AVF: Regolazione minimo, cilindro 3
yanliz
2004 Audi A4 Avant
Messaggio26-06-2010, 0:32    Oggetto: AVF: Regolazione minimo, cilindro 3 Cita
Buonasera.
O oppure la ricerca non funziona, oppure sono io che sono troppo stupido per usarla... comunque, ricevo sempre un messaggio di errore.
Vorrei semplicemente chiedere se, basandomi sulla vostra esperienza, dovrei iniziare a preoccuparmi della pressione differenziale (PDE) del terzo cilindro. Il valore rimane quasi costantemente tra +0,30 e +0,40. Sembra che la regolazione avvenga tramite il secondo cilindro, che rimane nello stesso intervallo ma con un valore negativo.
È meglio controllare la fasatura delle valvole e la pompa dell'olio, oppure dovrei lasciar perdere finché il motore funziona?
Audi A4 Avant 1.9TDI MJ2004
MKB: AVF, GKB: HCF 6-Gang
Tradotto il 18-09-2026, 12:58.
Steffen W
Messaggio26-06-2010, 4:52    Oggetto: AVF: Regolazione minimo, cilindro 3 Cita
Va bene così.
Passat Variant BGW 2005
yanliz
2004 Audi A4 Avant
Messaggio26-06-2010, 9:46    Oggetto: AVF: Regolazione minimo, cilindro 3 Cita
Ok. Grazie.
Avrei ancora una domanda riguardo al sovrapressione della massa d'aria e della pressione di sovralimentazione. Ieri sera ho registrato i dati dei blocchi di misurazione 3, 6 e 11. Ho effettuato la registrazione a pieno carico in quarta marcia e, successivamente, per un breve periodo in quinta marcia.
I valori sono corretti?
yanliz
2004 Audi A4 Avant
Messaggio29-06-2010, 18:57    Oggetto: AVF: Regolazione minimo, cilindro 3 Cita
Per favore, fatemi sapere se i log sono errati! Altrimenti, perché nessuno risponde...?
Tradotto il 18-09-2026, 12:59.
Messaggio29-06-2010, 21:06    Oggetto: AVF: Regolazione minimo, cilindro 3 Cita
Forse perché è una domanda che è stata posta mille volte, e perché si possono trovare informazioni più che sufficienti utilizzando la funzione di ricerca e consultando gli articoli specializzati?
Nessun nuovo messaggio Regolazione della velocità al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione al minimo: la serie 38. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione minimo: cause di -2,4 mg/h. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione del minimo a motore spento per il 2.5 TDI BDH Tecnologia Motori Diesel
