Bertil Profi-Schrauber
17-10-2008, 22:45 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
La bocchetta del tergicristallo di una Golf 4 di solito rimane fissa in una posizione. Tuttavia, a causa di una costruzione un po' particolare, può capitare che la bocchetta del tergicristallo inizi improvvisamente a ruotare.
Si tratta di un vero e proprio difetto.
Chi possiede un motore tergicristallo Valeo ha già vinto e non ha bisogno di leggere oltre. In questo caso, esiste un kit di riparazione adatto.
Tuttavia, chi ha un motore per tergicristalli Bosch è in difficoltà. Questo deve essere sostituito, poiché il componente difettoso non è disponibile come ricambio. Il costo di questo componente supera i 100 euro.
Cosa è successo?
Certo, ecco la traduzione:
"Questo è molto semplice. L'ugello del lavavetri (disponibile come ricambio, se necessario) è fissato a un tubo di ottone spesso 3,5 mm con uno spessore della parete di 0,5 mm. Questo tubo di ottone passa all'interno dell'albero cavo del tergicristallo posteriore. Nella parte superiore, c'è un bussolo attraverso il quale passa il tubo di ottone. In questo bussolo di guida, il tubo di ottone si corrode e si blocca, fino a rompersi. A questo punto, l'ugello del lavavetri si muove. La cosa grave di questo difetto è il fatto che, col tempo, il motore del tergicristallo viene completamente immerso nell'acqua del lavavetri."
Cosa posso fare adesso?
Nel caso del motore tergicristallo Bosch, normalmente l'unica soluzione è la costosa sostituzione. Io, non volevo accontentarmi di questo. Quindi, ho iniziato a smontare l'intera meccanica. L'ugello del lavavetri si può estrarre facilmente dal tubo di ottone.
[img]/download.php?id=3334[/img]
[img]/download.php?id=3333[/img]
Successivamente, si rimuove la vite che fissa la parte interna del coperchio posteriore dell'unità del cambio.
[img]/download.php?id=3332[/img]
[img]/download.php?id=3331[/img]
Il tubo di ottone ora può essere estratto. Potrebbe essere necessario tirare con forza.
Successivamente, è necessario forare il resto del tubo di ottone, che si trova all'interno del manicotto guida, con una punta da 3,5 mm.
[img]/download.php?id=3330[/img]
Si taglia un pezzo di tubo di ottone da 3,5 mm di diametro interno, lungo 32 mm. Si inserisce un altro pezzo di tubo di ottone da 4,5 mm (con uno spessore della parete di 0,5 mm) sopra il primo. Dall'altro lato, si inserisce il resto del pezzo di tubo di ottone tagliato e rifilato.
La lunghezza deve essere scelta in modo che il tubo di ottone combaci perfettamente con l'albero del tergicristallo.
Successivamente, tutto viene saldato con una piccola fiamma.
[img]/download.php?id=3329[/img]
Assemblare tutto e ricollegare l'ugello di lavaggio.
Successivamente, l'ugello di lavaggio si ferma nuovamente nella posizione prevista.
A proposito, anche la Lupo, la Polo e altri veicoli del gruppo presentano lo stesso problema.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
86.9 KB |
| Visualizzato: |
74661 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
59.42 KB |
| Visualizzato: |
82174 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
55.41 KB |
| Visualizzato: |
70819 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
56.04 KB |
| Visualizzato: |
68394 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
78.32 KB |
| Visualizzato: |
80823 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
77.45 KB |
| Visualizzato: |
94170 volte |
Tradotto il 08-09-2026, 17:21.
michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
17-10-2008, 23:47 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
Ben descritto molto bene.
Nella mia Golf, ho sostituito questo componente circa quattro mesi fa. Il tubicino di ottone non era arrugginito, ma il motore dei tergicristalli non riusciva più a raggiungere la posizione finale.
Non ero sicuro della struttura, poiché nella meccanica non erano visibili alcun contatto.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7827 Karma: +1100 / -0 Località: BAR
18-10-2008, 7:33 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
Ah, molto interessante, Bertil! Finora non mi ero approfondito in questa questione, ma improvvisamente ha senso quello che ho visto la settimana scorsa in un parcheggio di un supermercato a Muenster-Coerde: una Volkswagen Golf 4 Variant.
Besagter Variant hatte etwa 2 cm unterhalb des Wischerarms eine geschraubte Leitungsdurchfuehrung ins Blech gesetzt bekommen, auf die ein schwarzer Schlauch gesteckt war. Dieser wurde in einem grosszuegigeren Bogen bis an den Wischerarm gefuehrt und dort mit schwarzen Kabelbindern befestigt. Etwa dort, wo das Wischerblatt beginnt, dort endete der Schlauch und war mit einer Duese versehen. Diese Loesung duerfte durch das Mitfuehren der Duese durch den Wischerarm auch nicht schlecht arbeiten. Optisch vielleicht nicht gerade die eleganteste Loesung, aber die Westfalen (ich weile bis Weihnachten zu Studienzwecken in Muenster) sind da offenbar recht kreative Koepfe, die sich lieber eine nicht ganz so elegante Loesung ausdenken als den Teilelieferanten auch nur einen ueberfluessigen Euro in den gierigen Rachen zu werfen.
Originariamente, mi ero chiesto del senso di questa ristrutturazione, ma sospetto che il motivo per l'installazione di questa soluzione fosse esattamente il tuo problema, Bertil!
Tradotto il 08-09-2026, 17:22.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
18-10-2008, 8:33 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
Ben fatto, Bertil, ma troppo caro (per il cliente), per te stesso = sì, va bene così.
La soluzione a cui si riferisce "Hutfahrer" è disponibile per i veicoli della serie Sprinter di DB, e sono presenti anche i clip adatti per collegare il tubo al braccio del tergicristallo e all'ugello.
Non si potrebbe modificare anche la versione Valeo per adattarla al sistema Bosch, oppure il sistema Bosch non ha un foro abbastanza grande?
Una volta avevo riparato un sistema Valeo sostituendo il gruppo iniettori.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 08-09-2026, 17:23.
Profilo MP Email Garage |
18-10-2008, 17:47 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
teileklaus ha scritto: | ... ma troppo costoso - (per il cliente).
Sì e no...
Devi fare i seguenti calcoli. Spesso, oltre al motore, bisogna aggiungere anche il braccio tergicristallo, perché quando si smonta, il braccio si rompe nel 95% dei casi. Questo porta a un valore dei materiali di circa 150 euro. Il tempo di lavoro è più o meno sempre lo stesso. Se esistesse un kit di riparazione (anche per i modelli Bosch), sicuramente non sarebbe un problema.
Citazione: |
Sì, lo conosco.
Alcuni piloti di rally lo fanno persino sui tergicristalli.
Citazione: |
Ho riparato un Valeo una volta utilizzando un kit di riparazione per l'ugello. |
Sì, potrebbe essere fattibile.
Il tubo in ottone è sicuramente un tubo da 3,5 mm. Tuttavia, non posso dire se il componente corrispondente sull'attuatore dei tergicristalli sia compatibile.
Tradotto il 08-09-2026, 17:26.
bakkano Schrauber
Octavia_4x4 e Duese piace questo. |
18-10-2008, 17:49 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
Penso che ogni proprietario di un'auto Volkswagen si sia trovato, prima o poi, ad affrontare questo problema.
L'ho fatto in modo semplice, usando una mina di penna vuota.
Sascha.
Tradotto il 08-09-2026, 17:27.
18-10-2008, 18:47 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
@ Bertil, sì, per quanto riguarda i calcoli, è una questione complicata. So solo che la riparazione del sistema di raffreddamento è durata più a lungo della revisione del motore, e saldare e trovare il tubo giusto richiede tempo, soprattutto la prima volta (io non ne ho uno a disposizione).
Lo Sprint ha la versione diversa di serie, ma solo nella parte anteriore, non in quella posteriore!
Octavia_4x4 Schrauber
18-10-2008, 22:01 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
bakkano ha scritto: | Ciao.
Sascha |
Accidenti, il consiglio arriva troppo tardi. Ho passato settimane a cercare una soluzione per orientare il mio ugello rotante... Alla fine, ho acquistato un altro motore usato per 5€, l'ho smontato e ho ricavato il tubicino di cui avevo bisogno.
Ottimo consiglio, lo terrò presente, e ti darò subito un "+" nella valutazione del karma per questa idea davvero valida.
Tradotto il 08-09-2026, 17:29.
19-10-2008, 9:10 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
Anche l'A3 8L ha questo problema. Purtroppo, per molto tempo non mi sono accorto che l'ugello non dovrebbe ruotare, perché spruzzava sempre in modo preciso davanti al tergicristallo.
Ad un certo punto, l'elettronica del motore dei tergicristalli si è corrotta e il motore ha iniziato a dare dei movimenti irregolari. A quel punto, era troppo tardi. -> Bisogna comprarne uno nuovo.
L'argomento di cui stiamo parlando sarebbe più adatto per articoli specializzati.
Tradotto il 08-09-2026, 17:30.
Profilo MP WWW Garage |
19-10-2008, 9:53 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
Rainer K. ha scritto: | Anche l'A3 8L ha questo problema. Purtroppo, per molto tempo non mi sono accorto che l'ugello non deve ruotare, perché spruzzava sempre in modo così preciso davanti al tergicristallo.
Quindi, anche i modelli delle aziende consociate sono interessati da questo problema.
Il motore è montato anche su alcuni modelli Passat, nonché su diversi modelli Seat e Skoda.
Citazione: |
Un giorno, l'elettronica del motore dei tergicristalli si è corrotta e il motore ha iniziato a dare dei sussulti inspiegabili. A quel punto, era già troppo tardi. -> Bisogna comprarne uno nuovo.
È andata male. È stato un disastro totale.
Nel modello Variant, il problema riguarda anche la serratura del bagagliaio. Se l'acqua fuoriesce dal motore dei tergicristalli, può gocciolare direttamente nella serratura sottostante. Dopo un po' di tempo, il microinterruttore si guasta e, in alcuni casi, è possibile acquistare un'intera serratura del bagagliaio.
Citazione: |
Certo!
MODIFICATO:
... da trovare: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=19713
Tradotto il 08-09-2026, 17:32.
19-10-2008, 13:56 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
@Rainer:
Sì, anche a me è capitato, il mio fa solo a scatti... ma almeno funziona, anche se si ferma 3-4 volte per ogni mezzo giro. Finché non si rompe completamente, lo lascio dentro, perché purtroppo è disponibile solo tramite SEAT e altrimenti mi costerebbe quasi 100€.
Per l'A3 va ancora bene, dato che, a quanto ne so, si può montare anche quello della Golf IV... e quelli sono generalmente molto più economici!
Tradotto il 08-09-2026, 17:33.
Holger247 Schrauber
Iscritto il: 05/11/2002 Messaggi: 259 Karma: +0 / -0 Località: Böblingen
20-10-2008, 8:35 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
Ben fatto, Bertil.
Ho già provato a riparare il motore Bosch molti anni fa, ma non in modo così professionale.
Ho sostituito completamente il tubicino di ottone all'epoca (il mio era anche molto danneggiato).
All'epoca, nel mio caso, la cosa è durata solo poco tempo, perché avevo dimenticato l'O-ring all'estremità dell'albero. Questo O-ring sigilla lo spazio tra il tubo di ottone e l'asse dall'esterno. Di conseguenza, è entrata acqua/acqua di lavaggio che ha sciolto il grasso nel riduttore del motore (probabilmente in combinazione con il liquido antigelo). A causa di ciò, il riduttore in plastica si è rotto.
Il secondo motore Valeo si è guastato di nuovo dopo circa 4 anni (l'albero si è nuovamente bloccato). A quel punto, sono rimasto molto frustrato. Tuttavia, per il motore Valeo è disponibile un kit di riparazione.
Was für eine Scheiß Lösung von VW. Und diese wird immernoch in die aktuellen Modelle eingebaut. Was hat man gegenüber einer separat montierten Düsen gewonnen? NichConsideralo come una frustrazione.
Esistono, inoltre, online dei metodi di riparazione interessanti, che sicuramente rappresentano la soluzione più economica: si tratta di utilizzare i "Chubba Chups" – quelle caramelle con il bastoncino di plastica. Questo bastoncino è cavo, quindi un piccolo tubo, che può essere utilizzato come sostituto del tubo di ottone. Costano solo 0,10€. Non posso dire quanto sia duratura questa soluzione...
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 08-09-2026, 17:36.
20-10-2008, 10:11 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
Grazie a Bertil per le fantastiche istruzioni!
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
20-10-2008, 11:36 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
Holger247 ha scritto: |
Questo, nel mio caso, è durato solo per un breve periodo, perché avevo dimenticato l'O-ring all'estremità dell'albero. Questo sigilla lo spazio tra il tubo di ottone e l'asse dall'esterno. Di conseguenza, è entrata acqua/acqua di lavaggio che ha dissolto il grasso nel riduttore del motore | .
detto
Gruß Christian
Tradotto il 08-09-2026, 17:37.
03-11-2008, 17:35 Oggetto: Ugelli tergicristallo rotanti: Golf 4 e non solo |
Bertil ha scritto: | | L'ugello del lavavetri può essere facilmente estratto dal tubo in ottone. | Anche se ogni pochi mesi applico una goccia d'olio alle giunzioni rotanti tra l'asse del tergicristallo e l'ugello nelle nostre auto (Polo 9N e Ibiza 6K GP01) per prevenire problemi di grippaggio, per sicurezza vorrei comunque estrarre gli ugelli e dare un'occhiata dietro.
Prima di provare a "estrarlo semplicemente tirando", per evitare di danneggiare qualcosa, volevo chiedere con quale strumento e con quali movimenti (rotazione, trazione, ecc.) si riesce a fare  .
Tradotto il 08-09-2026, 17:39.
Profilo MP Garage |
03-11-2008, 17:41 Oggetto: Spazzola tergicristallo posteriore rotante |
Aprire leggermente la pinza a pompa dell'acqua fino a raggiungere la dimensione desiderata, in modo che le ganasce siano parallele all'ugello.
fare le valigie.
ruotare avanti e indietro, tirando contemporaneamente in asse.
zoooong
