05-03-2009, 2:25 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
(Immagine)
Si tratta di un sistema di riduzione della corsa della leva del cambio originale Volkswagen.
A quanto pare, tutti hanno il codice 1K0 711 046 N installato, ma questo non può essere corretto, giusto?!
Qualcuno può confermare il codice 8J0 711 046 B?
Tradotto il 27-09-2026, 6:34.
Profilo MP Garage |
07-03-2009, 2:13 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
Così, 100 persone l'hanno letto e a nessuno interessa  .
Ci sono abbastanza motivi per ordinare questo oggetto, perché così sarò uno tra i 100 che lo possiedono (era una battuta). Ma lo ordinerò comunque.
Poi, ci sarà una guida dettagliata sull'installazione.
Tradotto il 27-09-2026, 6:35.
Profilo MP Garage |
vc Ospite
08-03-2009, 1:39 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
Il riduttore della corsa della leva del cambio 8J0 711 046 B è presente sulla S3 a partire dal 03(?) e costa 23,50€. L'ho ordinato oggi e spero che, sulla mia A3 8P con motore BKD, offra la stessa corsa corta della leva che ha la S3. Secondo le informazioni di un altro forum, fino al 05(?) (il punto interrogativo è presente nel post originale), è necessario sostituire anche il fermo del cavo del cambio, poiché il perno di fissaggio sulla leva del cambio aveva un perno di 10 mm per il fissaggio del cavo del cambio, e quindi anche il relativo fermo. Tuttavia, la nuova leva ha un perno di 8,5 mm.
Tradotto il 27-09-2026, 6:36.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18117 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-03-2009, 9:29 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
Probabilmente, il foro per il fissaggio del giunto del cavo è semplicemente più vicino all'asse di rotazione.
Una trapano o una saldatrice,  potrebbero essere altrettanto utili.
Se si dispone di un'immagine che mostra il sistema di leve (non è chiaro quale configurazione sia rappresentata nell'immagine), è possibile determinare la stessa posizione di foratura, ad esempio per il dado di fissaggio, trasferendo le proporzioni.
Tradotto il 27-09-2026, 6:37.
Profilo MP WWW Garage |
08-03-2009, 22:54 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
vc
Se quanto ne so, quando si acquista la leva, il sistema di bloccaggio è incluso.
Dopo domani,  ne so di più.
Poi ci sono anche le foto delle versioni normali, lunghe e corte (probabilmente utilizzata anche nella versione GTI Edizione30).
Tradotto il 27-09-2026, 6:38.
Profilo MP Garage |
10-03-2009, 20:29 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
Certo.
La parte è arrivata.
http://tequila.homeip.net/Passat/S3_Schalthebel/
Installazione a seconda delle condizioni meteorologiche.
Tradotto il 27-09-2026, 6:39.
Profilo MP Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
10-03-2009, 22:42 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
Sono curioso di leggere i tuoi resoconti  .
Heheh, il calibro è di ALDI o LIDL  . Anche io ne ho uno!
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
10-03-2009, 23:26 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
Chi spende così tanto per aggiungere optional a una macchina costosa come una Passat, probabilmente non può permettersi altro.
No, per il resto, per quanto riguarda gli attrezzi, i prezzi sono abbastanza ragionevoli.
Ma lo schermo è ideale per le foto.
Tradotto il 27-09-2026, 6:40.
Profilo MP Garage |
14-03-2009, 23:27 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
Certo.
La parte è installata e si guida abbastanza bene. Non è eccessivamente corta, ma è un po' più reattiva.
Posso consigliarlo.
La modifica più importante è stata probabilmente quella di lubrificare nuovamente accuratamente il giunto flessibile e il meccanismo di selezione e cambio marcia, che sono collegati a un albero all'interno del cambio (nella zona dove è presente il marchio MQ 350).
Dopo soli 37.000 km, la vecchia leva del cambio presenta evidenti segni di usura.
In generale, la vecchia leva è ricoperta nella parte anteriore da uno strato di sporco fine, ma ben aderente. Questo sporco si deposita anche nel grasso del componente scorrevole. La cambiata fluida diventa quindi impossibile.
Tradotto il 27-09-2026, 6:41.
Profilo MP Garage |
21-01-2011, 17:21 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
A tutti i membri della sezione dedicata ai motori 1.9 TDI che utilizzano il cambio MQ250.
La vostra soluzione si chiama 8J0 711 046 A.
Tradotto il 27-09-2026, 6:42.
Profilo MP Garage |
26-01-2011, 0:14 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
Comprate questo:
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
76.77 KB |
| Visualizzato: |
7491 volte |
Profilo MP Garage |
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
26-01-2011, 13:29 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
dieselmartin ha scritto: | A tutti i membri della sezione dedicata ai motori 1.9 TDI, che utilizzano il cambio MQ250.
La vostra soluzione si chiama 8J0 711 046 A | .
Vale anche per un EEN del 2003?
Grazie, haithamina.
Tradotto il 27-09-2026, 6:43.
26-01-2011, 13:49 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
Mi dispiace.
3Bx "Audis" non hanno assolutamente un sistema di trazione integrale  non è corretto.
Profilo MP Garage |
29-01-2011, 19:32 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
Certo.
"È ora anche nel golf e io dico:..."
Compra, compra, compra.
Anche se ho già provato la riduzione del 12% nel 3C, sono molto entusiasta del 1K con una riduzione del 12% della lussazione dell'avambraccio  .
Tradotto il 27-09-2026, 6:44.
Profilo MP Garage |
Octavia_4x4 Schrauber
04-02-2011, 21:28 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
"Scusa, visto che hai scritto di pulizia e lubrificazione, anche nella mia auto con cambio a 6 marce e trazione 4motion, con 240.000 km, il cambio sta diventando un po' rigido. Potrebbe essere compatibile anche il pezzo del modello S3?"
Forse non sarebbe male avere una corsa più breve del cambio.
Devi aver dovuto ricalibrare il circuito dopo?
MODIFICA: Il codice del cambio dovrebbe essere ESW, se ricordo correttamente.
EDIT 2: Se ho capito bene, se smonto questa leva di deviazione sulla mia moto, non può succedere niente? Cioè, solo la vite che la fissa all'albero di cambio nel cambio? Oppure, la vite potrebbe cadere all'interno del cambio? In tal caso, potrei almeno pulirla e lubrificarla da dietro.
Tradotto il 27-09-2026, 6:46.
04-02-2011, 23:07 Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km |
dieselmartin ha scritto: | | Lo comprate: | Tuttavia, a quanto pare, non è compatibile con tutte le M350: Per quanto riguarda l'albero della leva del cambio, le versioni 9N e 6L hanno la leva di marcia avanti/indietro e il meccanismo di regolazione dell'altezza uno dietro l'altro, invece che uno di fronte all'altro.
Anche nella parte standard, la leva del rapporto avanti-indietro è così corta che la testa del cavo, quando la marcia è inserita, rischia di entrare in contatto con il meccanismo di regolazione dell'altezza.
Un sistema di azionamento a onda sinusoidale richiederebbe quindi una completa riprogettazione del sistema di attuazione delle onde.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
107.46 KB |
| Visualizzato: |
14121 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
76.77 KB |
| Visualizzato: |
5692 volte |
Tradotto il 27-09-2026, 6:47.
Profilo MP Garage |
