Golf 4 TDI 1.9 AXR, quanti volt fornisce il sensore dell'albero a camme?
martinfrs
Messaggio31-10-2010, 16:50    Oggetto: Golf 4 TDI 1.9 AXR, quanti volt fornisce il sensore dell'albero a camme? Cita
Ciao a tutti!
Potrebbe qualcuno dirmi qual è la tensione corretta che dovrebbe essere presente al sensore dell'albero a camme?
Accensione in posizione "on"!!!?????????
Volkswagen Golf 4, motore TDI AXR, anno di produzione 12/2001.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio31-10-2010, 18:07    Oggetto: Golf 4 TDI 1.9 AXR, quanti volt fornisce il sensore dell'albero a camme? Cita
5V, come è normale per ogni sensore. Ma non effettuare misurazioni di resistenza su questo componente! Solo suspense, nient'altro!
martinfrs
Messaggio01-11-2010, 17:20    Oggetto: Golf 4 TDI 1.9 AXR, quanti volt fornisce il sensore dell'albero a camme? Cita
TDI-GTI-4-Motion ha scritto:
5V, come dovrebbe essere per ogni sensore. Ma per favore, non effettuare misurazioni di resistenza su questo componente! Solo tensione, nient'altro!
Ciao, grazie!
Ora resta solo da capire se questo componente è di nuovo guasto e perché Volkswagen lo ha detto.
Devono essere 12 volt, è molto strano. Comunque, vado avanti.
Saluti dal Westerwald.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN: Fusibile preriscaldamento motore. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Solo 8 Volt sull'N75, è normale??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Caricatore per batterie da 12,5 Volt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 13,4 invece di 14,2 Volt Tecnologia Motori a Benzina
