R.M. Schrauber
Iscritto il: 15/06/2004 Messaggi: 389 Karma: +14 / -0 Località: DD
13-08-2010, 14:45 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Ciao forum,
La mia Passat si sta lentamente trasformando da un ambiente umido a un acquario.
L'acqua si accumula sul lato del guidatore, nella parte anteriore e posteriore, sopra la guarnizione, per poi infiltrarsi nell'abitacolo. Lì si accumula, nella parte posteriore sinistra dello spazio per i piedi.
Non sono ancora riuscito a farlo accadere con il tubo dell'acqua, né versandoci sopra dal tetto, dal cofano o dalla guarnizione del parabrezza. I meccanismi delle porte sono liberi.
Potrebbe essere che le guarnizioni in plastica situate nella parte inferiore delle portiere, presenti nel Passat 3B a differenza di Golf e altri modelli, siano così ermetiche che l'acqua non riesca a defluire e penetri nell'abitacolo? Oppure, anche in questo caso, si verifica il problema delle guarnizioni delle portiere poco efficienti, come indicato in un articolo specializzato? Documentazione per la Golf IV, Leon o Octavia?
Cordiali saluti!
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
149.68 KB |
| Visualizzato: |
29482 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
126.05 KB |
| Visualizzato: |
38346 volte |
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Supporto
13-08-2010, 20:02 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Guarda se il supporto superiore all'interno della porta (la lamiera a cui sono montati i finestrini elettrici, ecc.) è posizionato correttamente. Altrimenti, l'acqua potrebbe scorrere lungo di esso e fuoriuscire dalla parte inferiore. C'è una guarnizione che fa tutto il giro e che di solito aderisce leggermente al telaio della porta.
Arrivederci.
pace
Profilo MP Garage |
R.M. Schrauber
14-08-2010, 7:25 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Lo farò, quando avrò più tempo e il tempo sarà migliore. Tuttavia, non credo di trovare qualcosa, dato che tutto è ancora nello stato originale. In altre parole, non ho mai smontato le carenature e, di conseguenza, non ho mai lavorato al supporto del motore. Dietro, invece, ho già fatto degli interventi. Sono ancora perplesso dalla guarnizione del 3B(G) in quella zona. Da dove dovrebbe fuoriuscire l'acqua? Ci sono solo tre piccolissime colonne per pagina.
Holger247 Schrauber
Iscritto il: 05/11/2002 Messaggi: 259 Karma: +0 / -0 Località: Böblingen
16-08-2010, 9:31 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Andrà esattamente dove pax ha descritto.
Non importa se le guarnizioni siano già state rimosse o se sono ancora state montate dalla fabbrica.
Sulla superficie del supporto, che in questo caso è una teglia, è stata applicata una guarnizione realizzata con un tipo di materiale composito simile a una schiuma di gomma. Quando è nuova, aderisce bene, ma dopo alcuni anni diventa porosa e perde la sua tenuta.
Puoi acquistare nuovi supporti per l'aggregato (€€) oppure utilizzare la guarnizione nera originale Volkswagen (codice ricambio: ...). AKD49701004R10) e rimuova preventivamente i residui della vecchia guarnizione.
Ho trovato una guida di Seat, puoi provare a cercare "SEAT BULLETIN 086/SE/TC" su Google.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
R.M. Schrauber
16-08-2010, 11:51 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Grazie mille. Mi procuro la guarnizione e vi farò sapere...
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
16-08-2010, 19:06 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Citazione: | Finora, con il annaffiatoio, non sono riuscito a provocarlo, né attraverso il tetto, il cofano o la guarnizione del vetro. I meccanismi delle porte sono liberi.
Dipende anche se il veicolo è perfettamente in verticale o leggermente inclinato, ad esempio verso destra. In caso di posizione sfavorevole, potrebbe accadere che l'acqua non raggiunga affatto il supporto dell'unità (la teglia), e di conseguenza, nulla entri nell'auto.
Nonostante ciò, prima di tentare eventuali riparazioni inutili, cercherei di individuare la fonte dell'infiltrazione d'acqua. A tale scopo, utilizzerei un tubo da giardino per spruzzare direttamente sulla porta dall'esterno (attenzione all'altoparlante). Per fare ciò, allontanerei leggermente o solleverei il canale di scolo e lo posizionerei direttamente su una teglia. Se c'è una perdita, allora entrerà anche l'acqua.
3B5 AJM
pax Profi-Schrauber
16-08-2010, 19:26 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
È bello che la parola "Kuchenblech" ora faccia parte del vocabolario ufficiale del forum  .
Arrivederci.
pace
Profilo MP Garage |
michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
16-08-2010, 23:00 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Utilizza una guarnizione permanente, così non avrai più problemi.
Nel mio caso, ho optato per il "Petec Matic SD".
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Profilo MP Garage |
R.M. Schrauber
20-08-2010, 14:00 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Ciao ragazzi,
Allora, ho ascoltato tutti voi. In effetti, la pasta frolla era troppo sottile e porosa. Una foto lo conferma. È, tra l'altro, un esempio rappresentativo di tutte e 4 le  porte.
Per sigillare, ho utilizzato della colla per carrozzeria acquistata in un negozio di bricolage. Per applicarla, non ho rimosso la teglia, ma l'ho sollevata solo nella parte inferiore, ho pulito e asciugato la superficie sottostante con un panno e poi ho steso generosamente la colla. Dopo aver avvitato, ho applicato un ulteriore strato di colla lungo la giuntura tra la teglia e la porta. Se questo prodotto aderisce al metallo tanto quanto alle dita, da ora in poi l'auto rimarrà asciutta.
Per i prossimi uno o due anni, dovrebbe essere sufficiente; poi, potrei anche iniziare a pensare a qualcosa di più recente...
Grazie mille per il vostro aiuto!!
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
121.31 KB |
| Visualizzato: |
42394 volte |
20-08-2010, 14:04 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Ho già completato l'intervento su una Leon 1M.
Ma con la guarnizione in butile originale Volkswagen.
La cosa peggiore è stata, innanzitutto, rimuovere i residui della vecchia schiuma isolante.
Profilo MP Garage |
pax Profi-Schrauber
20-08-2010, 19:10 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Secondo la legge di Murphy, la prossima cosa che si romperà sarà probabilmente una serratura o un alzacristallo. Allora, si ricomincia da capo  .
Arrivederci.
pace
Profilo MP Garage |
Octavia_4x4 Schrauber
23-08-2010, 9:23 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Esattamente per questo motivo uno dei miei microinterruttori si rompe: perché non voglio forzare l'apertura delle porte che sono state appena sigillate.
R.M. Schrauber
25-08-2010, 10:20 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Citazione: | | Secondo la legge di Murphy, la prossima cosa che si romperà sarà una serratura o un alzacristallo. Poi si ricomincia da capo | .
Certo! Chi dipinge il diavolo sul muro, si risparmia la carta da parati, giusto?
Dopo numerose precipitazioni (sotto forma di pioggia), fino ad ora tutto è rimasto a posto. Le serrature delle porte e gli alzacristalli sono ancora intatti. Nell'auto ho solo acqua, e ne ho talmente tanta che ogni mattina il parabrezza si appanna (ovviamente dall'interno) e devo pulirlo almeno tre volte, strizzando il panno finché non si toglie la condensa.
Da un lato, come proprietario di un'auto parcheggiata in un'area illuminata, non posso lasciare i miei quattro finestrini abbassati durante il giorno senza rischiare danni, dall'altro lato, non posso nemmeno rimuovere il tappeto: è troppo. Ci sono esperienze rilevanti riguardo a prodotti assorbenti o simili?
Ciao!
t.klebi Ospite
25-08-2010, 13:45 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Ho appena cercato con molta attenzione di capire la descrizione della fonte dell'errore. Non ci sono riuscito veramente.
Questa 'teglia'? Potrebbe essere che questo sistema non sia installato in tutte le (auto) più vecchie?
Nelle mie Alhambra del 2002 (e in tutte le mie auto precedenti), dietro al pannello della portiera c'è una schiuma espansa o una semplice pellicola. Se si rimuove la maniglia, si può vedere direttamente l'interno della porta.
t.klebi
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
25-08-2010, 14:15 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Si tratta di un'invenzione relativamente recente (ad esempio, la Golf IV ne era dotata), e si chiama "supporto motore". Oltre al motore per gli alzacristalli elettrici, a questo sistema sono collegati l'altoparlante, l'unità di controllo e i pannelli di comando.
pax Profi-Schrauber
25-08-2010, 19:44 Oggetto: Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B |
Riguardo al problema dell'umidità: nella mia vecchia Golf, occasionalmente l'acqua entrava attraverso il tetto apribile e si accumulava nella parte posteriore destra. Ho staccato un po' il tappeto e le mattonelle isolanti, poi ho infilato una listello di legno sotto, in modo che l'aria potesse circolare sia sopra che sotto.
Ho assorbito le pozze d'acqua più grandi con un panno.
Arrivederci.
pace
Profilo MP Garage |
