VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk
Vai a pagina: 1, 2, 3, 4  Avanti
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Messaggio21-08-2009, 7:35    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
mein Ibiza (Cupra) neigt auf Schlaglochstrecken zum Poltern im Bereich der VA, sobald das Tempo (in Relation zur Länge der Bodenwellen) kein langsames Durchfedern mehr gestattet.
Die Stabi-Koppelstangen kann ich zu 99% ausschließen, denn die müßten bei jeder Hin- und Herverwindung des Stabis knallen, und das wäre sicherlich viel häufiger (kenne ich noch vom Peugeot 205 GTI).
Die üblichen knarzenden hinteren Querlenkergummis können es auch nicht sein, denn das Geräusch kenne ich vom Polo, aber der Cupra hat da ab Werk Vollgummiteile verbaut.
Das Geräusch ist "mittelhart", also kein nacktes Metall-Knallen, sondern eher ein Tock-tock icon_redface.gif
Kennt jemand gängige Ursachen beim 6L (oder Polo 9N / Fabia, da gleiche Plattform)?
Könntes es womöglich die Dämpfer sein?
Falls beim Suchen die Federbeine ausgebaut werden müßten, würde ich wohl gleich etwas weichere Dämpfer verbauen lassen, denn die Cupra-Abstimung ist mir eh eine Nummer zu hart . . .
Ultima modifica il 23-08-2010, 10:38, modificato 1 volta in totale.
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio21-08-2009, 12:19    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
Also ich kenne diese Poltern von meinem A3 nur zu gut.
Dort waren es tatsaechlich die Stabilager, welche viel zu schwach dimensioniert waren und zuviel Spiel zuliessen.
Zu hoeren war das Poltern nur bei gewissen Fahrbahnzustaenden, vor allem wenn abwechselnd das linke und das rechte Vorderrad ueber Strassenunebeheiten fuhren.
Also wenn der Stabi mit schwung von einer Stellung in die andere federte.
Bei langgezogenen Bodenwellen oder Kurvenfahrten war nichts zu hoeren.
Die verbesserten Stabilager waren um welten Dicker und wurden mit neuen Lagerschalen richtig fest zusammengeschraubt. Seitdem ist ruhe.
Frag doch mal den Teilefuzzi ob es bei den Stabigummis mal eine Aenderung gab.
Messaggio21-08-2009, 15:57    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
Du meinst die Lager am Fahrschemel, die den Stabi in der Höhe führen und die Auf-Ab-Drehbewegung zulassen?
Ich sehe grade, daß der Polo mit dem gleichen Stabi eine andere TN hat als der Ibiza! Ich denke, ich werde mal die Pololager probieren, denn nach gut 50Tkm macht mein Polo immer noch nicht die Geräusche vom Ibiza. . . .
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio21-08-2009, 19:16    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
Beim 6L verrecken gerne mal die Lager vom Hilfsrahmen. Hab ich schon sehr oft gewechselt. Meist hatten die Fahrzeuge Laufleistungen von 60-70 TKM.
Messaggio21-08-2009, 19:39    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
Interessant, aber darunter kann ich mir im Augenblick nichts wirklich Konkretes vorstellen (woran ist der Hilfsrahmen gelagert statt befestigt?).
Könntest Du die Teile daher bitte anhand des Anhanges benennen?
 Dimensione file:  25.09 KB
 Visualizzato:  16702 volte
Benni
Messaggio21-08-2009, 20:05    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
also vom Fabia kenne ich dieses dumpfere Knacken/Poltern von den lagern der Koppelstange (Abb. 12), die wurden dann irgendwann gegen geänderte getauscht aber anfällig blieben sie dennoch.
Tagessuppe
Messaggio21-08-2009, 22:08    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
Genau die. Die alten waren innen mit einem Teflongewebe ueberzogen, welches zuviel Spiel zuliess. Die neuen waren sehr eng und einfach nur Gummi, mit Talkum-Pulver beschichtet.
Die Koppelstangen hab ich aber sicherheitshalber mitgetauscht.
Messaggio22-08-2009, 14:28    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
Koppelstangengeräusche kenne ich vom Peugeot 205 (siehe oben): sobald der Stabi etwas zu tun hatte, klapperte es - also praktisch immer.
Der Ibiza klockt nur ab und zu, daher tippe ich auf etwas anderes als die Stangen. Das Naheliegendste sind dann IMO die Stabilager (wie Tagessuppe, siehe Nr. 11 oben im Bild).
Messaggio22-08-2009, 17:23    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
Ich mein die Große Buchse im Teil 23.
Messaggio22-08-2009, 17:28    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
Ah, das hintere Querlenkerlager . . . das ist beim Cupra schon aus Vollmaterial und daher entsprechend robust icon_wink.gif
Messaggio22-08-2009, 17:58    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
Was meinst du mit Vollmaterial? Klar ist das Ding komplett aus Gummi. Hatte noch kein Cupra, ist da was anderst?
Messaggio22-08-2009, 20:26    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
Siehe Bild. Das Cuprateil sieht genauso aus wie das vom A2, evtl ist die Gummimischung anders.
 Dimensione file:  78.93 KB
 Visualizzato:  8457 volte
Messaggio22-08-2009, 21:34    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
Wieder was gelernt. Die ich bisher alle gewechselt hab, sahen alle wie die vom Polo aus. Also wirds wohl daran nicht liegen. Schon garnicht bei nicht mal 30 TKM.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio24-08-2009, 0:42    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
Und keine "weicheren Dämpfer" verbauen, der Frontübergewichtige schlägt sonst durch.
Die Vollgummibuchsen habe ich auch reingebaut, es hat sich aber nicht viel verändert.
Vermutlich waren die alten noch in Ordnung. Etwas bissigerses Kurvenverhalten vielleicht, kann aber auch nur Einbildung sein.
Ich finde, das son`Ibiza oder Polo mitn`1.9TDI PD eh ein sehr ungehobeltes Auto ist.
Gerade mit den PD Motoren.
reflexsilber met.
Messaggio24-08-2009, 7:44    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
Ich hätte da an OEM-Teile des Ibiza / Cordoba Sportfahrwerkes gedacht, die sind (hoffentlich) nur 1 Nummer weicher als die Cupradämpfer . . .?
Also mich stört das überhaupt nicht . . . ein paar Lebenszeichen vom Motor sind doch völlig OK icon_razz.gif
Messaggio24-08-2009, 8:02    Oggetto: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Traduzione in corso...
...ein Diesel sollte auch rappeln, also wer sich über sowas beschwert gehört ins Benzinerlager ... icon_smile.gif
Nessun nuovo messaggio 1.9 PD-TDI ATD: scossone durante i cambi di carico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore avantreno Phaeton 3D2: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1 x Poltern im Fahrwerk beim Losfahren Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cupra Ibiza: Opinioni su motore TDI da 150 CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Xenonlicht Ibiza 6L (nicht Cupra) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ibiza Cupra 1.9TDI Auspuff Rückrüstung auf Originalanlage Tecnologia Motori Diesel
