Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
mic79
Messaggio13-10-2010, 19:57    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo liebe Gemeinde, ich habe beim Fehlerspeicher auslesen im Motorsteuergerät folgenden Fehler gefunden der sich nicht löschen lässt:
Fahrzeug: Golf 4 1,9 TDI BJ 8/99:
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\038-906-012-AGR.lbl
Teilenummer: 038 906 012 C
Bauteil: 1,9l R4 EDC G700SG 2803
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: 1024706D7A11
2 Fehler gefunden:
17931 - Crash-Signal vom Airbag-Steuergerät: unplausibles Signal
P1523 - 35-10 - - - Sporadisch
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 35-00 - -
Readiness: Nicht verfügbar
Kennt jemand den Fehler genau? Fehlerspeicher Kombiinstrument ist leer, Airbaglampe verhält sich auch normal. Wie kann ich den Fehler beseitigen?
Besten Dank im voraus.
LG Micha
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-10-2010, 20:52    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Bitte kompletten Fehlerscan posten, Danke.
mic79
Messaggio13-10-2010, 20:56    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Bitte:
Mittwoch,13,Oktober,2010,17:56:49:45694
VCDS Version: RKS 10.6.1
Datenstand: 20100901
Fahrzeugtyp: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Kilometerstand: 280190km
Codierung: 00002
VCID: 1024706D7A11
2 Fehler gefunden:
P1654 - 35-00 - -
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1J0-907-37x-ABS.lbl
Teilenummer: 1J0 907 379 P
Bauteil: ABS 20 IE CAN 0001
Codierung: 03304
Betriebsnr.: WSC 00046
VCID: 3E78FED51005
Keine Fehler gefunden.
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 B
Bauteil: CLIMATRONIC V 1.0.0
Codierung: 01000
VCID: 204420AD8AB1
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 A
Bauteil: 02 AIRBAG VW5 0003
Codierung: 12338
VCID: 356AE1F92533
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1J0-920-xx0-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 821 B
Bauteil: A4-KOMBIINSTR. VDO V16
Codierung: 05142
Betriebsnr.: WSC 06407
VCID: 234E2FA19BA7
Teilenummer: IMMO
Bauteil: IDENTNR: VWZ7Z0X1711209
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1711209
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: F0E490ED9AD1
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1J0-959-799.lbl
Teilenummer: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 4H Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 00257
VCID: 840CCC3DBE69
Teilenummer: 1J1959801C
Bauteil: 4H Tõrsteuerger. FS0002r
Teilenummer: 1J1959802D
Bauteil: 01 Tõrsteuerger. BF0002r
2 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
35-00 - -
LG Micha
mic79
Messaggio08-11-2010, 10:49    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Hallo, keiner eine Idee bezüglich: 17931 - Crash-Signal vom Airbag-Steuergerät: unplausibles Signal?
LG Micha
Messaggio08-11-2010, 11:19    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
eigentlich hätte ich gewettet, daß im Kombi und/oder Airbag Steuergerät noch Fehler drin sind und sich der Speicher vom Motorsteuergerät deshalb nicht löschen lässt.
Erzähle mal was zum Hintergrund der ganzen Sache, denkbar wäre für mich noch, daß das Airbag-Steuergerät bei einem Pfuscher nach einem Unfall 'resettet' wurde. Aber leider nicht wirklich, sondern nur so, daß zwar die Fehleranzeige und das Speichern des Fehlers im Airbag-Steuergerät unterdrückt wird, der Fehler aber noch wie vor auf den Bus gegeben wird.
Hast Du die Möglichkeit das Motorsteuergerät alleine ohne die anderen STG laufen zu lassen? Wenn ja, wäre mein nächster Versuch so die Fehler darin versuchen zu löschen. Kommen sie nicht wieder, liegts am Rest vom Fahrzeug, lassen sie sich immer noch nicht löschen, liegts am Motorsteuergerät selber.
LG, Rainer
mic79
Messaggio08-11-2010, 11:41    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Naja, Auto schaut soweit Rahmentechnisch Unfallfrei aus, Kotflügel vorne bei VW mal getauscht (lt. Historie) aber sonst nichts wildes.
Die "Möglichkeit das Motorsteuergerät alleine ohne die anderen STG laufen zu lassen" heißt das Steuergerät mit dem Chrash Sensor abzustecken und dann den Fehler probieren zu löschen? Bitte um Aufklärung. Danke.
Gruß Micha
Messaggio08-11-2010, 11:50    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Gruß Micha
Das Motorsteuergerät lässt sich ja recht fix ausbauen, einen passenden Stecker für Stromversorgung und Diagnose hat eigentlich jeder halbwegs ernstzunehmende Tuner.
Der Test würde sich auf 'Motorsteuergerät raus', 'Stecker ab, Stecker an', 'Fehlerspeicher Löschen', 'Fehlerspeicher Lesen' beschränken. Ohne Auto werden normalerweise nur Fehler da sein, wo das Steuergerät die fehlende Einspritzpumpe, Nadelhubgeber etc. bemängelt.
LG, Rainer
Ultima modifica il 08-11-2010, 12:17, modificato 1 volta in totale.
mic79
Messaggio08-11-2010, 12:13    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Aha, Danke für die Erklärung!
Gruß Micha
Messaggio08-11-2010, 12:19    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Eine Sache habe ich noch vergessen: Steckt im Motorsteuergerät die originale Software? Weil beim falschen Datensatz kann das lustige Auswirkungen bis hin zu Deinen Fehlern haben...
mic79
Messaggio08-11-2010, 12:39    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Ob der Vorbesitzer einen Chip verbaut hatte ist mir nicht bekannt. Leistung jetzt ist so wie ein normaler 110 PS TDI. Hat das Steuergerät eine Plombe an der man sieht ob es schon geöffnet wurde? Oder geht das Chippen schon über OBD das es nicht mehr nachvollziehbar ist?
Messaggio08-11-2010, 12:42    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Der 038906012C ist ein Datensatz für den 90PS ALH Motor! icon_wink.gif Welchen Motor und welche Leistung sollte Dein Auto lauf Brief/Aufkleber Serviceheft denn haben?
mic79
Messaggio08-11-2010, 12:46    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Falsches Steuergerät? Oder nur Software? Was kann ich machen? Anderes Steuergerät rein und Fehler vielleicht weg? Oder nur Software Tauschen?
LG
Messaggio08-11-2010, 12:48    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Also mal wieder ein Pfuscher am Werk gewesen... Das blöde ist, daß sich jeder Vollidiot Chiptuner schimpfen kann, auch wenn er nichtmal das Windows Startmenü begreift. icon_rolleyes.gif
Erstmal feststellen, welchen Motor Du überhaupt hast, habs oben noch editiert. Unter Angabe Deiner Fahrgestellnummer im Onkel Edgar sollte Audi nachsehen können, welches Steuergerät drin sein sollte.
mic79
Messaggio08-11-2010, 14:18    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Lt. Fahrzeugbrief (Typenschein in Ö) MKB: AHF.
Messaggio08-11-2010, 14:29    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Und was steht im Aufkleber vom Serviceheft für ein Motorkennbuchstabe, AHF oder ASV?
Lasse Dir halt nicht alles aus der Nase rausziehen sondern stelle selber mal ein paar Daten zusammen! Aufkleber Serviceheft...
[Edit: habe tatsächlich ein flashbares STG für den AHF gefunden, gibts also.]
mic79
Messaggio08-11-2010, 14:36    Oggetto: Airbagfehler im Motorsteuergerät Golf 4 TDI Traduzione in corso...
Hab das Serviceheft bzw. Fahrzeug nicht bei der Hand, aber im Fahrzeugbrief steht dieser MKB und die FGST Nummer stimmt überein! Mehr kann ich dir leider nicht berichten momentan. Am abend kann ich die näheres berichten.
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbagfehler Fahrerseite sporadisch Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Difetto dell'airbag, è necessaria una nuova molla a spir... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motorsteuergerät Golf IV TDI ALH Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motorsteuergerät Golf IV kodieren Diagnostica di Bordo (OBD)
