Batteria AGM BMW: Maggiore tensione di carica?
Benno
Messaggio10-07-2010, 15:38    Oggetto: Batteria AGM BMW: Maggiore tensione di carica? Cita
Intendo acquistare una batteria usata BMW AGM per il mio camper.
Ora sorge la domanda se queste batterie siano progettate per una tensione di carica standard massima di 14,4 V, oppure se i veicoli BMW che sono equipaggiati di serie con queste batterie abbiano una tensione più alta, di 14,7 V. Sarei molto grato per qualsiasi informazione in merito.
Benno.
Tradotto il 09-09-2026, 19:03.
Messaggio10-07-2010, 16:29    Oggetto: Batteria AGM BMW: Maggiore tensione di carica? Cita
Ora sorge la domanda se queste batterie siano progettate per una tensione di carica standard massima di 14,4 V...
Almeno, secondo quanto riportato in un volantino di un produttore: sì!
http://www.bannerbatterien.com/banner/files/FolderRunningBullD.pdf (pagina 11)
Vorrei comunque richiedere nuovamente la scheda tecnica corretta per la batteria specifica che intendi utilizzare.
Tradotto il 09-09-2026, 19:05.
Nessun nuovo messaggio Batteria scarica Audi A2 8Z0 MJ 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: Consigli per controllo e manutenzione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Tensione batteria: durata e ottimizzazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio höhere Öltemp. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tensione di carica Renault Clio III benzina 2009 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Passat TDI 130 CV: giri al minimo più alti? Tecnologia Motori Diesel
