L'unità di controllo VP37 non comanda più la pompa
Fingerling
Messaggio05-10-2013, 20:42    Oggetto: L'unità di controllo VP37 non comanda più la pompa Cita
La mia Renault Megane Scenic (JA0) del 1999, con motore 1.9 dTi e sistema VP37, sta dando problemi dopo una semplice sostituzione della batteria. La spia dell'immobilizzatore (che normalmente lampeggia quando la chiave è estratta) è completamente spenta, e dopo la pre-accensione, la spia della pre-accensione lampeggia. Il tipico rumore (RRRRRRRR) del sistema di commutazione delle quantità dell'ESP è completamente assente; senza un ESP funzionante, ovviamente, l'avviamento è inutile.
Cosa ho fatto finora:
- Tutte le protezioni (fusibili) nel vano passeggeri e nel vano motore sono state verificate: OK.
- Batteria scollegata durante la notte: VERIFICATO.
- Tensione di bordo: 12,2V durante la fase di preriscaldamento (55A all'inizio del preriscaldamento): VERIFICATO.
- L'installazione di un sistema OBD aftermarket in un'auto di quell'anno non è utile: VERIFICATO.
- Verifica se l'unità di controllo potrebbe perdere dati importanti... No: CHECK
- Verifica eventuali problemi con l'immobilizzatore, un problema che si verifica solo nei modelli più vecchi con telecomando a infrarossi: CONTROLLO.
- Chiavi radio, ecc. funzionanti: VERIFICATO.
- Ho scollegato il connettore principale dalla centralina, ho acceso l'accensione. Luci di segnalazione anteriori completamente assenti: VERIFICA.
- Verifica della connessione al valore di riferimento: OK.
Sembra quindi che la centralina sia ancora alimentata, ma si rifiuti di attivare l'ESP.
Se non sbaglio, la spia lampeggiante delle candele di preriscaldamento indica un problema nel sistema ESP. Finora, tutto bene.
Sembra che questo comporterà un cantiere più grande. *Sospira*
I valori ohmici del dispositivo di regolazione della portata sono generalmente corretti, e non sembra esserci una correlazione con la sostituzione della batteria.
Non riesco proprio a capire bene. Quindi, sto pensando ai circuiti elettrici.
Per quanto posso vedere, l'interruttore di sicurezza del carburante S39 è l'unica alimentazione della centralina tramite il terminale 15 e il filo F6, mentre il relè di controllo del motore K46 fornisce l'alimentazione principale ai sistemi. Ho capito bene? Qualcuno di voi sa quando e in quali circostanze viene attivato il centralina K46?
E come influisce l'immobilizzatore in questo sistema? Verrà effettivamente implementato l'ESP in questo modo?
Disattivato e ora mi sta rovinando la zuppa? Domande, domande... I sostenitori di Renault.
Al momento, non posso controllare il sistema OBD perché i dispositivi necessari sono troppo lontani e l'auto non si muove.
Cordiali saluti,
Dita.
PS: Riguarda questo veicolo: [url][/url]http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/maschine/transport/autoschraubaer.htm{MARKER}
Tradotto il 06-07-2026, 18:30.
Torna su Profilo MP WWW
mullemaus
Messaggio05-10-2013, 20:53    Oggetto: L'unità di controllo VP37 non comanda più la pompa Cita
Hai l'autorizzazione scritta per utilizzare e diffondere pubblicamente estratti da Autodata? icon_eek.gif
Se non fosse così, eviterei probabilmente di fare qualcosa del genere icon_cool.gif icon_wink.gif.
Messaggio06-10-2013, 0:07    Oggetto: L'unità di controllo VP37 non comanda più la pompa Cita
Innanzitutto, mi procurerei uno schema elettrico specifico per il veicolo direttamente da Renault, perché quelli forniti da atadotuA non sempre corrispondono alla realtà.
Tradotto il 06-07-2026, 18:31.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa VP37: Pressione insufficiente? Soluzioni! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Centralina AJM 115 CV: chip o no? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina 46: problema di accesso? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Steuergerät wird nicht mehr erkannt Tecnologia Motori Diesel
