Regolatore pressione turbo: segnale basso, anche nuovo
boss90
Messaggio08-08-2010, 15:52    Oggetto: Regolatore pressione turbo: segnale basso, anche nuovo Cita
Ho un problema con la mia auto: entra continuamente in modalità di emergenza (nessuna potenza) quando vuole e si accende la spia. Ho già sostituito il sensore della pressione di sovralimentazione, ma il problema persiste. Potrebbe essere un problema di cavi? Come posso controllare i cavi?
Domenica, 08 agosto 2010, 15:38:40:09726.
Versione VCDS: DRV 908.2.
Data di riferimento: 20100327.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
Tipo di veicolo: 4E0.
Scansione: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 25 34 36 37 38 42
46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 77
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4E17N005046. Chilometraggio: 188720 km.
00-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
Trasmissione: condizioni buone.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000
05- Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
Sedile passeggero - Stato: in ordine.
07-Pannello di controllo -- Stato: OK 0000.
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: Errore 0010.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
17-Integrazione del pannello di controllo -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
1E-Media Player 2 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore: stato OK 0000.
Regolazione a 34 livelli -- Stato: OK.
Sedile regolabile per 36 posizioni -- Stato: in buono stato (i.O.) 0000.
37-Navigazione -- Stato: tutto in ordine. 0000
Elettronica del tetto (modello 3icon_cool.gif -- Stato: tutto in ordine. 0000
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: OK 0000.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
47-Soundsystem -- Stato: tutto in ordine. 0000
4F-Centralina elettrica II -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
53 - Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
55-Regolazione dell'ampiezza del fascio luminoso. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Regolazione della batteria 61 -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: Funzionante.
77-Telefono -- Stato: OK 0000.
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: Nessuno.
Codice articolo SW: 4E0 *** 402 G; Codice hardware: 4E0 907 401 D.
Componente: 3.0L V6 TDI, codice identificativo G001AG, versione A020.
Revisione: --H03--- Numero di serie: AUX3Z0F6199238
Codifica: 0011973
Numero di pratica: WSC 49930 141 181006.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
000567 - Sensore di pressione di sovralimentazione (G31): segnale troppo basso.
P0237 - 001 - Valore limite superiore superato - Spia accesa.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 11100001.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 188727 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 07.08.2010.
Orario: 23:43:23.
Velocità: 0 giri/min.
Coppia: 0.0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
Tensione: 0.060 V
Tensione: 12,24 V.
Pressione: 999.6 mbar.
Temperatura: 35.1°C
Pronta: 0 0 1 1 1.
Indirizzo 02: Trasmissione File di etichette: DRV\09L-927-760.lbl
Codice articolo SW: 4E1 910 156 Q; Codice hardware: 09L 927 156 A.
Componente: AG6 09L 3.0 TDI RdW 0020.
Revisione: --H01--- Numero di serie: 4193192
Codifica: 0000001
Numero di matricola: WSC 02313 785 00200.
Nessun codice di errore rilevato.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: DRV\4E0-910-517.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 517 B; Codice hardware: 4E0 614 517 BC.
Componente: ESP 5.7, trazione integrale, codice H46 0510.
Codifica: 0008357
Numero di operazione: WSC 27278 000 00000.
Indirizzo 05: Accesso/Avvio. File di etichette: DRV\4E0-910-131.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 131; Codice articolo HW: 4E0 909 131 G.
Componente: FBS AUDID3 H10 0190.
Revisione: 01904910 Numero di serie: AUX3Z0F6199238
Codifica: 0263168
Numero di pratica: WSC 02311 785 00200.
Codice articolo: XXXXXXXXXXX
Componente: ELV XXXX
Indirizzo 06: Supporto lombare passeggero.
File di etichettatura: Nessuno.
Codice articolo SW: 4E0 910 760 D; Codice hardware: 4E0 959 760 B.
Componente: Memoria del sedile BFS H02 0010.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 5DS 008 795-03
Codifica: 4063328
Indirizzo 07: Contatore/unità di controllo. File di etichettatura: DRV\4E0-910-7xx-07.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 769 D; Codice hardware: 4E0 035 729.
Componente: Interfaccia H43 5150.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 343GS067581822
Codifica: 0000001
Codice articolo: 4E0 910 611.
Componente: E0380, Pannello di controllo H03 0040.
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichetta: DRV\4E0-910-043.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 043 B; Codice hardware: 4E0 820 043 G.
Componente: CLIMATIZZATORE AUTOMATICO 017 0450
Revisione: 00000032 Numero di serie: 00000000101873
Codifica: 0002113
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01274 - Motore per valvola di controllo della pressione statica (V71).
003 - guasto meccanico.
Stato di errore: 01100011.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 14.
Contatore di errori: 131.
Chilometraggio: 188630 km.
Data: 07.08.2010.
Tempo: 00:18:13
Tensione: 12,20 V.
Temperatura: 19.0°C
(nessuna unità): 196.0
(nessuna unità): 194.0
Temperatura: 29.0°C
Indirizzo 09: Elettricità centrale. File di etichette: 4E0-910-279.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 279 Q; Codice articolo HW: 4E0 907 279 Q.
Componente: Modulo di controllo per conducente ILM, codice H15 0230.
Codifica: 0043121
Codice articolo: 4E1 910 113 B.
Componente: Tergicristallo WWS D3 H50 0400.
Codifica: 00000034
Numero di pratica: WSC 02313.
Codice articolo: 4E0 910 557 B.
Componente: Sensore di luminosità H13 0100.
Codifica: 00141886
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\4E0-910-655-94.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 655 D; Codice articolo HW: 4E0 959 655 H.
Componente: Airbag 9.41 H13 3710.
Revisione: 91H13371. Numero di serie: 0037P000MB0P.
Codifica: 0430707
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\4E0-910-549.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 549 Codice hardware: 4E0 953 549
Componente: Modulo colonna sterzante H14 0040.
Codifica: 0012041
Componente: Modulo del volante. Codice: H07 0090.
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichetta: DRV\4E0-910-xxx-17.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 901 C; Codice articolo HW: 4E0 920 901 C.
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H82 0520
Revisione: D03 Numero di serie: AUDID3F6001151
Codifica: 0000013
Numero di pratica: WSC 00011 888 96745.
Indirizzo 18: Riscaldatore ausiliario.
File di etichette: DRV\4E0-910-105.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 105 A; Codice hardware: 4E0 815 069 F.
Componente: Riscaldatore H07 0110
Revisione: 0000000C Numero di serie: 00000009006406
Codifica: 0000001
Numero di matricola: WSC 00000 000 00000
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\4E0-910-468.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 468 B; Codice hardware: 4E0 907 468 E.
Componente: Gateway H11 0090
Revisione: 11 Numero di serie: 200030653000ED
Codifica: FCFE7BDE2B3104
Numero di pratica: WSC 02313 785 00200.
Indirizzo 1E: Media Player 2
File di etichetta: DRV\4E0-910-111.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 111 F; Codice hardware: 4E0 035 111 A.
Componente: Lettore CD multi-disco H44 0470.
Revisione: 00000000 Numero di serie: AUZ5ZBF8157992
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: DRV\4E0-910-131.lbl
Codifica: 0263168
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Indirizzo 34: Regolazione del livello. File di etichetta: DRV\4E0-910-553.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 553 H; Codice articolo HW: 4E0 907 553 F.
Componente: ALIMENTAZIONE ARIA - CDC H06 4480.
Codifica: 0015510
Indirizzo 36: Sedile con supporto lombare. File di etichette: Nessuno.
Componente: Memoria del sedile FS H02 0010.
Codifica: 4063330
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\4E0-910-88x-37.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 887 Q; Codice hardware: 4E0 919 887 D.
Componente: MNS ECE H48 0850.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 364GW067578115
Indirizzo 38: Elettronica per il tetto.
File di etichette: DRV\4E0-910-135.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 135 A; Codice articolo HW: 4E0 907 135 A.
Componente: Nodo del tetto D3 H05 0090
Numero di serie: 00000618900036.
Codifica: 0003092
Numero di operazione: WSC 50954 141 89497.
Indirizzo 42: Controllo elettrico della porta, conducente.
File di etichette: DRV\4E1-910-802.lbl
Codice articolo SW: 4E1 910 802 B; Codice hardware: 4E1 959 801 B.
Componente: Centralina porta. FS BRM003 0100.
Codifica: 0028448
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: 4E0-910-289.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 289 D; Codice articolo HW: 4E0 907 289 D.
Componente: Dispositivo di comfort. Codice: H07 0010.
Revisione: 00100007 Numero di serie: W040607200304
Codifica: 0000616
Codice articolo: 4E0 910 853.
Componente: Cofano posteriore. Codice: P14H06 0070.
Indirizzo 47: Sistema audio File etichette: 4E0-910-223.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 223 J; Codice articolo HW: 4E0 035 223 D.
Componente: Base dell'amplificatore H41 0120
Revisione: 00000000 Numero di serie: 00000067511226
Codifica: 0000002
Indirizzo 4F: Elettricità generale II
File di etichette: DRV\4E0-910-280.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 280 A; Codice hardware: 4E0 907 280 A.
Componente: Poggiatesta passeggero ILM H11 0070.
Revisione: Serie numerica: 00000000089712
Codifica: 0010101
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichetta: DRV\4E1-910-802.lbl
Codice articolo SW: 4E1 910 802 B; Codice hardware: 4E1 959 802 B.
Componente: Centralina porta. BF BRM003 0100.
Codifica: 0028448
Indirizzo 53: Freno di stazionamento.
File di etichette: DRV\4E0-910-801.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 801 C; Codice hardware: 4E0 907 801 A.
Componente: EPB A32C0220 H02 0220.
Revisione: A32C0220
Codifica: 0000221
Numero di pratica: WSC 27278 141 87622.
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: DRV\8P0-907-357.lbl
Codice articolo: 8P0 907 357 F.
Componente: Sistema dinamico LWR, codice H02 0010.
Revisione: 00000001 Numero di serie:
Codifica: 0000006
Indirizzo 56: Radio. File di etichettatura: DRV\4E0-910-541.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 541 Q; Codice hardware: 4E0 035 541 P.
Componente: Sintonizzatore EU/US/RDW H42 0620.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 396G 067542719
Codifica: 0000001
Indirizzo 61: Gestione della batteria. File di etichette: DRV\4E0-910-181.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 181 C; Codice hardware: 4E0 915 181 C.
Componente: J0644 BEM H12 0550.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 00000000013489
Numero di pratica: WSC 27669 141 67137.
Codice articolo: 4E0 915 105 A.
Componente: codice VA0 610402092.
Codifica: 344530393135313035412056413036313034303230393220
Numero di pratica: WSC 00011 888 06946.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro.
File di etichette: DRV\4E0-910-802.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 802 A; Codice hardware: 4E0 959 801 C.
Componente: Centralina porta. Codice: HL BRM003 0100.
Codifica: 0028448
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichetta: DRV\4E0-910-802.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 802 A; Codice hardware: 4E0 959 802 C.
Componente: Centralina porta. Codice: HR BRM003 0100.
Codifica: 0028448
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: DRV\4E0-910-283.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 283 C; Codice articolo HW: 4E0 919 283 C.
Componente: Sistema di assistenza al parcheggio 8 canali, modello H12 0040.
Revisione: 00H12000 Numero di serie: 08720619401666
Codifica: 0201008
Indirizzo 77: Telefono File di etichette: DRV\4E0-910-336.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 336 L; Codice hardware: 4E0 862 335.
Componente: Supporto per cellulare B2 H20 1120.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 00000005193714
Codifica: 0010910
Fine.
Tradotto il 24-10-2026, 0:00.
Messaggio08-08-2010, 18:05    Oggetto: Regolatore pressione turbo: segnale basso, anche nuovo Cita
come posso controllare il cavo
Misuratore multimetro, misurazione della resistenza.
Potrebbe anche essere che la pressione di sovralimentazione applicata al compressore sia troppo bassa, il che potrebbe indicare una perdita nel circuito del liquido di raffreddamento o, più in generale, nel circuito di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione.
La centralina del motore non è in grado di distinguere se il segnale di uscita del sensore di pressione di sovralimentazione è troppo basso a causa di una pressione di sovralimentazione insufficiente o a causa di un cavo danneggiato che conduce al sistema di controllo.
Tradotto il 10-10-2026, 3:06.
boss90
Messaggio08-08-2010, 19:07    Oggetto: Regolatore pressione turbo: segnale basso, anche nuovo Cita
Innanzitutto, grazie. Ehm, come posso misurare esattamente i cavi? Non sono un elettricista. Ho quattro fili tra il pin 1 e il pin 3, e ho 5 volt. Come misuro gli altri due pin, il 2 e il 4? Devo misurare la continuità o in che altro modo?
boss90
Messaggio08-08-2010, 23:53    Oggetto: Regolatore pressione turbo: segnale basso, anche nuovo Cita
Oggi ho misurato la tensione del cablaggio. Ho rilevato circa 5 volt sui contatti 1 e 3. Appena ho collegato il sensore, la tensione è scesa a 0,2 volt. Potrebbe essere che la centralina sia difettosa?
Tradotto il 10-10-2026, 3:07.
boss90
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-08-2010, 13:01    Oggetto: Regolatore pressione turbo: segnale basso, anche nuovo Cita
Sì, ho trovato l'errore, era solo un cavo rotto. Ne ho installato uno nuovo in parallelo e ora tutto funziona di nuovo icon_biggrin.gif.
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolatore pressione турбо Golf III TDI 81kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 2.5 V6 AKN: Problemi di avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PD Iniezione: Problemi e Perdite su 1.9 TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore P1340 su motore VR6 nonostante la nuova catena Tecnologia Motori a Benzina
