fehlerspeicher definitiv ein Eintrag zu finden. Wenn Deine Werkstatt unfähig ist diesen auszulesen, solltest Du mal die Werkstatt wechseln.
Um den Fehler weiter einzukreisen, kannst Du ja das Ergebniss hier mal posten.
Tschüss
Michael II
Messaggio12-05-2002, 14:39    Oggetto: Kälteabhängigkeit Traduzione in corso...
die Meßwerte für die Plausibilitätskontrolle (Regelweggeber, Strom des Mengenstellwerks) ändern sich etwas mit der Temperatur.
Ein Fehler wird festgestellt, wenn das Toleranzband für "OK" verlassen wird.
Wenn nun der Powerstecker (ich nehme an, er wird in den Pumpenkabelstrang gesteckt) die Werte bis haarscharf an die Fehlergrenze verfälscht, kann es sein, daß die normalen temperaturbedingten Änderungen den Ausschlag geben, ob ein Fehler festgestellt wird oder nicht.
Mit dem Luftfilter dürfte die Gerschichte IMO nix zu tun haben.
Markus0
Messaggio12-05-2002, 14:47    Oggetto: Powerstecker / Vorglühlampe blinkt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich hab auch schon das Poti heruntergedreht und trotzdem passiert es noch. Wenn ich den Stecker abschalte und ca. 10 Stunden warte kommt die Meldung nicht mehr (ohne Powerstecker). icon_rolleyes.gif
Messaggio12-05-2002, 15:57    Oggetto: Funktion der Box? Traduzione in corso...
Dann scheint der Stecker evtl. an mehreren "empfindlichen" Stellen einzugreifen, wovon nur eine Funktion per Poti einstellbar ist.
Meine Erfahrung ist: Wenn die Pumpe beim Motorstart erstmalig wieder im "Originalzustand" ist, bleibt die Blinkwarnung aus, selbst wenn noch vor 1 Minute der Motor mit fehlerhafter Pumpeneinstellung (und Blinksignal) gelaufen ist.
Daß der (aktuell nicht mehr vorhandene) Pumpenfehler für weitere 49 Motorstarts bzw. bis zum Löschen im Fehlerspeicher bleibt, ist ne andere Geschichte. Dennoch läuft der Motor im Normalprogramm.
Nessun nuovo messaggio La spia di preriscaldamento lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, l'indicatore della Climatronic lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lampadina di preriscaldamento lampeggiante, motore TDI PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2,5 TDI, la spia della lampadina ausente (AAT) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spia preriscaldamento lampeggia: problemi FAP e motore? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. La spia di preriscaldamento lampeggia, la spia DPF e la s... Tecnologia Motori Diesel
