Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni.
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio15-11-2010, 14:42    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
ecco la soluzione .
Ho prelevato la tensione dal punto Lima B+ e l'ho indirizzata ai due fari abbaglianti tramite un relè da 30A.
Come segnale di attivazione per il relè, ho utilizzato l'abituale luce di posizione, che viene commutata tramite l'interruttore luci del sistema elettronico VW. Ho aggirato il problema della rilevazione dei guasti alle lampade disattivando questa funzione con VCDS: selezionare il modulo 17 (cruscotto);
Codifica STG -> Funzione 07; valore ridotto di 8.
La sezione del cavo è di 4 mm² dal punto di connessione principale al relè, e poi di 2,5 mm² per ciascun faro.
Il cavo che collega Lima al relè è stato protetto con un fusibile da 15A (ogni lampada H7 assorbe circa 5A). Ho utilizzato normali connettori a crimpare da 6,3 mm e per fissarli ho usato una pinza di marca AMP (molto) costosa.
Risultato:
Certo, ecco la traduzione:
Che spettacolo! La caduta di tensione è ora solo di 0,2 volt, con una luce molto bianca e brillante. Una differenza enorme rispetto a prima. Le lampade alogene hanno una dipendenza non lineare tra la luminosità e la tensione applicata; ecco perché anche "solo" 1,5 volt di caduta di tensione fanno una grande differenza.
Posso solo raccomandare a tutti di icon_biggrin.gif.
Saluti, Georg.
Nella mia Skoda Superb del 2008 (equivalente al Passat 3BG) senza fari allo xeno, sono insoddisfatto della luminosità delle luci abbaglianti.
Innanzitutto, ho sostituito le lampadine H7 con quelle Philips X-treme Vision da 80%. Prima c'erano delle lampade del marchio "Tesla", ma non hanno dato alcun risultato.
Poi ho misurato la caduta di tensione. Con il motore spento, ma con le luci abbaglianti accese:
Tensione tra il polo negativo e quello positivo della batteria: 11,95 V.
Tensione positiva della batteria: 10,4 V rispetto al polo positivo della lampada.
Quindi, una caduta di tensione di circa 1,5 V. Collegare direttamente il polo positivo della batteria alla lampada ha causato un'illuminazione molto più intensa.
Ora vorrei installare un relè che fornisca direttamente alimentazione alle lampade H7 tramite cavi di grande sezione. Ho le seguenti domande a riguardo:
1) Sono sufficienti 2,5 mm², oppure è più opportuno utilizzare 4 mm²?
2) Devo collegare l'alimentazione di tensione del relè al polo positivo della batteria (Batterie-Plus) o prelevare la corrente dal punto di connessione B+ di Lima?
3) Da dove posso ottenere la tensione di alimentazione per il relè?
Nel Passat, il contatto 56 dell'interruttore luci è collegato direttamente alle lampade, senza l'intervento di un relè. Se interrompo questo collegamento e lo utilizzo come linea di controllo per il relè, la centralina di rilevamento dei guasti alle lampade potrebbe avere problemi. Se lascio questo collegamento chiuso, collego insieme la tensione di alimentazione e la tensione di controllo del mio relè, creando quindi un cortocircuito. In questo caso, le luci non si spegnerebbero mai più.
È possibile disattivare questa centralina tramite VCDS?
Attendo con ansia le risposte.
Saluti, Georg[/b]
Tradotto il 16-08-2026, 15:28.
Messaggio15-11-2010, 15:01    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
Prima di modificare un impianto di estrazione del rame; nella centralina elettronica del mio G VI, c'è un sistema di regolazione dell'intensità dei fari principali per prolungarne la durata. Di fabbrica, era impostato a 13V. Dato che ho Xenon, non ci ho ancora toccato, ma penso che nel Superb potrebbe esserci una configurazione simile (senza garanzia).
Tradotto il 16-08-2026, 15:29.
Georg_G
Messaggio15-11-2010, 15:07    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
Ciao Roger,
Grazie per il consiglio. Ho sentito anche parlare del sistema di dimmeraggio. Tuttavia, nei diagrammi elettrici (ElsaWin), non sono riuscito a trovare alcun modulo di dimmeraggio. Sembra che la connessione X sia collegata direttamente alle lampade.
Saluti, Georg.
Tradotto il 16-08-2026, 15:30.
Thomas K.
Messaggio16-11-2010, 13:08    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
Ciao Roger,
Mi scuso per aver interrotto, ma nemmeno io sono completamente soddisfatto delle luci abbaglianti della mia Golf VI. Anche io ho sostituito le lampade con le Philips X-treme, ma non sono ancora del tutto convinto.
Potresti fornirmi maggiori dettagli su dove posso modificare la luminosità nel dispositivo BNSTG?
Tradotto il 16-08-2026, 15:31.
Messaggio16-11-2010, 14:43    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
Thomas K. ha scritto:
Potresti fornirmi maggiori dettagli su dove posso modificare esattamente la regolazione dell'intensità luminosa nel dispositivo BNSTG?
STG 9 (BCM) -> Codifica estesa, quindi esaminare i singoli byte uno per uno.
Tradotto il 16-08-2026, 15:32.
Messaggio16-11-2010, 14:45    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
...ma se una Skoda basata sulla piattaforma 3bg abbia un centralina di controllo della rete di bordo... ne dubito molto... a meno che non l'abbiano installata successivamente. Tuttavia, non avrebbe senso se il collegamento fosse fatto direttamente tramite l'interruttore delle luci, in quel caso sarebbe come nella Golf IV.
Georg_G
Messaggio16-11-2010, 14:50    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
La Superb non è dotata di una centralina per la gestione della rete di bordo; invece, il sistema è cablato direttamente.
Che costruzione folle! Considerate che si tratta di diversi ampere che devono passare attraverso quel minuscolo interruttore della luce.
Poi, in parte, i cavi sono di sezione 0.75 o 1 mm**2. Non c'è da stupirsi che non arrivi più corrente alle lampade. icon_evil.gif
Anche la vecchia Nissan della mia amica ha degli abbaglianti di qualità superiore. Non c'è da stupirsi, visto che ha anche un relè.
Grmmpf.
Tradotto il 16-08-2026, 15:34.
Messaggio16-11-2010, 15:00    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
Georg_G ha scritto:
La Superb non ha l'unità di controllo della rete a bordo. Invece, viene effettuata una connessione diretta.
Che costruzione folle, del resto si tratta di diversi ampere che devono passare attraverso quel misero interruttore della luce.
Hmm,
Nessun sistema BCM, ma rilevamento di guasti alle lampade?
Tradotto il 16-08-2026, 15:35.
Messaggio16-11-2010, 15:26    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
Ops...volevo anche aggiungere questo, penso che difficilmente le avrà.
Thomas K.
Messaggio16-11-2010, 17:49    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
@Roger
Grazie per il tuo riscontro. Il mio problema è che non ho VCDS, ma devo usare il software VAG.
Sarebbe eccessivo se potessi descriverlo più dettagliatamente, ad esempio nella forma:
Dimmerazione TFL tramite NSW (non consentito secondo le normative sulla circolazione stradale --> vedere il NSW come un sistema TFL).
Stg 09 Elettrica centrale > Funzione 07 Codifica > Centralina BCM > Assistente per codifiche complesse.
Codifica > Byte24 > Inserire il valore decimale in formato esadecimale.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie mille.'
Tradotto il 16-08-2026, 15:37.
Messaggio16-11-2010, 23:03    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
Sarebbe eccessivo se potessi descriverlo con maggiore precisione, ad esempio nella forma seguente:
Codifica >
Fino a quel momento, quello che hai detto è corretto. Ho cercato su Google e, secondo le informazioni trovate, la regolazione della luminosità dovrebbe trovarsi nel byte 19 del dispositivo G VI.
Ecco anche uno Screenshot a riguardo che ho trovato.
http://www.picfront.org/d/7Fnd
È possibile analizzare i dati byte per byte utilizzando gli strumenti del gruppo VAG?
Tradotto il 16-08-2026, 15:39.
Thomas K.
Messaggio17-11-2010, 8:50    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
Perfetto, grazie mille.
Non si può forse esaminare il sistema VAG byte per byte?}
Certo che si può fare, ma con i dispositivi VAG non è descritto in modo chiaro come nel software VCDS; quindi, devo sempre sapere esattamente quale byte modificare.
Tradotto il 16-08-2026, 15:40.
Georg_G
Messaggio17-11-2010, 9:09    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
Non male come qui il mio thread è stato "hijacked" icon_biggrin.gif.
Ma se qualcuno avesse ancora qualche risposta alle domande che ho posto sopra, non esiti a condividerla icon_biggrin.gif.
Saluti, Georg.
Messaggio17-11-2010, 9:15    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
Credo che non ci saranno molti altri problemi. Utilizza la sezione del cavo che alimenta anche l'interruttore della luce; se hai già un cavo da 4mm², usalo. Il sistema di monitoraggio delle lampade è collegato alla rete di bordo, ma tu non ne hai uno. Penso che il tuo progetto possa essere realizzato senza problemi.
Abbiamo fatto una volta questo su un 35i (beh, è davvero qualcosa di speciale) e la differenza era enorme icon_smile.gif.
Tradotto il 16-08-2026, 15:41.
Messaggio17-11-2010, 9:33    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
Georg_G ha scritto:
Non è male come qui il mio thread è stato "hijacked" icon_biggrin.gif.
Saluti, Georg
Mi dispiace, Georg icon_redface.gif.
Credo che in questo caso, più è grande, meglio è. A 12V, la caduta di tensione percentuale dipende enormemente dalla sezione del cavo. Quindi, consiglio un cavo da 4 mm² e, secondo me, il collegamento dovrebbe essere fatto direttamente sulla batteria (con fusibile protetto dall'umidità).
Ma continuo a vedere che il tuo problema numero 3 non è stato risolto, e al momento non so come si possa aggirare la diagnosi a freddo.
I 11,95 V sulla batteria indicano o la presenza di consumatori attivi e significativi (oltre all'illuminazione) oppure una batteria prossima al guasto. Potrebbe verificarsi un miglioramento della situazione quando il motore è in funzione e non è più necessario alimentare grandi consumatori tramite l'impianto elettrico centrale (con conseguente calo di tensione sulle linee e sui circuiti dell'impianto stesso)?
Tradotto il 16-08-2026, 15:44.
Georg_G
Messaggio17-11-2010, 11:42    Oggetto: Relè per abbaglianti: problemi e soluzioni. Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
Il controllo delle luci avviene tramite la rete di bordo, cosa che tu non hai.
Sì, ce l'ho. Non è un componente attivo come il sistema di gestione della tensione di bordo nel Golf VI, ma comunque segnala le lampadine bruciate.
Roger ha scritto:
Ma vedo che il tuo problema numero 3 rimane irrisolto, e al momento non so come si possa aggirare la diagnosi a freddo.
Mhhm, sì, che peccato. Pensavo in qualche modo di usare un diodo. Proverò a sperimentare un po'.
Roger ha scritto:
I 11,95 volt sulla batteria indicano o la presenza di dispositivi che assorbono corrente in modo significativo (oltre alle luci), oppure una batteria prossima al guasto.
Questo era con il motore spento. Quando il motore è acceso, spero che siano di più, ma non l'ho ancora misurato. Ad ogni modo, la caduta di tensione si manterrà, cioè le lampade non erogheranno la massima potenza possibile. La durata delle mie lampade mi interessa zero, voglio finalmente vedere bene di notte! icon_idea.gif
Oggi riceverò i cavi e le relè tramite posta. Vi terrò aggiornati!
Saluti, Georg.
Tradotto il 16-08-2026, 15:47.
Nessun nuovo messaggio Lampada A4 8D: Fari anteriori non funzionanti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento auto: diagnosi difficile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spannungsabfall Audi A4 8K: Cause e Soluzioni Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fari a bassa e alta intensità e lampeggio con tecnologia... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
