thom
29-03-2011, 10:51 Oggetto: Audi A4: Perdita di potenza improvvisa (sensore Pierburg) |
Ciao a tutti,
Ieri mi è successa una cosa strana. Dopo aver sorpassato un'auto, improvvisamente ho perso potenza, il motore era ancora acceso e non è entrato in modalità di emergenza, semplicemente non avevo più potenza. Inizialmente ho pensato alla turbina a geometria variabile (VTG) e alla sua regolazione, perché di recente avevo sostituito il tubo che va alla valvola di regolazione del vuoto, perché era danneggiato. Sono poi tornato a casa in quel modo. Una volta a casa, ho riavviato il motore per un breve periodo e, guarda caso, tutto era tornato normale. Questa mattina ho letto i codici di errore.
Sensore di massa d'aria G70, segnale implausibile, codice di errore P0101, valori: -35-10---, circuito interrotto.
Pressione di sovralimentazione, differenza di regolazione: p1550-35-00.
Dopo, ho pulito il sensore di massa d'aria e ho fatto un breve giro di prova. Ancora nessuna potenza. Durante il giro di prova, ho monitorato la pressione di sovralimentazione (tramite vag-com): beh, se si davano brevi accelerazioni, arrivava a 1 bar, ma se si guidava normalmente, a 2500 giri al minuto era solo a 0,4 bar.
Dopo, ho cancellato la memoria degli errori e ho riavviato il motore.
Purtroppo, l'errore persiste.
17552 Sensore di massa dell'aria G70: interruzione o cortocircuito a massa.
Ho controllato il connettore e non ho notato alcuna rottura dei cavi.
Devo precisare che il misuratore di massa d'aria (MAF) sembra non essere originale. È stato sostituito dal precedente proprietario. Credo che dovrebbe essere un Bosch, invece ne ho uno Pierburg.
Ho percorso 80.000 km con il sistema Pierburg e ho dovuto pulirlo solo una volta.
Posso verificare se il sensore di massa d'aria fornisce ancora valori plausibili prima di pensare di acquistarne uno nuovo?
Thomas.
Tradotto il 21-09-2026, 5:40.
Profilo MP Email |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18117 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-03-2011, 11:26 Oggetto: Audi A4: Perdita di potenza improvvisa (sensore Pierburg) |
/viewtopic.php?t=20765&highlight=assegnazione+pin+sensore+di+massa+d'aria
Solo misurando si può capire.
Profilo MP WWW Garage |
a4_afn Blaumann
Iscritto il: 02/02/2008 Messaggi: 127 Karma: +1 / -0 Località: Wien 1997 Audi A4 Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
29-03-2011, 14:39 Oggetto: Audi A4: Perdita di potenza improvvisa (sensore Pierburg) |
Sì, va bene così, dato che c'è già un sensore di massa d'aria Pierburg.
Tradotto il 21-09-2026, 5:41.
Profilo MP Garage |
thom
30-03-2011, 1:01 Oggetto: Audi A4: Perdita di potenza improvvisa (sensore Pierburg) |
Oggi ho registrato i dati dei sensori dei blocchi 08 e 11.
Purtroppo, non sono riuscito a creare un grafico ben strutturato.
Devo aggiungere che il sistema EGR è stato disattivato e che, dopo il riavvio del motore, inizialmente non si verifica alcuna reazione. Successivamente, quando si accelera al massimo nella prima marcia, si avverte una spinta a circa 2500 giri/min; credo che a quel punto la turbina a geometria variabile si sia sbloccata.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Mappe3.xls |
| Dimensione file: |
141 KB |
| Scaricato: |
476 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-011-008-010.CSV |
| Dimensione file: |
5.14 KB |
| Scaricato: |
530 volte |
Tradotto il 21-09-2026, 5:42.
Profilo MP Email |
thom
30-03-2011, 23:37 Oggetto: Audi A4: Perdita di potenza improvvisa (sensore Pierburg) |
Oggi mi sono seduto di nuovo con il laptop in macchina per controllare se si trattava effettivamente del sensore di massa d'aria.
Penso che i valori del flusso d'aria massico (LMM) vengano scritti nel blocco di misurazione numero 3.
Credo che nel campo 2 sia indicato il valore previsto e nel campo 3 il valore effettivo.
Nel campo 3, in realtà, non succede nulla: il valore rimane bloccato a 550 mg/r, indipendentemente dalla velocità di rotazione.
Ecco perché ne risentirò anche io, dato che devo ancora guidare l'auto tutti i giorni.
E oltre i 2200 giri, le prestazioni non migliorano più molto.
Ho ragione a pensare che il sensore di massa dell'aria sia difettoso?
Tradotto il 21-09-2026, 5:43.
Profilo MP Email |
thom
31-03-2011, 12:27 Oggetto: Audi A4: Perdita di potenza improvvisa (sensore Pierburg) |
Oggi ho misurato la piedinatura del sensore di massa d'aria (MAF) con il motore spento. Sembra tutto a posto, tranne che un pin che avrebbe dovuto avere 5 volt ne aveva circa 7.
È qualcosa di trascurabile?
Thomas.
Tradotto il 21-09-2026, 5:44.
Profilo MP Email |
31-03-2011, 12:29 Oggetto: Audi A4: Perdita di potenza improvvisa (sensore Pierburg) |
Citazione: | | È qualcosa di trascurabile?? |
No. Potrebbe essere un errore di misurazione o un problema con il cablaggio. È meno probabile che sia il regolatore di tensione, altrimenti anche tutti gli altri sensori riceverebbero 7V invece di 5V...
Tradotto il 21-09-2026, 5:45.
thom
02-04-2011, 7:21 Oggetto: Audi A4: Perdita di potenza improvvisa (sensore Pierburg) |
Ho installato un altro LMM, quello era l'errore.
Come ho scoperto da questo forum, si tratta di un componente di un Mercedes Sprinter, e ora è di nuovo un prodotto Bosch.
Ho ancora una domanda: a vuoto, il mio strumento indica un valore di 440 mg/h, che si discosta un po' dal valore previsto (250 mg/h).
È ancora normale?
Thomas.
Tradotto il 21-09-2026, 5:46.
Profilo MP Email |
Klausel Blaumann
02-04-2011, 20:41 Oggetto: Audi A4: Perdita di potenza improvvisa (sensore Pierburg) |
Citazione: |
Ho ancora una domanda: a motore al minimo, rilevo un valore di 440 mg/h, che si discosta un po' dal valore previsto (250 mg/h).
È ancora normale?
Per questo.
Citazione: | | C'è ancora una cosa che devo dire: l'AGR è stata disattivata. |
È "normale".
Saluti, Klaus.
G III, 1x0 PS, Mj.98, 333 tkm, AFN
Polo 6R, TSI 110 PS
Tradotto il 21-09-2026, 5:47.
thom
03-04-2011, 9:07 Oggetto: Audi A4: Perdita di potenza improvvisa (sensore Pierburg) |
Sì, è vero, avrei potuto pensarci anche da solo.
Ancora grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato.
Thomas.
Profilo MP Email |
