[Traduzione in corso...]
ich hätte gerne Eure Meinung hierzu:
Fahrzeug: Audi 80 B4 Bj 94, 1Z, SG Frontantrieb, Antriebswellen mit Tripodegelenk innen.
Beide Wellen zeigen bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug, Lenkung gerade, fühl- und hörbar
- Längsspiel,
- Drehspiel,
- die rechte Welle zudem etwas Radialspiel.
Rechts ist es deutlich, links im Ansatz. Ich habe dazu die Wellen radseitig mit einer bzw. zwei Händen bewegt. Getriebeseitig kam ich (noch) nicht ran.
Beschwerden beim Fahren: pendelnde Lenkung in Geradeausfahrt ab ca 40 km/h, "pulst" bei leichtem Einschlagen. Lenkung dreht mit dem "pulsieren" leicht nach rechts. Lenkunruhe im Bereich 100km/h. Kein oder minimaler Höhenschlag.
Die Laufleistung beider Wellen ist 360Tkm. Die Manschetten habe ich innen und außen vor etwa 50Tkm erneuert, dabei die Lager neu gefettet. Einen Montagefehler (Tellerfeder am Außengelenk, Anzugsmoment etc.) schließe ich aus.
Bei Längs- und Drehspiel müßten vermutlich beide Außengelenke hinüber sein?
Zur Prüfung der Innengelenke dachte ich, Welle und Gehäuse am Getriebeflansch gegeneinander auf Spiel zu prüfen, Längsspiel müssen die ja haben. Macht es aber noch Sinn, die Innengelenke drin zu lassen.
