Differenze tra paraurti anteriore Golf 4 4-Motion e paraurti anteriore standard
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio01-11-2010, 16:46    Oggetto: Differenze tra paraurti anteriore Golf 4 4-Motion e paraurti anteriore standard Cita
Nessuno riesce a darmi informazioni precise al riguardo, forse qualcuno di voi può aiutarmi.
Ho bisogno di una nuova mascherina anteriore perché qualcuno ha urtato la mia gancio traino.
Ci sono tre modelli diversi prodotti dalla Volkswagen: uno per le versioni standard, uno con il sistema 4Motion o il motore turbo, e un altro specifico per la versione R32.
Qual è la differenza tra i modelli con tecnologia 4Motion o turbo e quelli standard? Perché questi ultimi non dovrebbero essere compatibili?
Sarei grato se qualcuno di voi potesse fare una dichiarazione precisa.
VW mi ha potuto solo dire che si tratta di numeri di parte diversi icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 21-07-2026, 20:39.
Messaggio02-11-2010, 10:42    Oggetto: Differenze tra paraurti anteriore Golf 4 4-Motion e paraurti anteriore standard Cita
Parli della parte inferiore del paraurti anteriore, o ti riferisci alla "splitter" (elemento aerodinamico sotto il paraurti)?
Le barre anteriori della R32 sono completamente diverse.
La versione 4Motion probabilmente avrà lo stesso paraurti della versione non 4Motion.
3. La differenza dei motori turbo "standard" è la presenza di una griglia destra aperta a causa del sistema di raffreddamento a liquido (LLK).
4. I paraurti anteriori della versione GTI e di quella "standard" si distinguono per aperture diverse (tre invece di una).
5. Il sistema ARL ha un condotto dell'aria per raffreddare il cambio.
6. L'ARL ha un diverso supporto per il portellone a causa del sistema di illuminazione anteriore.
7... cosa vuoi sapere esattamente? Quali sono le ragioni per cui non si può sostituire con un pezzo identico?
Tradotto il 21-07-2026, 20:41.
Messaggio02-11-2010, 14:31    Oggetto: Differenze tra paraurti anteriore Golf 4 4-Motion e paraurti anteriore standard Cita
Hai già la tua matricola (FIN) e il tuo addetto alle parti di ricambio Volkswagen ha familiarità con il programma?
Allora, tutto è a posto: inserisce il tuo codice identificativo (FIN) e visualizza tutti i componenti installati nel tuo veicolo.
Quelli che non vanno bene diventano grigi.
Tradotto il 21-07-2026, 20:42.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio02-11-2010, 20:32    Oggetto: Differenze tra paraurti anteriore Golf 4 4-Motion e paraurti anteriore standard Cita
Il prezzo fa la differenza.
Non mi riferisco alle labbra, ma alle guance.
Non riesco a individuare alcun condotto dell'aria sul mio sistema di ventilazione, ma potrebbe essere integrato nel telaio o in un componente simile?
Purtroppo, la Volkswagen mi ha solo comunicato che si tratta di due codici articolo diversi.
Sono riuscito a procurarmi una tuta non "turbo" e la riceverò nei prossimi giorni. Vedremo se mi sta bene, poi vi farò sapere.
Tradotto il 21-07-2026, 20:44.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio20-11-2010, 19:35    Oggetto: Differenze tra paraurti anteriore Golf 4 4-Motion e paraurti anteriore standard Cita
Beh, un po' tardi di nuovo, ma meglio che niente.
Le protezioni standard si adattano anche, io ho montato una barra anteriore che non è la versione "Turbo" né con sistema di trazione integrale 4Motion.
La differenza risiede esclusivamente nelle griglie nere presenti nel paraurti.
I modelli per motori turbo sono aperti e permettono il passaggio di più aria.
Ho semplicemente rimontato le vecchie griglie.
Tradotto il 21-07-2026, 20:45.
Nessun nuovo messaggio Golf 4 Motion, modello 2013, problemi con ASR/ESP/ABS/Aut... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Danni alla frizione nei modelli 4Motion TDI-PD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori Golf 4 TDI 4Motion: problema asse anteriore? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Standheizung beim Golf 4 ARL 4 Motion Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pinza freno posteriore per Golf 5 2.0 TDI 4-Motion Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
