VCDS-S
2013 Volkswagen Touareg Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
10-04-2010, 0:11 Oggetto: Audi A4 B7 Reifendruckkontrolle(Frage) +(neu) Türsteuergerät |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hallo Gemeinde,
ich habe immer noch einen Fehlerspeichereintrag für die Reifenkontrolle, aber eigentlich habe ich das ganze System rauscodiert, da keine Radsensoren vorhanden sind. Gibt es noch eine weitere Möglichkeit diese Abfrage zu deaktivieren?
Folgendem Weg bin ich gegangen um das System aus der Verbauliste auszutragen:
STG 17 (Kombiinstrument)
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 61 (Verbauliste Datenbus-Komfort)
dort habe ich den Wert 00512 von der Gesamtsumme abgezogen
FIS zeigt keinen Fehler mehr an und das Menü ist auch weg, jetzt habe ich noch folgenden Fehlerspeichereintrag:
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 8E0-907-273.lbl
Teilenummer SW: 8E0 907 273 HW: 8E0 907 273
Bauteil: Reifendruck 3 H04 0110
Codierung: 0022222
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
1 Fehler gefunden:
01833 - Antenne für Reifendrucküberwachung; hinten (R96)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
(keine Einheit): 0.0
Spannung: 12.60 V
(keine Einheit): 130.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Ich hoffe ihr wisst was ich meine und habt eine Lösung. Danke schonmal !
Ultima modifica il 28-10-2010, 19:28, modificato 1 volta in totale.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18003 Karma: +784 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-04-2010, 12:51 Oggetto: Audi A4 B7 Reifendruckkontrolle(Frage) +(neu) Türsteuergerät |
[Traduzione in corso...] Hi,
ins CAN Gateway, Adresse 19 schonmal reingesehen?
Citazione: | | LC,03,0,[65] Reifendrucküberwachung |
Stichwort 'Lange Codierung'.
Bitte immer kompletten Scan reinstellen, da man so einfach und schnell sehen kann was verbaut und wie codiert ist.
Viele Grüße, Rainer |
Profilo MP WWW Garage |
VCDS-S
10-04-2010, 17:33 Oggetto: Audi A4 B7 Reifendruckkontrolle(Frage) +(neu) Türsteuergerät |
[Traduzione in corso...] Da komme ich nicht rein, Steuergerät antwortet nicht!
Ok, hier der der gesamte Log:
Freitag,09,April,2010,09:39:35:42630
VCDS Version: RKS 908.2
Datenstand: 20100327
Fahrzeugtyp: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Exxxxxx Kilometerstand: xxxxxkm
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\06B-906-018-AVJ.lbl
Teilenummer SW: 8E0 909 518 AQ HW: 8E0 909 018 B
Bauteil: 1.8L R4/5VT G 0010
Codierung: 0011501
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\8E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
Bauteil: ESP8 front H06 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004871
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 BM
Bauteil: A4 Klimaautomat 2832
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 L
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0704
Codierung: 11021
Betriebsnr.: WSC 65536
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Seriennummer: 0036M00AZST4
Codierung: 0033622
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0601
Codierung: 04042
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 931 M HW: 8E0 920 931 M
Bauteil: KOMBI+WFS 3 H14 0110
Revision: 0110 Seriennummer: AUX6Z0F0180920
Codierung: 0006051
Betriebsnr.: WSC 48364 141 61370
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\8E0-265-105.lbl
Teilenummer: 8E0 265 105 H
Bauteil: Standheizung Benzin 0316
Codierung: 00011
Betriebsnr.: WSC 65535
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8E0 035 192 H HW: 8E0 035 192 H
Bauteil: RNS-E HIGH EU H72 0650
Revision: 03S Seriennummer: AUZBZ7F1026682
Codierung: 0309717
Betriebsnr.: WSC 06348 116 57033
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\8E0-959-433-MAX.lbl
Teilenummer: 8E0 959 433 CM
Bauteil: Komfortgerát TA7 4236
Codierung: 07008
Teilenummer: 8E1959801G
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0706
Teilenummer: 8E1959802G
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0706
Teilenummer: 8E0959801E
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Teilenummer: 8E0959802E
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0606
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000005
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0309717
Codierung: 0022222
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Spannung: 12.60 V
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\8E0-919-283-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 919 283 E HW: 8E0 919 283 E
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H06 0010
Revision: 00H06000 Seriennummer: 00067802120604
Codierung: 0000114
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 M HW: 8P0 862 335 M
Bauteil: FSE_255x BT H21 0200
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000408983
Codierung: 0011801
Profilo MP Garage |
10-04-2010, 20:46 Oggetto: Audi A4 B7 Reifendruckkontrolle(Frage) +(neu) Türsteuergerät |
[Traduzione in corso...] Ups, habs mit dem B8 verwechselt. Bei Deinem Auto (B7) dürfte es keine Adresse 19 geben.
Schon ausprobiert, das Steuergerät für die Reifendruckkontrolle einfach zu entfernen?
VCDS-S
10-04-2010, 21:00 Oggetto: Audi A4 B7 Reifendruckkontrolle(Frage) +(neu) Türsteuergerät |
[Traduzione in corso...] Nicht so schlimm
Nein hab ich noch nicht probiert... |
Profilo MP Garage |
VCDS-S
12-04-2010, 15:15 Oggetto: Audi A4 B7 Reifendruckkontrolle(Frage) +(neu) Türsteuergerät |
[Traduzione in corso...] also das STG sitzt hinter der linken seitlichen Kofferraumverkleidung und um ehrlich zu sein, habe ich keine große Lust, alles auszubauen, da muss es doch eine Möglichkeit geben  |
Profilo MP Garage |
12-04-2010, 15:21 Oggetto: Audi A4 B7 Reifendruckkontrolle(Frage) +(neu) Türsteuergerät |
[Traduzione in corso...] Naja, der einzige Fehler der auftritt ist ja, dass das Steuergerät für die Reifendrucküberwachung die fehlenden Sensoren bemängelt... irgendwie passt aber die Fehlermeldung (Antenne) nicht recht dazu, was aber nichts an der Problemlösung ändern dürfte.
Von daher kann ich mir kaum vorstellen, daß sich ein Steuergerät selbst 'abschalten' lässt, weil wozu wäre es sonst verbaut?
Zieh das Teil doch einfach mal raus (Batterie abklemmen!) und schau, ob danach alles so klappt wie gewünscht.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2399 Karma: +435 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
12-04-2010, 21:28 Oggetto: Audi A4 B7 Reifendruckkontrolle(Frage) +(neu) Türsteuergerät |
[Traduzione in corso...] Evtl ist das Teil einzeln abgesichert und das Entfernen selbiger hilft? |
Profilo MP Garage |
VCDS-S
13-04-2010, 15:01 Oggetto: Audi A4 B7 Reifendruckkontrolle(Frage) +(neu) Türsteuergerät |
[Traduzione in corso...] guste100 ha scritto: | | Evtl ist das Teil einzeln abgesichert und das Entfernen selbiger hilft? |
Leider liegen folgende STG auf der S17:
G397-Sensor für Regen- und Lichterkennung
J446-Steuergerät für Einparkhilfe
J502-Steuergerät für Reifendruckkontrolle |
Profilo MP Garage |
VCDS-S
28-10-2010, 19:30 Oggetto: Audi A4 B7 Reifendruckkontrolle(Frage) +(neu) Türsteuergerät |
jetzt ist noch ein neuer Fehler dazu gekommen:
(der Rest ist identisch mit der Log weiter oben)
Codierung: 07008
VCID: 7EF78C9E5085
1 Fehler gefunden:
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
80-00 - im Eindrahtbetrieb
(Türsteuergerät wurde gestern schon erneuert)
Jemand den Fehler schon mal gehabt und weiß was los ist? |
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
28-10-2010, 20:02 Oggetto: Audi A4 B7 Reifendruckkontrolle(Frage) +(neu) Türsteuergerät |
[Traduzione in corso...] VCDS-S ha scritto: | 01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
80-00 - im Eindrahtbetrieb |
Sicher ein Kabelbruch im Faltenbalg. Guck mal nach. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
