Angolo di deviazione misurato tramite la misurazione dell'asse troppo elevato?
Fabia.S
Messaggio14-01-2017, 21:04    Oggetto: Angolo di deviazione misurato tramite la misurazione dell'asse troppo elevato? Cita
Purtroppo, dopo la sostituzione del sistema di sterzo, è emerso che anche le boccole dei bracci di controllo anteriori, almeno una, erano così danneggiate e usurate da far tirare il veicolo bruscamente a sinistra durante l'accelerazione. (È stata effettuata una verifica delle sospensioni immediatamente dopo la riparazione)
Quindi, per precauzione, ho installato anche nuovi supporti di sospensione A2, e il problema è stato risolto. Inoltre, per sicurezza, ho fatto controllare l'allineamento delle sospensioni, dato che anche il volante era spostato di circa una manciata di centimetri verso destra.
Solo dopo la misurazione, l'angolo di deviazione della differenza di spessore continua a discostarsi dalle specifiche minime e massime indicate nel protocollo.
Ho effettuato le misurazioni con le altre misure di asse, ma non ho riscontrato tali deviazioni.
Sono così alte le deviazioni, da dover essere corrette nuovamente?
 Dimensione file:  624.61 KB
 Visualizzato:  2323 volte
Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Spritspartuning aus dem Shop,Schlechtwegefahrwerk, 285000 km
Karma: +1333 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-01-2017, 20:33    Oggetto: Angolo di deviazione misurato tramite la misurazione dell'asse troppo elevato? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Bitte das ganze Protokoll hier reinstellen, nicht Teile davon. Deine persönlichen Daten und die Daten der Werkstatt kannst Du ja unkenntlich machen.
Nessun nuovo messaggio Motor dreht hoch nach Warmstart Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sospensioni: Allineamento dopo abbassamento Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione troppo alta dopo la rimapp... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlercode 65535,Leerlauf ztw. nach dem Starten zu hoch Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio DZM Abweichung Tecnologia Motori Diesel
