hkss Blaumann
Iscritto il: 17/12/2006 Messaggi: 171 Karma: +13 / -0 Località: Karlsruhe 2017 Skoda Yeti Supporto Premium
01-04-2011, 8:04 Oggetto: Interruttore tergicristallo, modalità intermittente, codice errore 014: guasto |
Da ormai un anno, lo stesso errore compare ripetutamente nel registro (log).
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è sul tappeto." -> "Il gatto è sul tappeto."
"La casa è grande." -> "La casa è grande."
"Mi piace il caffè." -> "Mi piace il caffè."
"Oggi fa caldo." -> "Oggi fa caldo."
"Vado al cinema domani." -> "Domani vado al cinema."
Indirizzo 16: Volante
File di etichette: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Codice articolo SW: 1K0 953 549 AQ; Codice hardware: 1K0 953 549 AQ.
Componente: J0527 036 0070
Codifica: 0012042
Numero di pratica: WSC 32573 146 95222.
VCID: 812652A0A18F
Codice articolo: XXXXXXXXXXX
Componente: E0221 002 0010
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00888 - Interruttore tergicristallo con funzione a intervalli (E22).
014 - difettoso.
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La casa è grande e accogliente." -> "La casa è grande e accogliente."
"Mi piace leggere libri di avventura." -> "Mi piace leggere libri d'avventura."
"Oggi il tempo è bello, c'è il sole." -> "Oggi il tempo è bello, c'è il sole."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Vorrei andare in vacanza al mare."
Cancellare non serve: ricompare subito.
Un difetto reale nell'interruttore dei tergicristalli o nella funzione di intervallo.
Non riesco a riscontrarlo - tutto funziona perfettamente.
Quando cerco l'errore su Google, trovo solo un altro forum.
in cui si afferma che sia l'interruttore che il modulo sono stati ottimizzati sotto questo aspetto, e che si dovrebbe prima sostituire l'interruttore e poi il modulo della colonna dello sterzo.
Siete d'accordo?
Ho ancora la garanzia attiva oppure ho buone possibilità di ottenere una soluzione tramite la politica di cortesia del produttore, e probabilmente dovrei farlo riparare in officina; altrimenti, avete altre idee?
Non sono un grande fan della pratica di portare l'auto in officina; spesso, questo non porta necessariamente a un miglioramento.
Tradotto il 20-07-2026, 2:38.
Profilo MP Garage |
hkss Blaumann
20-04-2011, 20:33 Oggetto: Interruttore tergicristallo, modalità intermittente, codice errore 014: guasto |
Risoluzione:
Innanzitutto, è stato sostituito l'interruttore a intervalli, ma senza successo.
Successivamente, è stato sostituito il modulo della colonna dello sterzo e l'errore precedente (come indicato nel primo messaggio) è scomparso.
Ma ecco, ora ci sono comparsi altri due errori.
Mi hanno detto nell'officina che questi errori apparenti non possono essere eliminati.
Grazie a un consiglio trovato in un altro forum, ho modificato la codifica del nuovo modulo della colonna dello sterzo e... evviva! Non ci sono più errori.
Ecco la cosiddetta "teoria teorica":
Mercoledì 20 aprile 2011, ore 11:07.
Versione VCDS: RKS 10.6.3.
Data di riferimento: 20110306.
"Mi piace leggere libri di fantascienza." -> "Mi piace leggere libri di fantascienza."
"Vorrei andare in vacanza al mare quest'estate." -> "Quest'estate vorrei andare in vacanza al mare."
Tipo di veicolo: 1K0.
Scansione: 16.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ1KZ8M320904. Chilometraggio: 40450 km.
Volante (di diametro) 16 pollici -- Stato: errore 0010.
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
Codice articolo SW: 1K0 953 549 BK; Codice hardware: 1K0 953 549 BK.
Componente: J0527 051 0101
Codifica: 0012122
Numero di matricola: WSC 64319 136 186795.
VCID: 7CD8A354466D
"2 errori trovati:"
01749 - Interruttore per il cambio Tiptronic sul volante; posizione "basso" (E439).
010 - Interruzione/cortocircuito dopo il polo positivo.
01748 - Interruttore per il cambio Tiptronic sul volante; posizione alta (E438).
Fine.
"Il cielo era azzurro e senza nuvole, il sole splendeva alto e l'aria era fresca e profumata. Era una giornata perfetta per fare una passeggiata nel bosco."
Mercoledì 20 aprile 2011, ore 19:24.
Scansione: 16.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ1KZ8M320904. Chilometraggio: 40540 km.
Volante (di diametro) 16 pollici -- Stato: OK 0000.
Codifica: 0012022
Numero di pratica: WSC 64319 136 18679.
VCID: 7CD8A354466D
Nessun errore rilevato.
Fine.
Tradotto il 20-07-2026, 2:51.
Profilo MP Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
20-04-2011, 21:38 Oggetto: Interruttore tergicristallo, modalità intermittente, codice errore 014: guasto |
Ciao HuBärt!
Grazie mille per il vostro feedback interessante!
Chiedi qui.
Il cambio, nonostante l'errore registrato, si è potuto utilizzare correttamente tramite il volante?
...e cosa hai esattamente convertito da 1 a 0?
Cordiali saluti da Monaco! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Tradotto il 20-07-2026, 2:52.
hkss Blaumann
21-04-2011, 8:25 Oggetto: Interruttore tergicristallo, modalità intermittente, codice errore 014: guasto |
DieselBär30x ha scritto: | Ciao HuBärt!
Chiedi qui.
Cordiali saluti da Monaco di Baviera! |
Non ho affatto il cambio al volante.
Nell'officina mi hanno detto che i pulsanti multifunzione sul volante si chiamano così.
anche se si tratta dei tasti di volume/silenzioso/mute/telefono.
E questi tasti funzionavano perfettamente.
Puoi vedere cosa ho modificato sopra, nei due log: 1. Prima, 2. Dopo.
Ad esempio, il codice "0012122" è stato modificato in "0012022".
Devo ancora controllare con precisione cosa significhi trasformare lo zero in uno.
Credo che VCDS mostri un elenco di avvisi quando si preme il pulsante di codifica. (Ok, se la tua domanda era un suggerimento velato/discreto sul fatto che io abbia fatto qualcosa (ho modificato delle impostazioni) che in realtà non capivo completamente prima, allora hai ragione. Me lo ricorderò e farò più attenzione a ciò che faccio in futuro. Per questa volta è andata bene.)
Ciao Hubertus
Tradotto il 20-07-2026, 2:56.
Profilo MP Garage |
