Codice variante centralina motore A-Class: aiuto!
Elchi2000
Messaggio27-10-2010, 19:18    Oggetto: Codice variante centralina motore A-Class: aiuto! Cita
Ciao a tutti,
Questa è un'integrazione al mio rapporto del 3 ottobre: "Centralina motore difettosa dopo soli 600 km dal cambio degli iniettori".
Auto: Classe A 170 cdi;
Anno di costruzione: 2000; Codice telaio: WDB1680081Jxxxxxx.
Chilometri: circa 110.000.
Abbiamo inviato la centralina motore difettosa a un'azienda specializzata, indicata su questo sito web, per effettuare una diagnosi dei guasti. L'azienda ha sostituito l'EPROM. L'officina autorizzata ha reinstallato la centralina motore, ma ci ha comunicato che non funzionava. Di conseguenza, il dispositivo è stato rispedito all'azienda, che ha rilevato nuovamente un problema nel software. Questo è stato quindi reimpostato. L'azienda ritiene che l'errore sia dovuto a una codifica delle varianti eseguita in modo improprio dall'officina automobilistica.
L'officina non è in grado di eseguire una corretta codifica delle varianti.
Stiamo cercando un contatto che possa darci dei consigli prima che l'officina rovini di nuovo la centralina del motore appena riparata.
Grazie mille in anticipo a tutti icon_smile.gif.
Cordiali saluti,
Certo, ecco la traduzione:
"Elchi2000" (senza ulteriori informazioni sul testo da tradurre).
Tradotto il 19-08-2026, 14:48.
dieseltester
Messaggio27-10-2010, 20:22    Oggetto: Codice variante centralina motore A-Class: aiuto! Cita
Modificando la codifica delle varianti, non è possibile cancellare il contenuto della memoria EPROM!
Dove si trova l'auto?
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio27-10-2010, 20:43    Oggetto: Codice variante centralina motore A-Class: aiuto! Cita
dieseltester ha scritto:
Modificando la codifica delle varianti, l'EPROM non può essere reso inutilizzabile!
Non ne sono così sicuro! Forse non è fisicamente danneggiato, nel senso di bruciato o guasto elettrico. Tuttavia, è possibile che si blocchi, il che per le "persone normali" significherebbe un difetto.
Tradotto il 19-08-2026, 14:49.
Elchi2000
Messaggio27-10-2010, 21:44    Oggetto: Codice variante centralina motore A-Class: aiuto! Cita
Ciao, solo per precisare brevemente:
Volevamo principalmente chiedere se qualcuno sa come risolvere il problema di...
La centralina del motore è stata riadattata al veicolo. Sembra che l'officina abbia eseguito questa operazione.
Per qualche ragione che non riesco a capire, sembrano sapere solo...
Riprogrammare il sistema di blocco dell'accensione, ma probabilmente non sarà sufficiente.
Qualcuno sa per caso se una centralina motore completamente nuova si comporta in modo diverso?
Potrebbe essere che il software standard utilizzato nell'officina utilizzi ancora la vecchia centralina?
non viene riconosciuto correttamente, oppure qualcosa di simile?
Cordiali saluti.
Tradotto il 19-08-2026, 14:51.
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Filtro sportivo K&N: guida completa e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Classe E S210, anno 1999, radiatore fessurato Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Hilfe, Hilfe Schlechter Durchzug beim 150 PS TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T5 Motorsteuergerät Diagnostica di Bordo (OBD)
